Безопасность и стандарты качества стальной арматуры
Инвест Сталь5 марта 2024 г.
Стальная арматура относится к продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия. Её качество регламентируется межгосударственными и национальными стандартами, а также строительными нормами.
Любое отклонение — от химического состава до геометрии рифлений — снижает расчётную несущую способность железобетонных конструкций.
Арматура под разные задачи — в нашем каталоге с фильтрами и ценами. 👉 Изучить каталог.
1. Ключевые нормативные документы
В Российской Федерации основным стандартом на горячекатаную и термомеханически упрочнённую арматуру является ГОСТ 34028-2016 (введён взамен ГОСТ 5781-82 и ГОСТ 10884-94). Дополнительно действуют:
  • ГОСТ 52544-2006 — на свариваемую арматуру периодического профиля (классы А500С и выше).
  • ГОСТ 10922-2012 — на арматурные и закладные изделия, их сварные соединения.
  • ГОСТ 12004-81 — методы испытаний на растяжение.
  • ГОСТ 14019-2003 — методы испытаний на изгиб.
  • ГОСТ 9454-78 — метод определения ударной вязкости при низких температурах.
  • СП 63.13330.2018 — расчёт и проектирование бетонных и железобетонных конструкций (устанавливает расчётные сопротивления, минимальные проценты армирования и защитные слои).
Для импортной арматуры применяются стандарты EN 10080 (Европа), ASTM A615/A706 (США), но при поставках в РФ они должны быть пересчитаны на требования ГОСТ или иметь разрешение на применение.
2. Критерии качества — числовые значения
Норма по ГОСТ 34028 для А500С
Метод контроля
Предел текучести Rₛ, МПа
≥ 500
Испытание на растяжение по ГОСТ 12004
Временное сопротивление Rₘ, МПа
≥ 600
То же
Относительное удлинение δ, %
≥ 14
То же
Относительное равномерное удлинение δₚ, %
≥ 2,5
То же
Угол изгиба (без трещин)
180° (для d ≤ 20 мм); 90° (для d > 20)
ГОСТ 14019
Ударная вязкость KCV при –40°C, Дж/см²
≥ 30 (для сейсмоопасных и северных районов)
ГОСТ 9454
Углеродный эквивалент Cэкв
≤ 0,42 (для свариваемых классов)
Расчёт по химическому составу
Высота рифлений, мм
0,05·d … 0,12·d
Измерение профилемером
Шаг рифлений, мм
0,5·d … 0,8·d
Измерение
Отклонение по диаметру, мм
±0,5 (d ≤ 12); ±0,7 (d > 12)
Штангенциркуль
Отклонение по длине мерных стержней, мм
±50
Рулетка
Для термомеханически упрочнённой арматуры (Ат600, Ат800) требования к прочности выше, но допускается меньшее относительное удлинение (δ ≥ 10% для Ат600, δ ≥ 8% для Ат800) — это фиксируется в сертификате.
3. Виды контроля качества на производстве
Производственный контроль включает три уровня:
  1. Входной контроль сырья — проверка сертификатов на стальную заготовку (блюмы, катанку), химический анализ каждой плавки на содержание C, Mn, Si, S, P, а также легирующих элементов (V, Nb, Ti). Отбор проб по ГОСТ 7565.
  2. Операционный контроль — на прокатном стане: измерение температуры нагрева (пирометрами), контроль скорости прокатки, визуальный осмотр поверхности после каждой клети. При ТМО — контроль интенсивности охлаждения (расхода воды, давления в спрейерах).
  3. Приёмосдаточные испытания — от каждой партии (не более 150 т для стержней, 200 т для бухт) отбирают образцы: не менее 2 стержней для механических испытаний, не менее 2 — для технологических (изгиб), не менее 2 — для металлографического контроля.
Объём испытаний регламентирован: на растяжение — 2 образца от партии; на изгиб — 2 образца; на ударную вязкость — 3 образца (при заказе). Если результаты неудовлетворительны, проводят повторные испытания на удвоенном количестве образцов.
4. Входной контроль на строительной площадке
По ГОСТ 34028-2016 и требованиям проектной документации, при приёмке арматуры выполняют:
  • Проверка сопроводительных документов — паспорт качества должен содержать: номер плавки, марку стали, класс арматуры, диаметр, длину, массу, результаты механических испытаний, заключение о свариваемости (для классов с индексом «С»), дату изготовления.
  • Визуальный осмотр — на поверхности не допускаются: трещины, раковины, окалина (более 0,5 мм), ржавчина, загрязнения маслом, краской (для свариваемой арматуры — критично). Допускается лёгкая поверхностная коррозия после хранения, но не более 0,2 мм в глубину, и только после механической очистки.
  • Геометрический контроль — замер диаметра не менее чем в 3 точках на одном стержне; отклонение от номинала не должно превышать указанных выше значений. Шаг рифлений — выборочно (10 стержней от партии).
  • Маркировка — на каждом стержне должны быть нанесены: класс (например, А500С), диаметр, товарный знак производителя, а для свариваемой арматуры — дополнительная цветная маркировка (по ГОСТ 34028 — зелёная полоса шириной 20 мм на одном конце стержня или по всей длине через 2 м).
При несоответствии по любому пункту партия бракуется и возвращается поставщику.
