Устойчивость стальной арматуры к коррозии
Инвест Сталь5 марта 2024 г.
Коррозия стальной арматуры – основной фактор, ограничивающий долговечность железобетонных конструкций.
В отличие от атмосферной коррозии открытых металлических конструкций, в бетоне процесс протекает скрыто, электрохимически, и его последствия (растрескивание, отслаивание защитного слоя) проявляются уже на поздних стадиях.
По данным НИИЖБ, до 70% преждевременных разрушений железобетонных сооружений связаны именно с коррозией арматуры.
Подберём арматуру под ваше ТЗ или поможем выбрать из каталога: воспользуйтесь фильтрами и оцените предложения. 👉 Начать подбор.
1. Электрохимическая природа коррозии в бетоне
Коррозия арматуры – это гальванический процесс, для которого необходимы три компонента:
  • Анод – участок стали, где происходит окисление Fe → Fe²⁺ + 2e⁻.
  • Катод – участок, где протекает восстановление кислорода: O₂ + 2H₂O + 4e⁻ → 4OH⁻ (в щелочной среде).
  • Электролит – поровая жидкость бетона, содержащая ионы OH⁻, Ca²⁺, Na⁺, K⁺, а также агрессивные Cl⁻, SO₄²⁻.
В здоровом бетоне (pH 12,5–13,5) на поверхности стали формируется пассивная плёнка из магнетита (Fe₃O₄) и гидратированных оксидов толщиной 2–5 нм. Эта плёнка устойчива при потенциале около –0,2…–0,5 В по хлорсеребряному электроду. Коррозия начинается, когда плёнка разрушается локально – это называется депассивацией.
2. Два основных механизма депассивации
Механизм
Причина
Критические значения
Скорость процесса
Карбонизация
Проникновение CO₂ из воздуха, нейтрализация щёлочности бетона до pH ≤ 9
pH падает с 13 до 8–9; защитная плёнка нестабильна
Зависит от плотности бетона: для обычного бетона – 1–2 мм/год, для плотного (W ≤ 0,4) – 0,1–0,3 мм/год
Хлоридная агрессия
Проникновение Cl⁻ (из противогололёдных реагентов, морской воды, грунтовых вод)
Пороговая концентрация Cl⁻/OH⁻ > 0,6 (или 0,4% от массы цемента по ASTM) – разрушает пассивную плёнку точечно
Питтинговая коррозия, локальная, скорость в очагах может достигать 0,5–1 мм/год
Карбонизация протекает равномерно по поверхности, снижая щёлочность по всему объёму. Хлориды действуют избирательно: ионы Cl⁻ адсорбируются на дефектах плёнки, вызывая локальное растворение – питтинги (язвы), которые быстро углубляются, снижая сечение стержня до 30–40% без видимых внешних признаков.
3. Количественные критерии – защитный слой и допустимые параметры
По СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» и ГОСТ 31384-2017 для железобетонных конструкций устанавливаются классы агрессивного воздействия (X0–X4 по EN 206, адаптированы в ГОСТ). Минимальная толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры:
Класс воздействия
Среда
Минимальный защитный слой, мм (для арматуры d ≤ 20 мм)
XC1 (сухая)
Внутри помещений с низкой влажностью
15
XC3 (умеренно влажная)
Наружные конструкции, защищённые от дождя
25
XC4 (переменное увлажнение)
Наружные, подверженные дождю и замораживанию
30
XD1 (хлориды, воздух)
Дорожные сооружения, мосты
35
XD3 (хлориды, морская вода)
Зона прилива, морские сооружения
45 (или с дополнительной защитой)
Важно: для предварительно напряжённой арматуры защитный слой увеличивают на 5–10 мм из-за повышенной чувствительности к коррозионному растрескиванию.
4. Оценка коррозионного состояния – методы контроля
На стадии эксплуатации применяются неразрушающие методы:
  • Потенциометрический метод – измерение потенциала свободной коррозии (по ГОСТ 9.602). Если потенциал смещается отрицательнее –350 мВ (по Cu/CuSO₄), вероятность коррозии > 90%.
  • Сопротивление постоянному току (метод ER) – измерение электрического сопротивления арматурного стержня – снижение сечения на 5% даёт изменение сопротивления на 10%.
