Строительные металлоконструкции
Строительные металлоконструкции (СМК) - это подкатегория металлоконструкций, предназначенная исключительно для возведения несущего каркаса зданий и сооружений. Главное их отличие от «металлоконструкций вообще» - функциональное назначение и нормативные требования к расчёту нагрузок.
Ознакомьтесь с каталогом металлоконструкций: используйте фильтры, изучите ассортимент. 👉 Перейти в каталог.
Что такое металлоконструкции в целом
Термин «металлоконструкции» (МК) охватывает любые сборные изделия из металлопроката (профили, листы), соединённые сваркой или болтами. По области применения они делятся на два крупных класса:
  • Строительные МК - несущие каркасы зданий, мостов, башен, промышленных сооружений
  • Машиностроительные МК - сборочные единицы, детали станков, оборудования и механизмов
Строительные металлоконструкции: определение
Строительные МК - это совокупность металлических деталей, скреплённых в единую систему, способную воспринимать и перераспределять нагрузки. Их изготавливают в заводских условиях, что обеспечивает точность размеров и контроль качества.
Типичные элементы:
  • Колонны, стойки, опоры
  • Балки, прогоны, ригели
  • Фермы и связи
  • Перекрытия, лестницы, ограждения
  • Фахверковые конструкции
Чем отличаются от «других металлоконструкций»
Критерий
Строительные МК
Ограждающие МК
Назначение
Несущий каркас зданий/сооружений
Детали машин и оборудования
Заборы, ворота, ограды
Главное требование
Расчёт несущей способности, нагрузок
Точность, усталостная прочность
Защита периметра
Нормативная база
СП 16.13330 (Стальные конструкции)
ГОСТ машиностроения
Конструкционная сталь (С245, С355)
Спецсплавы, инструментальные стали
Обычный прокат
Монтаж
На объекте, крупноузловая сборка
На заводе
На объекте
Подвиды строительных МК
Внутри строительных МК есть своя классификация:
  • ЛМК (лёгкие металлоконструкции) - для большепролётных зданий (ангары, склады, торговые центры)
  • ЛСТК (лёгкие стальные тонкостенные конструкции) - из гнутых холоднопрофилированных профилей с цинковым покрытием, для малоэтажного строительства
  • Типовые МК - унифицированные, взаимозаменяемые, по серийным чертежам
  • Нестандартные МК - по индивидуальным техусловиям (ТУ)
Ключевые особенности строительных МК
По сравнению с бетоном, кирпичом и деревом строительные металлоконструкции выигрывают по ряду характеристик:
  • Высокое отношение прочность/вес - при одинаковой несущей способности значительно легче бетонных аналогов
  • Скорость монтажа - сборка на площадке быстрее, чем монолитное строительство
  • Сейсмостойкость - гибкость стали позволяет гасить сейсмические нагрузки
  • Демонтаж и повторное использование - снижает стоимость жизненного цикла
  • Безотходная утилизация - металлолом переплавляют в новый прокат
Из ограничений важны: необходимость антикоррозионной обработки, термическое расширение и потеря несущей способности при пожаре (сталь - при ~600 °С, алюминий - при ~300 °С).