5. Испытания арматуры — практические методы
  • Растяжение — образцы длиной 300–500 мм испытывают на разрывных машинах. Определяют: предел текучести (физический или условный при остаточной деформации 0,2%), временное сопротивление, относительное удлинение (на базе 5 диаметров). Для свариваемых классов дополнительно проверяют соотношение Rₘ/Rₛ ≥ 1,08 — это обеспечивает запас пластичности перед разрушением.
  • Изгиб — стержень гнут вокруг оправки с углом 180° (для диаметров до 20 мм) или 90° (для более крупных). На образующей поверхности не допускаются трещины длиной более 2 мм. Испытание повторяют после выдержки в кипящей воде для оценки старения (ускоренный тест на хладноломкость).
  • Сварка — для классов с индексом «С» обязательны испытания сварных стыков на растяжение: прочность шва должна быть не менее 90% от Rₛ основного металла. Трещины в околошовной зоне не допускаются.
  • Микроструктура — для ТМО-арматуры проверяют глубину закалённого слоя (должна быть 10–15% от диаметра) и отсутствие мартенсита по границам зёрен.
6. Прослеживаемость и сертификация
В системе обязательной сертификации (Постановление Правительства № 2425) арматура для строительства относится к группе продукции, подлежащей сертификации в форме декларирования соответствия (схема 1Д или 3Д) или сертификата соответствия для особо ответственных объектов.
Для каждого производителя обязательны:
  • Сертификат на систему менеджмента качества (ISO 9001) — не обязателен, но часто требуется тендерными условиями.
  • Декларация о соответствии ГОСТ Р — выдаётся на основании протоколов испытаний аккредитованной лаборатории.
  • Паспорт качества — идёт с каждой партией и хранится в журнале строительного контроля не менее 3 лет после сдачи объекта.
Прослеживаемость организуется через номер плавки — он фиксируется в сертификате, в журнале приёмки и актах скрытых работ. Это позволяет при выявлении дефекта изолировать именно ту партию, которая была использована на конкретном участке. Для уникальных объектов (АЭС, мосты) дополнительно ведётся постержневая идентификация с нанесением уникального кода на каждый стержень.
7. Безопасность — предельные состояния и коэффициенты
Стандарты обеспечивают безопасность через коэффициенты надёжности:
  • Коэффициент надёжности по арматуре γₛ = 1,15 — применяется при переходе от нормативных к расчётным сопротивлениям.
  • Для свариваемой арматуры вводят понижающий коэффициент γ_c = 0,9 при расчёте сварных соединений на выносливость.
  • Для арматуры в агрессивных средах — коэффициент условий работы γ_b ≤ 0,8 (учитывает снижение сцепления из-за коррозии).
Отказ конструкции считается допустимым только после достижения предельных деформаций, которые для арматуры составляют ε_s = Rₛ / Eₛ (≈ 0,0025 для А500С) до начала текучести и далее до 0,025–0,04 при разрушении. Это даёт «запас пластичности» — конструкция предупреждает трещинами и прогибами до обрушения.
8. Типичные дефекты и причины брака
Дефект
Причина
Метод выявления
Трещины на поверхности
Перегрев или перекат
Визуальный, магнитопорошковый
Расслоение (флокены)
Водородная хрупкость при охлаждении
Ультразвуковой контроль
Несоответствие диаметра
Износ валков прокатного стана
Штангенциркуль
Пониженное удлинение (δ < 14%)
Слишком высокое содержание углерода
Механические испытания
Непровар при сварке
Загрязнения или некачественные электроды
Испытание сварного стыка на разрыв
Смещение рифлений (неравномерный шаг)
Неправильная калибровка валков
Профилометр
При обнаружении любого из критических дефектов продукция подлежит отбраковке. Для сомнительных случаев проводят дополнительные испытания: ультразвуковую дефектоскопию, металлографию, проверку твёрдости.
9. Международные требования — экспорт и импорт
При поставках в страны ЕС арматура должна соответствовать EN 10080, где основные классы B500B (для вязки) и B500C (свариваемая) имеют аналогичные требования по прочности и углеродному эквиваленту (Cэкв ≤ 0,45 для B500C). Для США — ASTM A615 Grade 60 (420 МПа) и Grade 75 (520 МПа) — американская маркировка отличается (не используются классы А500, а вместо этого Grade). При проектировании по российским нормам импортную арматуру пересчитывают с учётом коэффициента надёжности и фактических результатов испытаний.
В последнее время усилились требования к экологической безопасности (содержание вредных примесей — свинца, ртути, кадмия — не должно превышать пределов, установленных в REACH и Техническом регламенте ЕАЭС 031/2012 о безопасности зданий).
Как обеспечить качество на объекте
Безопасность арматуры обеспечивается не только заводским контролем, но и грамотной приёмкой на стройплощадке:
  • Требуйте полный пакет документов (сертификат, паспорт с номерами плавок).
  • Проверяйте маркировку — наличие «С» для свариваемых классов.
  • Проводите выборочные замеры диаметра и шага рифлений (не менее 3–5 стержней от каждой партии).
  • При сварке — обязательно испытывайте контрольные образцы (пробы) по ГОСТ 10922.
  • Фиксируйте все данные в журнале входного контроля — это основа для актов скрытых работ и гарантии ответственности.
Соблюдение этих правил исключает риск использования некачественной арматуры, гарантирует расчётную надёжность конструкции и соответствие проекту.
