Сколько стоит забор из профнастила
Планируете оградить участок? Первый вопрос, который возникает у застройщика: какова стоимость забора из профнастила? Однозначного ответа нет, так как итоговая сумма зависит от высоты листа, толщины металла, типа столбов и шага лаг. Но мы можем разобрать типовой расчет, чтобы вы понимали, из чего складывается забор профнастила материал работа.
Что влияет на ценообразование?
Прежде чем узна́ть, сколько стоит метр забора из профнастила, важно понять базовые параметры. Цена меняется в зависимости от:
  • Высоты забора: 1.5 м (для дачи), 1.8 м (стандарт) или 2.0 м (приватность).
  • Толщины металла: 0.35 мм (эконом, легко гнется), 0.45 мм (оптимально), 0.5 мм (премиум).
  • Каркаса: деревянные лаги (дешевле, но гниют), профильная труба 40х20 (стандарт), 60х40 (усиленный вариант).
  • Типа монтажа: забивка столбов (быстро и дешево) или бутование/бетонирование (надежно, но дороже).
Смета-пример: из чего складывается цена за метр забора профнастила
Давайте рассчитаем забор из профнастила цена за погонный метр на примере самого популярного решения: высота 1.8 м, профиль С20 (толщина 0.45 мм), два ряда лаг (труба 40х20), столбы 60х40 с шагом 2.5 метра.
Наименование (на 1 пог. метр)
Расход
Примерная цена
Профнастил С20 (0.45 мм)
1.8 пог. м
~ 900 руб.
Столб 60х40 (длина 3 м)
0.4 шт
~ 450 руб.
Лага 40х20 (2 ряда)
2 пог. м
~ 300 руб.
Заглушки, саморезы, доставка
~ 150 руб.
Итого материал:
~ 1800 руб.
Работа (бурение, сварка, монтаж)
1 пог. м
~ 800 руб.
ИТОГО под ключ:
~ 2600 руб.
Важно: цены приведены для ориентира и могут меняться в зависимости от региона и курса валют.
Таким образом, стоимость метра профнастила и каркаса составляет основную смету. Если вы хотите сэкономить, не нанимая бригаду, материал можно купить и смонтировать самостоятельно.
Чтобы смета была точной, лучше всего покупать профиль напрямую у производителя. Вы можете заказать профнастил с индивидуальной нарезкой по высоте забора — это исключит обрезки и позволит получить цельные листы нужного размера без переплат.
Во сколько обойдется установка заборов из профнастила под ключ: цена
Если вы не хотите возиться с бурением и сваркой, логично заказать установку заборов из профнастила под ключ цена которой включает всё: от доставки до уборки мусора.
Обычно стоимость установки забора из профнастила цена за метр работы варьируется от 700 до 1200 рублей. В эту сумму входит разметка, бурение ям (или забивка), установка столбов, приваривание лаг (2 или 3 ряда) и прикручивание листов. Если грунт каменистый или требуется бетонирование стаканов, стоимость работ увеличится на 15-20%.
Как снизить затраты?
  1. Выбирайте правильную марку: Нет смысла ставить дорогой НС35, для забора идеально подойдет С20 или С21.
  2. Оптимальная толщина: 0.4 мм — слишком хлипко, 0.5 мм — дорого. Золотая середина — 0.45 мм.
  3. Шаг столбов: Увеличьте расстояние между опорами до 3 метров (если лага 40х20х1.5 мм), это сократит количество труб и стоимость бурения без потери жесткости.
Теперь вы знаете, как формируется забор из профнастила цена за метр. Чтобы собрать точную смету для вашего участка без лишних наценок, перейдите в каталог профнастила и комплектующих. Выбирайте нужную марку, толщину и цвет — закажите индивидуальное изготовление по вашим размерам, чтобы построить надежный забор с максимальной выгодой.
