Что такое стальные колонны и зачем они нужны
Инвест Сталь24 марта 2025 г.
Стальные колонны - это вертикальные несущие элементы металлического каркаса, которые принимают нагрузку от перекрытий, кровли, стен, кранового оборудования и ограждающих конструкций и передают её на фундамент.
По сути, это «скелет» здания - без них невозможно возвести ни один капитальный объект: промышленный цех, складской комплекс, торговый центр, ангар или многоэтажное здание.
Колонны работают в сложных условиях - на сжатие, изгиб и продольный изгиб. Именно поэтому к их прочности, устойчивости и точности изготовления предъявляются самые жёсткие требования. В отличие от железобетонных аналогов, стальные колонны имеют меньший вес, позволяют быстрее монтировать каркас и дают больше гибкости при проектировании.
📌 Хотите заказать изготовление стальных колонн под свой проект?
Перейдите на основную страницу с условиями производства, расчётом стоимости и примерами работ:
👉 Изготовление стальных колонн
Преимущества стальных колонн
Почему при проектировании современных зданий всё чаще выбирают именно стальные колонны? Вот ключевые причины:
  • Высокая несущая способность - выдерживают значительные вертикальные и поперечные нагрузки.
  • Меньший вес - по сравнению с железобетонными конструкциями.
  • Гибкость проектирования - возможность изготовления колонн с переменным сечением и индивидуальной конфигурацией.
  • Долговечность - срок службы при правильной антикоррозионной обработке превышает 50 лет.
  • Ремонтопригодность - при необходимости отдельные колонны можно демонтировать и заменить без остановки объекта.
Конструкция стальной колонны
Любая стальная колонна состоит из трёх основных элементов:
Элемент
Назначение
База (опорная плита)
Нижняя часть колонны, передающая нагрузку на фундамент. Выполняется из толстолистовой стали с отверстиями под анкерные болты
Стержень
Главный несущий элемент, воспринимающий сжатие и изгиб. Может быть сплошным или сквозным (решётчатым)
Оголовок
Верхняя часть, служащая опорой для балок, ферм, подкрановых и потолочных конструкций
Дополнительно колонны могут усиливаться рёбрами жёсткости и накладками в зонах концентрированных нагрузок.
Виды стальных колонн
По конструктивному исполнению
Тип
Применение
Постоянного сечения
Стержень имеет одинаковые параметры по всей высоте (до 12 м)
Одноэтажные здания, склады, ангары; краны грузоподъёмностью до 20 т
Ступенчатые
Состоят из двух ветвей: основной несущей и подкрановой
Здания высотой 9,6-18 м с мостовыми кранами грузоподъёмностью свыше 20 т
Раздельные
Шатровая и подкрановая ветви обособлены, соединены гибкими связями
Высотные объекты с нагрузками до 100 т и более, высота до 20 м
По форме сечения
  • Двутавровые - классический вариант для каркасов складов, цехов и ангаров благодаря высокой несущей способности.
  • Квадратные и прямоугольные - универсальны, обеспечивают равномерное восприятие нагрузок; удобны для размещения инженерных коммуникаций.
  • Круглые (трубчатые) - применяются в архитектурных проектах, спортивных и выставочных сооружениях; обладают равномерной прочностью по окружности и высокой стойкостью к ветровым нагрузкам.
  • Профильные (из прямоугольных или квадратных труб) - обеспечивают надёжность при меньшем весе.
По способу восприятия нагрузки
  • Центрально-сжатые - давление передаётся строго по центральной оси стержня.
  • Внецентренно-сжатые - сжимающая сила действует по траектории, смещённой от центра; сечение таких колонн часто несимметрично для более равномерного распределения нагрузки.
Материалы для изготовления
Для производства стальных колонн мы используем только сертифицированные конструкционные стали:
Марка стали
Характеристика
Ст3, С255
Универсальные углеродистые стали для стандартных условий эксплуатации
09Г2С
Низколегированная сталь для работы при пониженных температурах и повышенных нагрузках
10ХСНД
Повышенная коррозионная стойкость для агрессивных сред
Толщина листового металла - от 6 до 20 мм. Тип и марка стали подбираются индивидуально с учётом климатической зоны, характера нагрузок и требований к сроку службы сооружения.
📞 Нужна помощь в подборе марки стали? Наши инженеры проконсультируют бесплатно.
Оставьте заявку на странице: Изготовление стальных колонн
Основные технические параметры
Максимальная высота колонны
До 15 метров
Точность размеров
±1 мм
Устойчивость к нагрузкам
От 50 до 500 кН
Все параметры могут быть скорректированы под конкретный проект.
Где применяются стальные колонны
Стальные колонны используются в большинстве каркасных сооружений, где важны большие пролёты, минимальное количество опор и высокая несущая способность. Основные сферы применения:
  • Промышленные здания - заводы, фабрики, производственные цеха, мастерские.
  • Складские комплексы и логистические центры - распределительные центры, терминалы.
  • Торгово-развлекательные центры - ТЦ, БЦ, административные здания.
  • Сельскохозяйственные объекты - теплицы, навесы, животноводческие комплексы.
  • Транспортная инфраструктура - автостоянки, СТО, эстакады, мосты.
  • Энергетические объекты - подстанции, ГРП, модульные здания.
  • Спортивные и выставочные сооружения - где важна не только функциональность, но и эстетика.
Фахверковые колонны, входящие в эту категорию, дополнительно служат для передачи веса стен и ветровых нагрузок на фундамент.
Производство стальных колонн: этапы и контроль качества
Производство колонн выполняется по рабочим чертежам КМ/КМД или техническому заданию заказчика. Весь процесс включает следующие этапы:
  1. Подготовка металлопроката - резка двутавров, труб и листового металла в размер, правка и маркировка заготовок.
  2. Сборка и сварка - формирование стержня колонны, приварка баз, оголовков, рёбер жёсткости и накладок с контролем качества швов.
  3. Механическая обработка - доводка поверхностей до проектных размеров.
  4. Антикоррозионная защита - грунтовка, окраска или горячее цинкование в зависимости от условий эксплуатации.
  5. Многоступенчатый контроль качества - начиная от входного контроля сырья и заканчивая приёмкой готового изделия.
Стальные колонны - это фундамент надёжности любого каркасного здания. Правильный выбор типа, марки стали и конструкции напрямую влияет на безопасность, долговечность и экономическую эффективность объекта.
Нужна консультация или расчёт стоимости? Наши опытные специалисты помогут подобрать оптимальное решение под ваш проект - от разработки документации до поставки: +7 (495) 188-80-44 |
