Силосы под давлением
Инвест Сталь8 августа 2025 г.
Силосы под давлением и вакуумные системы разгрузки — как это работает
Если вы отвечаете за эксплуатацию оборудования, проектирование производственных линий или закупку техники — понимание принципа работы силосов под давлением и вакуумных систем разгрузки критически важно. Эти решения лежат в основе современных систем транспортировки сыпучих материалов: цемента, зерна, муки, пластиковой гранулы и других.
В этом материале — четко, по делу и без лишней воды — объясним, как устроены такие системы, где и зачем они применяются, и какие преимущества дают вашему производству.
Как устроен силос под давлением и зачем он нужен
Силос под давлением — это герметичная емкость, рассчитанная на работу с избыточным давлением внутри. В отличие от гравитационных или всасывающих систем, такие силосы используют сжатый воздух для выгрузки материала.
Основная задача — обеспечить стабильную и быструю разгрузку без просыпей, пыления и простоев. Особенно это важно на производствах с высокой загрузкой и жесткими требованиями к чистоте процесса.
Конструктивно такие силосы оснащены:
  • Усиленными стенками и днищем (выдерживают давление до 2–6 бар)
  • Системой подачи сжатого воздуха (через аэрационные патрубки)
  • Пневмопроводами для выгрузки
  • Клапанами безопасности и контроля давления
Материал внутри частично "оживляется" — при подаче воздуха он переходит в псевдоожиженное состояние. Это снижает трение и позволяет легко перемещать его по трубам.
Вакуумные системы разгрузки: принцип работы и применение
Вакуумные системы — альтернатива давлению. Они работают по принципу всасывания: разрежение создается вакуумным насосом, и материал засасывается из одной точки в другую.
Такие системы особенно востребованы, когда:
  • Нужно избежать пыления (например, в пищевой или фармацевтической промышленности)
  • Материал чувствителен к механическим повреждениям
  • Требуется точная дозировка или подача на верхние этажи
  • Нельзя использовать сжатый воздух (риск загрязнения)
Процесс выглядит так:
  1. Вакуумный насос создает разрежение в транспортной магистрали
  2. Материал через загрузочный патрубок засасывается в трубопровод
  3. Поток воздуха с материалом движется к сепаратору или бункеру
  4. В приемном устройстве материал отделяется от воздуха
  5. Очищенный воздух выбрасывается или рециркулируется
Преимущество вакуумных систем — герметичность и чистота процесса. Это снижает риски аварий, простоев и штрафов за нарушение экологических норм.
Резервуары и ёмкости под разные задачи — в нашем каталоге с фильтрами и ценами. 👉 Изучить каталог.
Где применяются эти технологии
Оба типа систем — и под давлением, и вакуумные — активно используются в:
  • Цементной промышленности (разгрузка автоцистерн, подача в силосы)
  • Пищевой и комбикормовой отраслях (транспортировка зерна, муки, сахара)
  • Полимерной промышленности (подача гранулята в экструдеры)
  • Химическом производстве (работа с порошками, реагентами)
Выбор между давлением и вакуумом зависит от свойств материала, расстояния транспортировки, высоты подъема и требований к безопасности.
Например, для длинных трасс (свыше 50 м) и высоких подъемов чаще выбирают системы под давлением. А для коротких, чистых и точных операций — вакуум.
Для проектировщиков и закупщиков: важно учитывать не только текущие, но и будущие потребности. Гибкие системы с возможностью модернизации окупаются быстрее.
