Система противодействия БПЛА
Система противодействия БПЛА: надежные металлоконструкции для защиты объектов
Компания Инвест Сталь предлагает системы противодействия БПЛА — комплексные решения для блокировки беспилотников и дронов на стратегически важных объектах. Мы проектируем, изготавливаем и обеспечиваем монтаж защитных металлоконструкций, которые физически ограничивают доступ БПЛ к территории, снижая риски разведки, диверсий или террористических атак. Наши технологии соответствуют современным требованиям безопасности и применяются на военных базах, промышленных предприятиях и в других зонах повышенного риска.
Система противодействия БПЛА: этапы реализации проекта
Разработка и внедрение системы противодействия БПЛ включает три ключевых этапа: проектирование, производство и монтаж. Каждый этап выполняется с учетом специфики объекта, уровня угрозы и климатических условий. Например, для объектов в зоне высокой влажности мы используем оцинкованные элементы, а для регионов с экстремальными температурами — сплавы, устойчивые к деформации. Такой подход гарантирует долговечность и надежность конструкций.
Проектирование: индивидуальные решения под задачи заказчика
На этапе проектирования разрабатывается техническое задание (ТЗ), включающее:
  • Анализ рисков (высота полетов БПЛ, типы используемых дронов);
  • Требования к конструкции (прочность, маскировка, совместимость с системами безопасности);
  • Выбор материалов (сталь, алюминий, сетчатые структуры).
Создание чертежей КМД (конструкции металлические деталированные) включает расчеты:
  • Устойчивости к ветровым нагрузкам (до 15 м/с);
  • Прочности соединений (сварные швы, болтовые крепления);
  • Эффективности заграждений (высота, плотность ячеек).
Например, для аэродрома мы спроектировали сетчатые барьеры высотой 12 метров с ячейками 5×5 см, которые блокируют дроны, но не мешают радиосигналам и работе радаров.
Изготовление защитных куполов от БПЛАМеталлоконструкции защитных куполов от БПЛАИзготовление металлоконструкций защитных куполов от БПЛА
Производство: технологии и оборудование для точных решений
Наши производственные мощности позволяют выпускать до 800 тонн металлоконструкций в месяц. Используем современное оборудование:
  • Лазерная и плазменная резка для точной обработки листового металла;
  • Вальцовка для создания криволинейных элементов;
  • Сварка (MAG, TIG, лазерная) для прочных и герметичных соединений;
  • Оцинковка и покраска для защиты от коррозии в агрессивных средах.
Стоимость изготовления начинается от 70 000 рублей за тонну, в зависимости от сложности конструкции. Мы производим промышленные и строительные металлоконструкции, исключая простые изделия вроде лестниц или ограждений. Например, для военного объекта в Крыму мы создали объемные заграждения из оцинкованной стали, которые эффективно блокируют БПЛ и выдерживают сильные ветра.
Монтаж: оперативная установка и интеграция с инфраструктурой
Монтаж выполняется опытной командой специалистов, использующих профессиональное оборудование. Этапы:
  • Подготовка основания (бетонирование, анкеровка);
  • Сборка модульных элементов на месте;
  • Интеграция с системами видеонаблюдения или радиолокационными станциями.
Установка возможна в любых условиях благодаря применению морозостойких материалов и быстрозатвердевающих герметиков. Например, для клиента в Якутии мы смонтировали конструкцию за 14 дней, используя сплавы, сохраняющие прочность при -40°C.
Изготовление защитных конструкций от БПЛАМеталлоконструкции защитных куполов от БПЛАИзготовление металлоконструкций защитных куполов от БПЛА
Сферы применения систем противодействия БПЛА
Наши решения востребованы в следующих отраслях:
  1. Военные объекты: защита баз, складов боеприпасов, командных пунктов.
  2. Гражданская авиация: предотвращение нарушения воздушного пространства возле аэропортов.
  3. Промышленные предприятия: охрана химических заводов, АЭС, нефтебаз.
  4. Частные территории: защита VIP-объектов, дата-центров, хранилищ ценностей.
Для каждого сектора разрабатываются уникальные решения. Например, для нефтебаз мы создаем герметичные конструкции с оцинкованным покрытием, устойчивые к химическим веществам. Для аэродромов — сетчатые барьеры, совместимые с системами радиолокации.
Преимущества сотрудничества
  • Индивидуальный подход: каждая система адаптируется под конкретный объект.
  • Скорость реализации: от проектирования до монтажа — от 3 недель.
  • Техническая экспертиза: использование передовых методов и оборудования.
  • Контроль качества: проверка сварных швов, прочности и устойчивости к внешним воздействиям.
