Цокольный отлив работает как козырек, сбрасывающий воду с фасада на отмостку. Ошибка в расчете ширины даже на пару сантиметров приводит к тому, что вода попадает под отлив, разрушает стык со стеной и напитывает влагой сам фундамент. Разбираем, как точно вычислить нужный размер и не переплатить за лишний металл.
1. Формула расчета ширины
Ширина отлива — это не просто ширина видимой части. Это общая геометрия планки, состоящая из трех отрезков.
Формула: Ширина отлива = Глубина полки цоколя + Выступ (3-5 см) + Загиб к стене (2 см).
Глубина полки цоколя — расстояние от стены дома до внешнего края выступающей части фундамента.
Выступ — обязательный запас, чтобы капля воды отрывалась от планки и падала на отмостку, а не затекала под нее.
Загиб — часть отлива, которая заводится под облицовку фасада или прижимается к стене для герметизации стыка.
Важно: Замеряйте глубину цоколя в 3–4 точках по периметру дома. Фундамент часто бывает неровным. Рассчет нужно делать по максимальному значению, чтобы планка везде перекрывала выступ.
2. Стандартные размеры: где какой применяется
Заводские планки выпускаются с шагом 10–25 мм. Вот как распределяются размеры в зависимости от типа строения:
Отлив для цоколя 100 мм — минимальный размер. Применяется для тонкостенных каркасных домов, дачных построек или в случаях, когда цоколь почти не выступает за плоскость стены.
Цокольный 150 — абсолютный стандарт. Самый ходовой размер для кирпичных и блочных домов, где цоколь выложен в полтора-два кирпича.
Отливы шириной 200 мм — выбирают для частных домов с наружным утеплением, где слой теплоизоляции увеличивает вынос цоколя.
Отлив 400 мм — узкоспециализированный размер для массивных фундаментов, цокольных этажей с глубоким заложением или для создания декоративных козырьков.
450 мм и более (до 500 мм) — максимальная заводская ширина. Используется в коммерческом строительстве, для эркеров и сложных архитектурных форм с широкими выступами.
Таблица: быстрый подбор ширины
Ширина планки | Тип строения / цоколя | Назначение |
65–100 мм | Каркасные дома, дачи, гаражи | Защита узких выступов |
120–150 мм | Кирпичные и пеноблочные дома | Базовая защита стандартного цоколя |
200–250 мм | Дома с вентфасадом и утеплителем | Перекрытие слоя теплоизоляции |
300–400 мм | Массивные фундаменты, цокольные этажи | Отвод воды далеко от основания |
450–500 мм | Спецпроекты, эркеры, витрины | Максимальный вынос для архитектуры |
3. Что будет, если ошибиться с размером?
Слишком узкий отлив: Вода будет стекать с края планки, попадать на вертикальную плоскость фундамента и затекать под отмостку. Итог — промерзание стыка, сырость и плесень в подвале.
Слишком широкий отлив: Без дополнительных опор (кронштейнов) широкий металл со временем прогнется под весом снега. Появится обратный уклон к стене, и вода потечет под отлив.
Оптимальный выступ за край цоколя — строго 3–5 см. Этого достаточно, чтобы капля оторвалась от металла и упала на отмостку.
Чтобы не мучиться с самостоятельной резкой болгаркой и не повредить полимерное покрытие, лучше заказать заводскую нарезку. Подобрать планку точно под свои замеры можно в каталоге цокольных отливов — используйте фильтр по ширине, чтобы отсеять неподходящие варианты.
Подведем итоги
Расчет ширины цокольного отлива занимает 5 минут: измерьте выступ цоколя, прибавьте 5 см на запас и загиб. Не берите планку впритык — лучше взять на размер больше, чем меньше.
Если вы уже сделали замеры и знаете требуемую ширину от 65 до 500 мм, переходите в каталог металлических отливов. Задайте нужные параметры, выберите полимерное покрытие и закажите нарезку под точные размеры вашего фундамента.
