Стальные ЖД изделия Орловская область
Инвест Сталь16 марта 2026 г.
Стальные ЖД изделия для объектов железной сети Орловской области
Металлические сборные узлы и опоры - основа надежного железнодорожного хода. Наш завод производит детали для строительства и ремонта. Продукция создана для эксплуатации в условиях региона. Мы учитываем местные нормы и требования к безопасности пути.
Конструктивные особенности ЖД изделий
Каждый элемент проектируется под конкретный вид пути. Узлы крепят шпалы и рельсы. Прочность зависит от нагрузки и веса состава. Мы используем прочные сорта металла для долговечности.
  • Высокая прочность металла
  • Устойчивость к климату и влаге
  • Удобство монтажа на месте
  • Соответствие строительным правилам
Преимущества создания изделий
Производство происходит по проверенным способам. Сварка и крепление выполняются с точностью. Все узлы проходят проверку на ошибки. Мы гарантируем надежность каждой поставки.
Диаметр
от 10 до 50 мм
Длина
по чертежу
Вид стали
Ст3, Ст20
Вес
по расчету
Помните, параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по заданию на работу.
Области применения продукции
Детали используются для строительства станций и мостов. Они крепятся к опорам и фундаменту. Продукция работает в разных условиях. Мы обеспечиваем поставку во все пункты региона.
  • Сеть путей в Орёл
  • Грузовые станции в Ливны
  • Дорожные узлы в Мценск
  • Сортировочные базы в Сосково
  • Полосы движения в Залегощь
  • Переезды в Карачев
Мы поставляем детали для промышленных и хозяйственных целей. Работаем с подрядчиками, которые строят объекты. Каждая поставка соответствует описанию.
Город
Вид работ
Орёл
Строительство ветки
Ливны
Ремонт пути
Мценск
Установка опор
Мы предлагаем качественное выполнение заказа. Продукция не требует сложного обслуживания. Сроки выполнения соответствуют графику. Мы работаем для развития сети Орловской области.