  • Электрохимическая импедансная спектроскопия – позволяет оценить сопротивление переносу заряда и ёмкость двойного слоя – показатели состояния пассивной плёнки.
  • Отбор кернов – для лабораторного определения концентрации хлоридов (по ГОСТ 18160, метод потенциометрического титрования). Предельно допустимая концентрация Cl⁻ в бетоне у поверхности арматуры – 0,1% от массы цемента (для обычной стали) и 0,05% – для напрягаемой.
5. Методы повышения коррозионной стойкости – нормативные решения
По ГОСТ 31384-2017 и СП 28.13330 предусмотрены три уровня защиты:
  1. Первичная защита – обеспечение плотного бетона: класс водонепроницаемости W не менее W6 для агрессивных сред, пористость ≤ 12%. Добавки-суперпластификаторы снижают водоцементное отношение до 0,35–0,4, что уменьшает проникновение CO₂ и Cl⁻ в 2–3 раза.
  2. Вторичная защита – покрытия на арматуру:
    • Эпоксидные покрытия (толщина 150–250 мкм) – создают барьер, но требуют осторожности при транспортировке (повреждения свыше 2% площади не допускаются по ASTM A775).
    • Горячее цинкование (слой 50–80 мкм) – работает как жертвенный анод при нарушении целостности покрытия. Эффективность в хлоридных средах возрастает на 30–40% по сравнению с неоцинкованной сталью.
    • Нержавеющая арматура (дуплексные стали 2205, аустенитные 316L) – применяется в морских сооружениях, на химических предприятиях. Стоимость в 4–6 раз выше обычной, но срок службы достигает 100 лет без ремонта.
  3. Ингибиторы коррозии – добавляются в бетонную смесь (нитриты, бензоаты, амины). Дозировка – 1–3% от массы цемента. Ингибиторы замедляют анодный процесс, повышая пороговую концентрацию Cl⁻ в 1,5–2 раза.
6. Катодная защита – для существующих конструкций
Если коррозия уже началась, применяют катодную защиту (по ГОСТ 9.602): на арматуру подают внешний ток от анодной системы (титановые сетки с MMO-покрытием), смещая потенциал в безопасную область (от –0,7 до –1,1 В). Это останавливает анодное растворение даже при наличии хлоридов. В России такой метод активно используют на мостах (например, на вантовых мостах через Неву) и на автомобильных эстакадах.
7. Эксплуатационный мониторинг и ремонт
Периодичность контроля:
  • Для жилых зданий – 1 раз в 10 лет.
  • Для мостов и тоннелей – 1 раз в 3–5 лет.
  • Для объектов с агрессивной средой – ежегодно.
При обнаружении снижения защитного слоя или трещин проводят:
  • Торкретирование – восстановление защитного слоя цементным раствором с добавками.
  • Инъектирование – заполнение трещин эпоксидными или полиуретановыми составами.
  • Локальная очистка арматуры – удаление продуктов коррозии пескоструйным способом до чистого металла с последующей защитой (праймером или цинкосодержащими составами).
Своевременный ремонт увеличивает оставшийся ресурс на 20–30 лет при затратах в 3–5 раз ниже, чем полная замена конструкции.
8. Перспективные разработки
  • Самоуплотняющиеся бетоны (с добавками микрокремнезёма и летучей золы) – снижают водопроницаемость до 0,1·10⁻¹² м/с, практически исключая карбонизацию и диффузию хлоридов.
  • Арматура с двойным покрытием (цинк + эпоксид) – сочетает барьерный и протекторный эффекты; ресурс – до 70 лет в морской зоне.
  • Сталь с памятью формы – для самовосстановления напряжений, но пока не в промышленных масштабах.
Заключение: системный подход к долговечности
Коррозия арматуры – это не неизбежность, а управляемый процесс. Ключевые рычаги управления:
  • Назначение защитного слоя по классам воздействия (не менее 35 мм для хлоридных сред).
  • Обеспечение плотности бетона (W ≥ 6, пористость ≤ 12%).
  • При агрессивных средах – использование покрытий (цинк, эпоксид) или нержавеющей стали.
  • Регулярный электрохимический контроль и своевременный локальный ремонт.
Соблюдение этих требований, закреплённых в ГОСТ и СП, гарантирует, что арматура сохранит несущую способность в течение расчётного срока службы (50–100 лет) даже в сложных условиях.
