Силос что это и зачем
Инвест Сталь8 августа 2025 г.
Если ваше производство связано с сыпучими материалами (зерно, мука, цемент, песок, щебень, добавки), вы точно сталкивались с силосами. Но многие недооценивают, насколько эта емкость влияет на ритмичность, себестоимость и безопасность всего процесса.
Силос - это герметичная, чаще всего вертикальная, ёмкость для приёма, хранения и дозированной выдачи сыпучих материалов. Он может быть металлическим, железобетонным или комбинированным. Но главное: силос - это полноценный технологический узел, работающий в связке с аэрацией, датчиками, пневмотранспортом и автоматикой.
Этот материал написан для практиков: инженеров по эксплуатации, главных механиков, закупщиков, проектировщиков. Вы узнаете:
  • зачем силосы критически важны на комбикормовом и бетонном заводе;
  • как они устроены и чем отличаются для разных сред;
  • на какие параметры обращать внимание при заказе;
  • где можно заказать изготовление силосов под ключ с гарантией и расчетом.
1. Зачем нужен силос на производстве? (функции + экономика)
Без силосов современное производство сыпучих смесей теряет в эффективности 30–50%. Перечислим основные функции:
Функция
Что даёт производству
Буферизация запаса
Снижает зависимость от графика поставок; позволяет закупать материал оптом по более низкой цене
Защита сырья
Препятствует увлажнению, выветриванию, заражению вредителями (зерно) или гидратации (цемент)
Автоматизация дозирования
Силосы напрямую стыкуются с весовыми дозаторами, шнеками, пневмокамерами — ручной труд исключается
Снижение потерь
Исключается распыл, просыпание, ошибки при загрузке
Непрерывность цикла
Позволяет заводу работать 24/7 даже при задержке поставки на 2–3 дня
Для закупщиков и проектировщиков важно: силос - это не разовая покупка, а элемент с расчётным сроком службы 15–30 лет. Экономия на качестве оборачивается простоями и ремонтом.
2. Устройство силоса: ключевые узлы и их роль
Глубокое понимание конструкции помогает при выборе, монтаже и обслуживании. Любой силос состоит из следующих систем:
Узел
Назначение
Что важно знать
Корпус
Воспринимает давление сыпучего материала (кольцевые и меридиональные напряжения)
Толщина стенки рассчитывается индивидуально: от 4 мм (для зерна) до 10+ мм (для тяжёлого цемента)
Крышка с люком
Герметизация, защита от осадков; часто имеет фильтр (рукавный или картриджный)
Обязательна система предотвращения вакуума (дыхательный клапан)
Днище (конус или плоское)
Обеспечивает самотек или направление к выгрузному патрубку
Коническое днище с углом 45–70° — лучший для сыпучих, склонных к зависанию
Аэрационная система
Подача сжатого воздуха для псевдоожижения материала, борьба со сводами
Для цемента обязательны аэрационные лотки или пористые плиты
Датчики уровня
Контроль заполнения (верхний, нижний, промежуточные)
Типы: вибрационные, ёмкостные, радарные. Для пыльных сред — с защитой IP65+
Система пылеподавления / фильтр
Очистка вытесняемого воздуха при загрузке
Фильтр должен быть с обратной продувкой, иначе забивается за 2 недели
Разгрузочный узел
Шлюзовый затвор, пневмозатвор или шнек — подача материала в транспорт
Герметичность разгрузки критична для цемента и муки
Для сервисных компаний и механиков: самый уязвимый элемент - сварные швы у основания конуса и зона перехода стенка-днище. Там возникают усталостные трещины при вибрации.
3. Сравнение требований к силосам на комбикормовом vs бетонном заводе
Хотя принцип работы одинаков, условия эксплуатации диктуют разные конструктивные решения.
Комбикормовый завод
Бетонный завод
Типичные материалы
Зерно, шрот, мука, меласса (порошок), премиксы
Цемент, зола-унос, песок, мел, микронаполнители
Гигроскопичность
Высокая (зерно отсыревает, плесневеет)
Средняя, но цемент слеживается при влажности >1%
Риск слёживания/сводов
Умеренный (кроме муки)
Очень высокий для цемента (нужна мощная аэрация)
Требования к герметичности
Полная (защита от грызунов, насекомых + влаги)
Высокая (пыление вредно, потеря материала)
По рецепту с точностью до 0,1%
Объёмная или весовая, точность ±1–2%
Антикоррозийная защита
Стандартная (грунт-эмаль)
Усиленная (внутреннее покрытие для цемента, т.к. щелочная среда)
Вывод для закупщика: силос для цемента должен иметь более толстые стенки (6–8 мм минимум), усиленные конусы и активную аэрацию. Для зерна — на первом плане термоизоляция (перепад температур → конденсат) и защита от грызунов.
