Стальная арматура в современном строительстве
Инвест Сталь5 марта 2024 г.
В современном строительстве применение арматуры дифференцировано по типам объектов, условиям нагружения и технологическим требованиям.
Ниже рассмотрим ключевые сегменты использования арматуры и специализированные подходы к армированию.
Требуется помощь в подборе или поставки арматуры? Обращайтесь в нашу компанию - | +7 (495) 188-80-44 а также перейдите в наш каталог арматуры для быстрого подбора.
1. Жилищное и гражданское строительство – массовый сегмент
В многоэтажном и малоэтажном строительстве арматура применяется в следующих узлах:
  • Фундаменты (ленточные, плитные, свайные ростверки):
    – для плитных фундаментов – двухсеточное армирование с шагом 150–200 мм, диаметр рабочей арматуры 12–16 мм (А500С), распределительной – 8–10 мм.
    – для ленточных – продольная арматура 12–14 мм в верхней и нижней зонах, поперечные хомуты 6–8 мм с шагом не более 300 мм (по СП 63.13330).
    – в свайных ростверках – усиленное армирование зон опирания колонн (дополнительные Г-образные стержни).
  • Плиты перекрытий (монолитные и сборно-монолитные):
    – нижняя сетка – рабочая арматура 10–14 мм в пролётной зоне, верхняя – 8–12 мм над опорами (для восприятия отрицательных моментов).
    – для безбалочных плит (flat slab) – усиленное армирование в зонах продавливания (дополнительные поперечные стержни или специальные анкерные устройства).
  • Колонны и стены ядра жёсткости:
    – продольная арматура – 16–25 мм (класс А500С или Ат600 для высотных зданий), с шагом хомутов не более 15 диаметров продольной арматуры, но не более 300 мм.
    – в сейсмоопасных районах – дополнительные замкнутые хомуты с шагом ≤ 100 мм в зонах пластических шарниров (приконцевые участки колонн).
Тренд: в монолитном каркасном домостроении доля арматуры класса А500С достигает 90–95% – за счёт свариваемости и высокой прочности удаётся уменьшить сечение колонн на 15–20% по сравнению с А400.
2. Промышленные и складские здания – большепролётные покрытия
Здесь арматура работает в составе железобетонных балок, ферм и ребристых плит покрытий.
  • Балки и ригели (пролёты 12–24 м):
    – применяют преднапряжённую арматуру классов А600–А800 (стержни или канаты).
    – анкерные зоны – дополнительная поперечная арматура для предотвращения выкалывания бетона при передаче усилий с преднапряжённой стали.
  • Ребристые плиты покрытий (3×6 м, 3×12 м):
    – рабочая арматура в рёбрах – диаметр 14–18 мм, в полке – сварные сетки из проволоки Вр-1 диаметром 4–5 мм.
    – особенность – учёт сосредоточенных нагрузок от подвесного транспорта (крановые балки), что требует дополнительного армирования в зонах опирания.
  • Фундаменты под оборудование (динамические нагрузки):
    – армирование с повышенным коэффициентом запаса (в 1,2–1,5 от статического расчёта) и использованием стали с гарантированной выносливостью (не менее 2·10⁶ циклов).
3. Мосты и транспортная инфраструктура – особые условия работы
Мостовые конструкции – это классический пример работы арматуры на сложные сочетания нагрузок (изгиб, кручение, усталость).
  • Балки пролётного строения (предварительно напряжённые):
    – используют высокопрочную стержневую арматуру Ат800 или канатную арматуру (пучки) класса К1500.
    – распределительная арматура в плите проезжей части – сварные сетки из стержней 10–12 мм с шагом 100–150 мм.
  • Опоры и устои:
    – массивы опор армируются пространственными каркасами с вертикальными стержнями 20–32 мм и горизонтальными – 12–16 мм. Шаг хомутов – 150–200 мм.
    – в зонах переменного уровня воды (пирсы) – применяется оцинкованная или эпоксидно-покрытая арматура для защиты от хлоридной коррозии.
  • Дорожные плиты (аэродромные, автодорожные):
    – двойная арматурная сетка (верхняя и нижняя) из стержней 12–16 мм с шагом 150 мм, с обязательными шпоночными соединениями в швах.
Норматив: для мостов класс бетона не ниже В30, защитный слой арматуры – не менее 30 мм (в условиях агрессивной среды – до 50 мм).
4. Подземные сооружения (тоннели, паркинги, коллекторы)
Армирование подземных конструкций имеет специфику из-за горного давления, гидростатического напора и ограниченного пространства для монтажа.
  • Тоннельные обделки (монолитные и сборные):
    – для сборной обделки – арматурные каркасы заводского изготовления с повышенной точностью геометрии.
