Металлический столик АПС - это небольшая сварная металлоконструкция, которая служит переходным крепёжным элементом между несущей поверхностью (стена, колонна, балка, перекрытие) и стойкой, извещателем или прибором автоматической пожарной сигнализации. Без него в ряде случаев невозможно надёжно закрепить оборудование АПС на металлоконструкциях, железобетоне или сэндвич-панелях.
Ниже разбираем назначение, конструкцию, области применения и нормативные требования.
Что такое столик АПС
Столик АПС (иногда его называют «монтажная площадка», «кронштейн под стойку АПС» или просто «столик Стн») — это изделие заводского изготовления из листовой стали, предназначенное для:
крепления стоек с извещателями (дымовыми, тепловыми, ручными) к строительным конструкциям;
монтажа приёмно-контрольных приборов (ППК) и модулей на стены или колонны;
установки оросителей и спринклеров в системах АУПТ, когда штатное крепление не подходит к несущему элементу.
По сути, столик решает одну задачу: обеспечить жёсткую, виброустойчивую и нормативную точку крепления там, где напрямую закрепить прибор нельзя или нежелательно.
Пример из практики. На объекте строительства железнодорожного путепровода для монтажа стоек АПС применялся столик Стн 1: сварная площадка 160 × 160 мм из стали С235, толщина 6 мм, крепёж под болт М10, масса ≈ 3,5 кг. Конструкция разработана в составе раздела «Автоматическая противопожарная система» (шифр РТМ-23-020-13-17-ТКП-АНС.14.04).
Зачем нужен столик АПС
Задача | Как решает столик |
Несущая поверхность не позволяет сверлить или приваривать крепёж напрямую | Столик крепится к конструкции болтами или сваркой, а уже к нему — стойка или прибор |
Необходимо выдержать межосевые расстояния и высоту установки извещателя | Площадка столика задаёт точную геометрию крепления |
Вибрации от транспорта, оборудования или ветра | Жёсткая сварная конструкция с рёбрами гасит колебания и не даёт извещателю «гулять» |
Требуется обеспечить доступ для обслуживания | Столик приподнимает прибор над поверхностью, оставляя монтажный зазор |
Нестандартное место монтажа (двутавр, швеллер, труба) | Конструкция столика адаптируется под профиль несущего элемента |
Конструкция и материалы
Типовой столик АПС представляет собой сварную конструкцию из 2–4 стальных пластин:
Основная площадка (например, 160 × 160 × 6 мм) — принимает стойку или прибор.
Рёбра жёсткости / боковые пластины (например, 80 × 6 мм) — предотвращают изгиб и кручение.
Крепёжные отверстия — под болты М8…М12 или анкерные шпильки, в зависимости от нагрузки.
Материал: чаще всего сталь С235 по ГОСТ 380-94. Для объектов с повышенной влажностью или химической средой применяют 09Г2С или нержавеющую сталь AISI 304.
Антикоррозионное покрытие: грунт ГФ-021, порошковая окраска или горячее цинкование — в зависимости от условий эксплуатации.
Масса типового изделия: 2–5 кг.
⚠️ Конкретные размеры и толщину металла определяет проектировщик в разделе АПС/АУПТ. Универсального «стандартного столика» не существует — каждый объект имеет свои нагрузки и геометрию.
Где применяются столики АПС
Столики используются на любых объектах, где требуется монтаж автоматической пожарной сигнализации или автоматического пожаротушения:
Промышленные здания и цеха — крепление к металлокаркасу, фермам, колоннам.
Транспортная инфраструктура — путепроводы, мосты, тоннели, вокзалы, метро (вибрационные нагрузки).
Складские и логистические комплексы — монтаж на сэндвич-панели и профилированный лист.
Торговые и офисные центры — крепление к железобетонным перекрытиям и стенам.
Энергетические объекты — ТЭЦ, подстанции, где нельзя сверлить несущие конструкции.
Жилые многоэтажки — монтаж ППК и извещателей в местах общего пользования.
Общее правило: если штатное крепление извещателя или стойки не совпадает с профилем несущей конструкции, нужен переходной элемент — столик.
Нормативная база
Прямого ГОСТа именно на «столик АПС» не существует. Однако при проектировании и изготовлении опираются на:
Документ | Что регулирует |
СП 484.1311500.2020 | Требования к системам пожарной сигнализации: размещение извещателей, крепление, доступность |
СП 485.1311500.2020 | Системы автоматического пожаротушения: монтаж оросителей и модулей |
ГОСТ 380-94 | Марки углеродистой стали обыкновенного качества (С235, С245 и др.) |
РД 78.145-93 | Правила монтажа систем охранной и пожарной сигнализации |
СП 16.13330.2017 | Стальные конструкции: требования к сварным соединениям и допускам |
⚠️ Актуальность редакций СП и РД рекомендуется проверять на сайте docs.cntd.ru или в системе «Техэксперт», поскольку документы периодически обновляются.
Как выбрать столик АПС: чек-лист
Перед тем как заказать изготовление, убедитесь, что определены:
Тип несущей конструкции (двутавр, швеллер, труба, ж/б стена, сэндвич-панель).
Тип и масса устанавливаемого оборудования (стойка, извещатель, ППК, ороситель).
Крепёж — болт М8/М10/М12, анкер, сварка.
Вынос и высота площадки — чтобы обеспечить нормативное расстояние от потолка/стены до извещателя (СП 484).
Условия среды — влажность, температура, агрессивность → выбор стали и покрытия.
Количество — единичное изготовление или серия на объект.
Где заказать изготовление столиков АПС
Если у вас есть готовый чертёж КМ/КМД или эскиз — отправьте его на производство, и через 1–3 дня получите готовые изделия с паспортом качества. Если чертежа нет — конструкторский отдел разработает КД под ваш объект.
👉 Изготовление столиков для АПС по чертежам — рассчитать стоимость →
