Снеговая нагрузка в Москве
Инвест Сталь30 июня 2026 г.
Москва относится к III снеговому району согласно актуализированной редакции СНиП 2.01.07-85* — СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» (с учетом Изменений № 1–6).
Это базовый параметр, определяющий сечение несущих конструкций: ферм, балок покрытия, прогонов и колонн зданий. Правильный расчёт снеговой нагрузки — залог безопасности и долговечности металлокаркаса.
Требуется изготовление металлоконструкций? У нас вы можете заказать изготовление и монтаж металлоконструкций!
Нормативные значения для Москвы
Расчёт опирается на два источника значений внутри одного нормативного документа. Важно использовать самый актуальный:
Источник в СП
Снеговой район
III
Таблица 10.1
Sg по району (нормативное)
1,5 кПа (150 кг/м²)
Таблица 10.1 (в ред. Изм. № 2)
Sg по Приложению К (уточнённое)
1,43 кПа (143 кг/м²)
Приложение К, табл. К.1
Коэффициент надёжности γf
1,4
п. 7.2 + ГОСТ 27751-2014
Важно: Согласно п. 10.2 СП, при наличии значения для конкретного населённого пункта в Приложении К, следует использовать именно его. Для Москвы это Sg = 1,43 кПа.
Формула расчёта снеговой нагрузки
Расчёт ведется в два этапа: сначала определяем нормативную нагрузку, затем — расчётную (проектную), которая идет в расчеты металлоконструкций.
Нормативная снеговая нагрузка на покрытие:
S0 = ce × ct × μ × Sg
Расчётная (проектная) снеговая нагрузка:
S = S0 × γf = ce × ct × μ × Sg × 1,4
Где:
  • Sg — вес снегового покрова на 1 м² горизонтальной поверхности земли (для Москвы = 1,43 кПа).
  • μ — коэффициент перехода от веса снегового покрова к нагрузке на кровлю (зависит от угла наклона ската).
  • ce — коэффициент сноса снега ветром (обычно принимается 1,0; снижается до 0,85 для покрытий с уклоном 12–20% в местности типов А и Б).
  • ct — термический коэффициент (для неотапливаемых кровель с высокими теплопотерями может снижаться, но для стандартных зданий принимается 1,0).
  • γf — коэффициент надёжности по снеговой нагрузке = 1,4.
Таблица коэффициента μ для скатных кровель
Коэффициент μ показывает, какая часть снеговой "шапки" давит на скат. Чем круче крыша, тем меньше снега на ней задерживается.
Угол наклона ската α
Коэффициент μ
Примечание
0° – 30°
1,0
Плоские и пологие кровли
30° – 60°
(60 − α) / 30
Линейная интерполяция
60° и более
Снег скатывается
Контрольные значения для промежуточных углов:
  • α = 35° → μ = 0,83
  • α = 40° → μ = 0,67
  • α = 45° → μ = 0,50
Примеры расчёта для Москвы
Рассмотрим три варианта кровли, чтобы увидеть разницу в нагрузке на металлокаркас.
Пример 1. Плоская кровля (α < 30°)
  • S0 = 1,0 × 1,0 × 1,0 × 1,43 = 1,43 кПа (143 кг/м²)
  • S = 1,43 × 1,4 = 2,00 кПа (200 кг/м²)
Пример 2. Скатная кровля α = 35°
  • μ = (60 − 35) / 30 = 0,83
  • S0 = 1,0 × 1,0 × 0,83 × 1,43 = 1,19 кПа (119 кг/м²)
  • S = 1,19 × 1,4 = 1,66 кПа (166 кг/м²)
Пример 3. Крутая кровля α = 50°
  • μ = (60 − 50) / 30 = 0,33
  • S0 = 1,0 × 1,0 × 0,33 × 1,43 = 0,47 кПа (47 кг/м²)
  • S = 0,47 × 1,4 = 0,66 кПа (66 кг/м²)
Снеговые мешки и неравномерное распределение
На кровлях сложной формы — с перепадами высот, парапетами, ендовами и примыканиями — снег скапливается крайне неравномерно. Для таких участков СП 20.13330.2016 в Приложении Б предусматривает особые схемы загружения.
В этих местах коэффициент μ может достигать 2,0 – 4,0 и выше. Это критически важно для расчёта металлоконструкций: локальные зоны повышенной нагрузки требуют усиления ригелей, установки дополнительных рёбер жёсткости и контроля сварных соединений.
Что изменилось: старые vs новые значения
Многие интернет-источники до сих пор оперируют устаревшими данными. Если вы проектируете здание в 2024–2026 годах, используйте только актуальные цифры.
Редакция норм
Sg для III района
γf
СНиП 2.01.07-85* (до 2011)
1,8 кПа (180 кг/м²)
1,4
СП 20.13330.2011
1,8 кПа
1,4
СП 20.13330.2016 (ред. Изм. № 2, с 29.07.2019)
1,5 кПа (по району)
1,4
⚠️ Внимание: Использование устаревшего значения 180 кг/м² вместо 143 кг/м² ведет к необоснованному перерасходу металла на 20–25%. Однако, игнорирование снеговых мешков (коэффициент μ) может привести к аварии, даже если районная нагрузка взята верно.
Влияние снеговой нагрузки на металлоконструкции
Расчётная снеговая нагрузка напрямую определяет сечение несущих элементов каркаса здания — ферм, балок, прогонов, колонн.
Для Москвы с расчётной нагрузкой около 200 кг/м² (для плоской кровли) каждый квадратный метр покрытия передаёт на каркас усилие, сопоставимое с весом двух взрослых человек. Для снижения этого давления проектировщики рекомендуют:
  1. Увеличивать угол наклона скатов.
  2. Использовать антиснежные элементы (снегозадержатели с разрывами).
  3. Упрощать форму кровли, исключая зоны резких перепадов высот.
Заказ металлоконструкций с расчётом под нагрузку Москвы
Производственная компания «Инвест Сталь» изготавливает металлокаркасы по чертежам КМД с учётом актуальных нагрузок III снегового района. Мы предлагаем:
  • Фермы и балки покрытия;
  • Прогоны и ригели;
  • Колонны и подкрановые балки.
Все конструкции проходят проверку на прочность с учётом неравномерного распределения снега (снеговых мешков).
📧 E-mail:
📞 Телефон: +7 (495) 188-80-44
🏭 Подробнее о производстве
Какой снеговой район в Москве?
  • III снеговой район по СП 20.13330.2016.
Сколько кг/м² снеговая нагрузка в Москве?
  • Нормативная — 143 кг/м² (по Приложению К), расчётная с коэффициентом γf = 1,4 — около 200 кг/м² для плоской кровли.
Какая ветровая нагрузка в Москве?
  • Москва относится к I ветровому району, нормативное значение w₀ = 0,23 кПа.
Как рассчитать снеговую нагрузку на кровлю?
  • По формуле S = ce × ct × μ × Sg × γf, где μ зависит от угла наклона, Sg = 1,43 кПа для Москвы, γf = 1,4.
Нужно ли учитывать снеговые мешки?
  • Да, обязательно. На кровлях с перепадами высот, парапетами и ендовами коэффициент μ может достигать 4,0 и выше — это требует усиления конструкций.
Чем грозит занижение снеговой нагрузки при проектировании?
  • Просадкой ферм, деформацией прогонов и обрушением кровли в зимний период. Для металлоконструкций это критический фактор.
Где заказать металлоконструкции с расчётом под снеговую нагрузку Москвы?