    – для монолитных – двустороннее армирование (внутренняя и внешняя сетки) с диаметрами 16–25 мм, с дополнительными анкерными стержнями в зонах сопряжения блоков.
    – при наличии грунтовых вод – обязательная гидроизоляция и использование коррозионно-стойкой стали (низколегированной) для наружной сетки.
  • Подземные паркинги и резервуары:
    – армирование стен и перекрытий с учётом бокового давления грунта – расчёт на «распор» даёт увеличение процента армирования на 15–25% по сравнению с наземными конструкциями.
    – часто применяются готовые арматурные блоки (пространственные каркасы), которые опускаются в котлован краном, что ускоряет монтаж.
5. Гидротехнические сооружения (дамбы, причалы, насосные станции)
Основная проблема – постоянный контакт с водой и перепады температуры.
  • Массивные бетонные сооружения (гравитационные дамбы):
    – армирование только конструктивное (0,1–0,2% от сечения) для предотвращения температурно-усадочных трещин. Используют гладкую арматуру А240 диаметром 12–16 мм с большим шагом.
    – в зонах переменного уровня – усиленное армирование (до 0,5–0,8%) с применением коррозионно-стойкой стали или с дополнительной защитой (цинкование, полимерное покрытие).
  • Причальные стенки и шпунтовые ограждения:
    – используют гибкую арматуру (гнутые стержни) для соединения с основными конструкциями; часто применяют высокопрочные анкерные тяги (стержни А600 с резьбой).
6. Сейсмостойкое строительство – специальные требования
В регионах с сейсмичностью 7–9 баллов армирование подчиняется требованиям СП 14.13330:
  • Обязательное применение арматуры с относительным удлинением ≥ 14% (классы А500С, А600).
  • Особые схемы – диагональное армирование в связевых панелях, перекрёстные хомуты в колоннах, замкнутые поперечные стержни с шагом ≤ 100 мм в зонах шарниров.
  • Увеличение минимального процента армирования на 10–20% по сравнению с несейсмическими районами.
Пример: в колоннах высотных зданий в Токио или Сан-Франциско применяют арматуру А600С с хомутами из стержней 12 мм с шагом 75 мм – это позволяет обеспечить пластическое поведение при землетрясениях без хрупкого разрушения.
7. Современные форматы армирования – готовые изделия и BIM
Вместо традиционной вязки стержней на площадке всё активнее используют:
  • Сварные арматурные сетки (по ГОСТ 23279) – для плит перекрытий, стен, дорожных одежд. Производительность монтажа – до 200 м² сетки в смену на одного рабочего (против 50–60 м² при вязке).
  • Пространственные каркасы (фермы, блоки колонн) – изготавливаются на заводах по чертежам KIM-модели, что исключает ошибки при монтаже.
  • Интеграция с BIM – каждый арматурный элемент имеет идентификатор, который связывает его с расчётной схемой и журналом качества; это упрощает приёмку и контроль.
В крупных проектах (например, при строительстве стадионов, аэропортов) используют автоматизированные линии резки и гибки на стройплощадке – это сокращает отходы до 3–5% (при традиционной резке – до 10–12%).
8. Перспективные направления – арматура в сложных средах
  • Арктическое строительство (вечномёрзлые грунты):
    – применяются стали с повышенной ударной вязкостью при –60 °C (марки с содержанием никеля до 1,5%, класс А500С с низким порогом хладноломкости).
    – усиленное армирование в зонах сезонного оттаивания (дополнительные температурные швы и компенсационные стержни).
  • Агрессивные химические среды (нефтехимия, очистные сооружения):
    – используют нержавеющую арматуру (AISI 304, 316) или арматуру с эпоксидным покрытием, при этом в расчёт вводятся понижающие коэффициенты на сцепление (из-за гладкого покрытия – до 0,8 от обычного).
    – в некоторых случаях применяют комбинированное армирование: сталь в сжатой зоне, композит – в растянутой, но это требует отдельного нормативного обоснования.
От массового домостроения до уникальных объектов
Стальная арматура сегодня – это не единый продукт, а система, адаптируемая под каждую конструктивную задачу.
В жилых зданиях – это экономичные А500С и сварные сетки, в мостах – высокопрочные преднапряжённые пучки, в сейсмоопасных районах – специальные схемы с замкнутыми хомутами.
Современные цифровые технологии производства и монтажа (BIM, автоматизированная резка) делают армирование точным и управляемым.
Главное правило для проектировщика и строителя – не рассматривать арматуру как «второстепенный материал», а выбирать её тип и схему строго под конкретные условия работы конструкции.
Знание специализированных применений позволяет не только обеспечить надёжность, но и оптимизировать затраты на каждом этапе – от закупок до возведения.
