Назначение стальных строений для производственных помещений
Стальные рамы предназначены для возведения надежных зданий с большими пролетами. Основное использование таких элементов происходит на складах, технических базах и депо. Строение выдерживает значительные нагрузки и подходит для размещения оборудования. Конструкция обеспечивает защиту от воздействия внешних сил. Мы обеспечиваем соответствие запросам заказчика.
Материал | Железный сплав |
Ширина пролёта | До 50 метров |
Высота | От 5 до 20 метров |
Нагрузка на покрышку | 0.2 тонны на квадратный метр |
Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по техническому описанию. Все детали проходят проверку на соответствие.
Конструктивные особенности сборки
Сборка строений производится из готовых элементов. Фиксация осуществляется болтовыми или сварными соединениями. Узлы усиливаются для повышения срока службы. Вентиляция обеспечивается за счет специальных решеток. Ветрозащита выполняется с помощью панелей.
- Использование прочных материалов основы.
- Устойчивость к вертикальным нагрузкам.
- Возможность расширения пространства.
- Защита от коррозии покрывающими веществами.
- Быстрый процесс соединения элементов.
Сведения о фабрике изготовления
Изготовление производится на специализированной территории. Оборудование позволяет обрабатывать металл высокого качества. Процесс контролируется мастерами с опытом. Доставка осуществляется в область. Каждый элемент маркируется для идентификации.
- Высокая точность расчетов размеров.
- Использование современного инструмента.
- Контроль каждого этапа действий.
- Соблюдение правил безопасности.
- Собранность по чертежам.
Области применения в Тюменская область
Строения эксплуатируются в промышленных зонах региона. Основное внимание уделяется надежности конструкций. Они подходят для хранения грузов или обслуживания техники. География использования охватывает многие населенные пункты.
- Тюмень - крупнейший центр района.
- Тобольск - место расположения нефтепереработки.
- Ишим - центр торговли и производства.
- Ялуторовск - сельское и городское хозяйство.
- Тюменский район - пригородные зоны.
- Тысячи населенных пунктов требуют надежных строений.
- Область сурова, поэтому важна прочность.
Поставка в любой населенный пункт области. Транспорт работает стабильно и быстро. Время в пути рассчитывается индивидуально. Условия транспортировки обеспечивают сохранность.
Процесс создания строений организован по строгому плану. Использование современных материалов гарантирует долговечность. Проверка каждого соединения исключает брак. Замеры производятся на месте установки. Экономия средств достигается отсутствием лишних элементов.
- Соблюдение сроков выполнения работ.
- Отсутствие скрытых финансовых трат.
- Гибкость в выборе габаритов здания.
- Возможность добавления проемов для окон.
- Модульный принцип сборки позволяет менять размеры.
Каждый клиент получает полный отчет о проделанной работе. Документация передается перед началом действий. Смета формируется заранее и не меняется. Мы ценим доверие каждого заказчика. Общение ведется в деловом тоне по всем вопросам.
