Соединительная пластина — это плоский металлический элемент с перфорацией, предназначенный для формирования жестких разборных или сварных узлов в металлоконструкциях, профильных системах и инженерных каркасах. В отличие от сварного соединения, пластина обеспечивает контролируемую передачу усилий через болтовую группу, допускает монтажную регулировку и демонтаж без разрушения элементов.
Основная инженерная задача соединительной пластины — передача сдвигающих, растягивающих и изгибающих моментов между профилями без снижения несущей способности стыка. При правильном подборе толщины, схемы отверстий и материала пластина работает как равнопрочный элемент соединения.
Соединительная пластина — это не просто «металлическая нашлёпка». Её геометрия и перфорация рассчитываются исходя из:
Типа профиля — двутавр, швеллер, уголок, прямоугольная или круглая труба. Под каждый профиль разрабатывается своя схема расположения отверстий.
Характера нагрузки — статическая, циклическая, ударная. Для динамических нагрузок применяют пластины с увеличенным количеством болтов и большей толщиной.
Требуемой жёсткости узла — в ответственных узлах используют пластины с рёбрами жёсткости или увеличенной шириной, чтобы снизить концентрацию напряжений.
Отверстия в пластинах могут быть круглыми (под стандартные болты), овальными (для компенсации монтажных допусков) или комбинированными. Расстояние между отверстиями (шаг) и отступ от края нормируются согласно СП 16.13330 «Стальные конструкции» и зависят от диаметра крепежа и толщины соединяемых элементов.
👉 Перейти в каталог металлических пластин.
Материалы и защитные покрытия
Выбор материала пластины определяется условиями эксплуатации и материалом соединяемых профилей.
Материал | Марки / покрытие | Характеристики | Рекомендуемое применение |
Углеродистая сталь | Ст3, 09Г2С, С245, С255 | Высокая прочность, свариваемость, доступная цена | Внутренние конструкции, отапливаемые помещения, узлы без агрессивной среды |
Оцинкованная сталь | Горячий цинк (покрытие 20–60 мкм) | Коррозионная стойкость, срок службы до 50 лет | Наружные установки, фасады, неотапливаемые склады, системы с перепадами влажности |
Нержавеющая сталь | AISI 304, AISI 316, 12Х18Н10Т | Полная коррозионная стойкость, в т.ч. в химически активных средах | Пищевое и химическое оборудование, морские сооружения |
Алюминиевые сплавы | АД31 (6060), АМг3, АМг6 | Лёгкость, коррозионная стойкость, не требует дополнительной защиты | Конструкции из алюминиевого профиля, светопрозрачные системы, подвесные потолки |
Толщина пластин варьируется от 2 мм (для лёгких профильных систем) до 20 мм и более (для фундаментных и анкерных узлов). Выбор толщины определяется расчётом на смятие и срез болтовых соединений, а также условием местной устойчивости пластины под нагрузкой.
Классификация по форме и назначению
Форма пластины диктуется геометрией узла и направлением передаваемых усилий. В таблице ниже приведены основные типы с привязкой к конкретным монтажным задачам.
Тип пластины | Форма | Особенности конструкции | Типовые задачи |
Прямоугольная | ▬ | Отверстия в 1–4 ряда вдоль длинной стороны или по всей площади | Стыковка балок и швеллеров «встык», соединение профилей в одной плоскости, усиление нахлёсточных соединений |
Квадратная | ⬜ | Компактная, часто с 4–8 отверстиями по углам | Опорные площадки под стойки, фланцы для труб малого диаметра, точечные узлы крепления |
Г-образная (угловая) | ⌐ | Два плеча под 90°, может иметь ребро жёсткости по внутреннему углу | Формирование жёстких угловых стыков, рамные узлы, крепление вертикальных стоек к горизонтальным балкам |
Т-образная | ⊥ | Три луча, сходящиеся в одной точке | Разветвление трасс профилей, соединение продольных и поперечных элементов, отводы |
Х-образная (крестовая) | ✚ | Четыре луча, пересекающиеся под прямым углом | Крестовые узлы в плоских и пространственных каркасах, пересечение несущих профилей |
Косынка (треугольная) | △ | Треугольная или трапециевидная форма, часто со срезанными углами | Усиление узлов сопряжения балок под углом, предотвращение потери устойчивости в местах резкого изменения сечения |
Круглая / фланцевая | ◯ | Отверстия по окружности или равномерно по площади | Крепление круглых труб и колонн, фланцевые соединения |
Для нестандартных узлов возможна разработка индивидуальной формы — от простого параллелограмма до детали с криволинейными кромками, пазами и вырезами.
