«Сколько будет стоить фланец?» - вопрос, на который технолог не может ответить честно, не глядя в чертёж. Цена металлообработки складывается из десятка факторов, и разброс между «похожими на вид» деталями достигает раз в десять: фланец со свободными размерами и фланец с посадкой H7 - это разные маршруты, разное время на станке и разная цена.
Из чего складывается стоимость металлообработки, дадим методику расчёта, которую можно применить самостоятельно, и покажем, как сравнивать коммерческие предложения разных подрядчиков.
Из чего складывается цена металлообработки
Расчет металлообработки строится на четырёх базовых слагаемых:
Цена = материал + станочные работы + подготовка производства + дополнительные операции
Разберём каждое.
Стоимость материала определяется массой заготовки, а не готовой детали. Деталь весом 3 кг может потребовать заготовку 5 кг: припуски на обработку, зажим в патроне, отходы при раскрое листа. К цене килограмма добавляется коэффициент использования материала - и для точных деталей из круга он ощутим.
Влияет и марка: конструкционная сталь - базовый уровень, нержавейка дороже в разы, титан и специальные сплавы - ещё выше. Если в чертеже материал указан «по желанию», замена на аналог может заметно снизить цену без потери функции.
Машинное время и ставка станко-часа
Основная статья расходов - время работы станка:
трудоёмкость - сколько минут станок снимает металл: зависит от объёма съёма, режимов резания, сложности контура;
ставка станко-часа - зависит от класса оборудования: час токарного станка дешевле часа 5-осевого фрезерного центра;
число переустановок - каждая перев cada детали с базой на стол добавляет время и накопленную погрешность.
Подготовка производства
Прежде чем станок начнёт резать, нужно: CAM-программа, наладка станка, измерение инструмента, пробная деталь. Эти затраты фиксированы на заказ и распределяются на тираж - именно поэтому цена за штуку падает с ростом партии.
Точность и дополнительные операции
допуски: переход от свободных размеров (IT14) к посадочным (IT7) добавляет чистовые проходы, а IT5-IT6 - ещё и шлифование;
шероховатость: Ra 3,2 получается в маршруте, Ra 0,8 - отдельная операция;
термообработка и покрытия: закалка, цинкование, окраска - обычно отдельные переделы со своей ценой;
контроль: выборочные замеры - норма, полная проверка партии на КИМ - по согласованию;
срочность: вывод заказа в приоритет оплачивается надбавкой.
Ориентировочная структура цены типовой детали на ЧПУ:
Статья затрат | Доля в цене (ориентир) |
Материал | 25-45% |
Станочные работы | 30-50% |
Подготовка производства (на партию) | 5-20% |
Термообработка и покрытия | 5-15% |
Контроль, упаковка, логистика | до 5% |
Цифры иллюстративные: у простой детали из листа материал займёт большую долю, у прецизионного вала - станочные работы и контроль.
Методика расчета металлообработки: пошагово
Металлообработка - расчёт по шагам, который применяют технологи и который доступен заказчику для предварительной оценки:
Масса заготовки. По чертежу или инженерному калькулятору (о них ниже);
Стоимость материала: масса × цена кг марки с учётом коэффициента расхода;
Маршрут и время: перечень операций × машинное время каждой × ставка станко-часа;
Подготовка: программирование и наладка, делённые на тираж;
Доп. операции: термообработка, покрытия, спецконтроль;
Итог: сумма пунктов 2-5 плюс накладные расходы производства.
Как тираж меняет цену за штуку: пример
Условный пример - деталь, где материал стоит 900 руб., станочная работа 1500 руб./шт., подготовка производства 8000 руб. на заказ:
Тираж | Подготовка на 1 шт. | Цена за штуку |
1 шт. | 8000 руб. | 10 400 руб. |
10 шт. | 800 руб. | 3200 руб. |
100 шт. | 80 руб. | 2480 руб. |
500 шт. | 16 руб. | 2396 руб. |
Цифры условные, но зависимость реальна: цена за штуку резко падает до ~100 штук, дальше экономика почти не меняется. Практический вывод - закладывайте потребность на перспективу и заказывайте партию сразу: деталь №101 обойдётся почти вдвое дешевле детали №1.
Почему КП разных подрядчиков различаются в 2-3 раза
Заказчик разослал один чертёж в пять компаний - получил цены в разы разные. Причины:
разные ставки станко-часа - следствие класса парка и накладных расходов;
разная методика: кто-то считает по нормированным картам, кто-то «на глаз» - и закладывает запас на неучтённое;
включён или не включён материал - сравнивать КП с разными условиями поставки металла бессмысленно;
загрузка мощностей - свободный станок в простое котируется дешевле;
экономия на контроле - самый дешёвый подрядчик может просто не мерять партию;
запас на риски - там, где технолог увидел сложность, менеджер «средней температуры» её не заметил.