4. Критерии правильного выбора силоса (для проектировщиков и заказчиков)
Чтобы силос работал 10+ лет без аварий, ответьте на 8 вопросов:
  1. Какой материал и его насыпная плотность? (цемент – 1,2–1,6 т/м³, зерно – 0,7–0,85 т/м³)
  2. Какова максимальная высота заполнения и диаметр? (расчёт давления на стенки по Янссену)
  3. Внутренняя или наружная установка? (ветровые и снеговые нагрузки для наружных)
  4. Требуется ли аэрация или механическое ворошение?
  5. Планируемая частота загрузки/выгрузки? (циклическая усталость металла)
  6. Есть ли агрессивные газы или высокая температура материала? (специальные стали)
  7. Нужен ли обогрев или теплоизоляция? (для предотвращения конденсата в силосах с мукой/цементом)
  8. Какие нормативы безопасности? (взрывозащита для мучной пыли — зона 21/22)
Для проектировщиков: всегда требуйте расчёт на ветер и землетрясение (особенно при высоте силоса >15 м). Пустой силос с большим парусом может опрокинуть даже при 25 м/с.
5. Где заказать качественное изготовление силосов под ключ?
Теперь главное для тех, кто ищет надёжного поставщика. Проектирование, изготовление и монтаж силосов — это зона ответственности, где ошибки приводят к остановке завода.
✅ Вы можете заказать изготовление силосов у нас.
Мы производим силосы для:
  • комбикормовых заводов (зерновые, мучные, мелассные);
  • бетонных узлов (цементные, наполнительные, песчаные);
  • химических и строительных производств (гипс, известь, микрокальцит).
Что мы предлагаем:
Услуга
Индивидуальное проектирование
Расчёт толщины стенки, конуса, аэрации под вашу насыпную плотность и климатическую зону
Полный цикл изготовления
Резка, вальцовка, сварка (контроль швов), антикоррозионная обработка, окраска
Оборудование в комплекте
Датчики уровня, фильтры, клапана, аэрационные лотки, лестницы, площадки
Монтаж «под ключ»
Выезд бригады, установка на фундамент, подключение к пневмотранспорту и автоматике
Гарантия и сервис
Гарантия 12–24 месяца, послегарантийное обслуживание, ремонт, усиление
Почему стоит заказать у нас:
  • 🏭 Собственное производство (контроль качества на каждом этапе)
  • 📐 Исполнение по ГОСТ, EN (европейские нормы) или ТУ заказчика
  • 🧪 Предотгрузочные испытания (гидравлические или пневматические)
  • 🚚 Доставка по всей стране (включая негабарит = разборные силосы)
  • 🔧 Адаптация под существующие бункера и линии
Отправить запрос можно на почту -
💡 Совет закупщику: при заказе уточните, предусмотрена ли защита от коррозии внутренней поверхности (для цемента = двухкомпонентное эпоксидное покрытие), есть ли сертификаты на сталь и паспорт сварных соединений.
📞 Чтобы рассчитать стоимость силоса нужного объёма (от 5 до 500 м³) = пришлите нам:
  • тип материала,
  • требуемую вместимость,
  • место установки,
  • желаемые опции (аэрация, датчики, обогрев).
Мы подготовим коммерческое предложение в течение 1 рабочего дня.
6. Типичные ошибки при эксплуатации силосов и как их избежать
Ошибка
Последствие
Решение
Отсутствие фильтра на загрузке
Избыточное давление разрывает сварные швы, пылит
Установить рукавный фильтр с обратной продувкой
Забивка аэрационных элементов
Сводообразование, остановка выгрузки
Ежемесячная продувка, контроль влажности воздуха
Игнорирование вибраций (плохой фундамент)
Трещины в конусе, утечка
Динамический расчёт, виброизоляция
Перегруз сверх проектного объёма
Деформация стенок
Датчик верхнего уровня с блокировкой загрузки
Отсутствие люка для чистки
Накопление отложений → порча продукта
Люк не менее 400×400 мм с лестницей
Для главных механиков: рекомендуем проводить визуальный контроль сварных швов каждые 6 месяцев и проверять состояние аэрационных мембран (замена каждые 2–3 года).
Заключение: силос как инвестиция в стабильность
Силос это не просто емкость. Это стратегический узел, определяющий:
  • ритмичность завода,
  • качество продукции (чистота, влажность сырья),
  • расходы на логистику и ручной труд,
  • безопасность персонала (пыль, давление).
Правильно спроектированный и изготовленный силос окупает себя за 1–2 сезона за счет снижения потерь и простоев.
🎯 Если вам нужен надёжный силос для комбикормового или бетонного завода - закажите изготовление у нас.
Мы спроектируем, произведём, доставим и смонтируем под ключ. Вы получите готовый узел хранения, который прослужит десятилетия.