Соединительные пластины для профильных и кабельных систем
В монтаже инженерных систем (кабельные лотки, шинопроводы, вентиляционные короба, подвесные потолки) соединительные пластины выполняют роль быстросборных узлов. В отличие от тяжёлых металлоконструкций, здесь применяются пластины из оцинкованной стали толщиной 2–4 мм или алюминиевых сплавов.
Ключевые задачи в этой нише:
Стыковка монтажных профилей по длине — пластина перекрывает стык, фиксируясь болтами или заклёпками через продольные пазы профиля.
Повороты и изломы трасс — специальные угловые пластины позволяют менять направление профиля без потери несущей способности.
Формирование консолей и подвесов — пластины с удлинённым плечом служат опорой для оборудования, закреплённого на стене или потолке.
Усиление нагруженных участков — в местах крепления тяжёлых кабельных пучков или оборудования ставят усиленные пластины с увеличенной толщиной.
Преимущество пластин для профильных систем — универсальность: одна модель может подходить к нескольким типоразмерам профиля благодаря регулируемым отверстиям и овальным прорезям.
Инженерные аспекты выбора
При подборе соединительной пластины следует учитывать не только геометрию, но и расчётные параметры:
Расчёт на смятие — площадь контакта болта с пластиной должна быть достаточной, чтобы не происходило пластической деформации отверстия. Для этого толщина пластины должна быть не менее диаметра болта (эмпирическое правило для низкоуглеродистых сталей).
Расчёт на срез — количество болтов и их диаметр подбираются так, чтобы суммарная площадь среза превышала действующее усилие с запасом 1,5–2,0.
Краевые расстояния — от центра отверстия до края пластины должно быть не менее 1,5–2 диаметров болта, чтобы избежать откалывания кромки.
Совместимость с профилем — ширина пластины должна соответствовать полке профиля; если пластина выступает за габариты, это может помешать монтажу соседних конструкций.
Преимущества применения
Использование соединительных пластин даёт следующие инженерные и эксплуатационные преимущества:
Контролируемая жёсткость узла — в отличие от сварки, болтовое соединение на пластине не создаёт зон термического влияния и не изменяет структуру металла в стыке.
Возможность регулировки — овальные отверстия и промежуточные ряды перфорации позволяют компенсировать монтажные допуски до 5–10 мм.
Демонтаж и модернизация — разборные узлы упрощают ремонт, замену элементов и перепланировку конструкций без резки и сварки.
Коррозионная стойкость — оцинкованные и нержавеющие пластины сохраняют несущую способность в агрессивных средах, включая наружную эксплуатацию и зоны с конденсатом.
Универсальность — один типоразмер пластины может применяться в разных узлах, что сокращает номенклатуру запасных частей и упрощает комплектацию объектов.
Как правильно заказать
Чтобы подобрать соединительную пластину под вашу задачу, необходимо определить:
Тип и размер профиля (например, швеллер №10, труба 40×20×2, алюминиевый профиль 30×30).
Толщину соединяемых элементов — от этого зависит требуемая толщина пластины.
Количество и диаметр болтов — определяется расчётной нагрузкой.
Условия эксплуатации — для наружного монтажа требуется оцинковка или нержавейка.
В нашем каталоге представлены соединительные пластины различных форм, типоразмеров и материалов. Фильтры помогут быстро отобрать нужный вариант по толщине, форме и назначению, а для каждой позиции указаны актуальные цены и размеры