Правильное сравнение: запросите расшифровку КП по статьям (материал, работы, подготовка, покрытия) и сравнивайте одноимённые статьи. Дешёвая «материальная» часть при дорогой «работе» и наоборот - норма; расхождение в одной статье втрое - повод задать вопрос.
Как снизить стоимость: что зависит от заказчика
Цена детали закладывается на этапе конструирования. Что экономит бюджет без потери качества:
Разумные допуски. Точность - только на посадочных размерах; свободные размеры по IT14 дешевле в разы. Подробнее о назначении допусков - в статье о металлообработке по чертежам заказчика;
Технологичность конструкции. Открытые карманы вместо закрытых (для фрезы), сквозные отверстия вместо глухих, стандартные резьбы и канавки;
Унификация материалов. Вся деталь из одной марки дешевле сборки «на что хватило»;
Партия вместо штучных. См. таблицу тиража выше - и объединяйте разрозненные позиции в один заказ: наладки суммируются;
Готовность к замене материала. Аналог марки с близкими свойствами иногда в разы доступнее;
Качественные файлы. DXF/DWG и 3D-модель ускоряют подготовку - а подготовка входит в цену. Для листовых деталей есть дополнительные приёмы экономии - они разобраны в статье о листовой металлообработке.
Калькулятор металлообработки: что можно посчитать самому
Сразу честно: универсального калькулятора, который по размерам выдаст точную цену детали, не существует и не может существовать - цена зависит от конкретного парка станков, его загрузки, актуальных цен металла и маршрута, который подбирает технолог. Онлайн-калькуляторы «цены металлообработки» в интернете дают оценку с погрешностью в десятки процентов.
Но одну важную часть расчёта посчитать самостоятельно можно - материальную:
Рассчитайте массу заготовки по габаритам - для этого подойдёт наш онлайн-инструмент с инженерными калькуляторами: масса круга, трубы, листа и другого проката по размерам;
Умножьте массу на текущую цену марки металла - получите стоимость материала, которая обычно составляет четверть-полцены детали;
Прибавьте понимание тиража из таблицы выше - и у вас появится обоснованный ориентир для бюджета.
Калькулятор стоимости работ по металлообработке в полном смысле - это технолог: он учтёт режимы резания, число переходов, реальные припуски и даст цифру, по которой можно заключать договор. Оценку же материальной части и массу заготовки - считайте сами, это быстро и полезно для планирования.
Почему финальный расчёт делает технолог
Схема работы с расчётом у подрядчика выглядит так:
Заявка с чертежом - технолог изучает геометрию, допуски, материал;
Уточняющие вопросы - на этом этапе выявляются удешевляющие решения;
Маршрут и нормирование - операции, время, станки;
Коммерческое предложение с расшифровкой по статьям и сроком изготовления.
Такой цикл расчёта и производства - с прозрачной структурой цены и инженерной проверкой документации - стандарт нашей работы: вы платите за обоснованную цифру, а не за «среднюю по рынку».
Как получить расчёт
Пришлите чертёж (PDF, DWG, DXF), эскиз или образец на info@investsteel.ru;
Укажите материал (или запросите подбор), тираж, требования к точности и покрытиям;
Технолог задаст уточняющие вопросы и подготовит КП с расшифровкой;
Сравните с другими предложениями по статьям - и запускайте заказ.
Вопросы по детали - звоните по телефону +7 (495) 188-80-44.
Итог
цена металлообработки = материал + станочные работы + подготовка + доп. операции;
главный рычаг цены за штуку - тираж: подготовка производства размазывается по партии;
точность стоит денег: допуски назначайте по посадкам, а не «на всякий случай»;
КП подрядчиков различаются из-за методики, парка и условий - сравнивайте по статьям;
массу заготовки и материальную часть посчитайте сами в инженерных калькуляторах, точную цену - получите у технолога по чертежу.
Получить расчёт по чертежу
Пришлите чертёж на info@investsteel.ru - подготовим расчёт с расшифровкой по статьям и сроком изготовления. А пока считайте массу заготовок в инженерных калькуляторах нашего онлайн-инструмента - это займёт пару минут и пригодится для бюджета.
Консультация по телефону: +7 (495) 188-80-44.
