Стропильные и подстропильные фермы
Инвест Сталь7 сентября 2026 г.
При проектировании промышленных зданий с большими пролетами критически важно правильно подобрать несущие конструкции кровли.
Стропильные и подстропильные фермы - два взаимосвязанных элемента, от грамотного выбора которых зависит прочность, экономичность и скорость возведения объекта. Разберемся в их функциональных различиях и критериях применения.
Требуется изготовление металлических ферм? Присылайте запросы на почту или обращайтесь по телефону +7 (495) 188-80-44
Основные различия конструкций
Стропильные фермы - это основные несущие элементы кровельной системы, которые непосредственно воспринимают нагрузки от покрытия (снег, ветер, вес кровельного материала) и передают их на опоры. Они формируют геометрический «скелет» крыши и определяют ее уклон.
Подстропильные фермы - выполняют вспомогательную функцию: служат промежуточной опорой для стропильных конструкций в случаях, когда шаг основных колонн здания превышает оптимальный пролет кровельных ферм. Их устанавливают в продольном направлении здания, создавая дополнительные точки опирания.
Ключевые отличия:
Стропильные фермы
Назначение
Несущая основа кровли
Промежуточная опора
Расположение
Поперек здания
Вдоль здания
Форма поясов
Треугольная, трапециевидная, сегментная, с параллельными поясами
Преимущественно параллельные пояса
Нагрузки
Прямые кровельные (снег, ветер, покрытие)
Сосредоточенные от стропильных ферм
Пролет
6-36 м
12-24 м
Область применения и выбор типа ферм
Когда применяют только стропильные фермы
Если шаг колонн здания соответствует оптимальному пролету кровельных конструкций (обычно 6 или 12 метров), подстропильные элементы не требуются. Это наиболее экономичное решение с точки зрения металлоемкости и трудозатрат на монтаж.
Когда необходимы подстропильные фермы
Подстропильные конструкции становятся технически и экономически оправданными в следующих случаях:
  • Увеличение свободного пространства - при необходимости создать большие технологические пролеты без промежуточных колонн (цеха, склады, ангары)
  • Нестандартная сетка колонн - когда архитектурно-планировочное решение здания предусматривает шаг колонн 12 метров и более
  • Многопролетные промышленные здания - в одноэтажных производственных комплексах с поперечным расположением несущих стен
  • Реконструкция объектов - при демонтаже внутренних колонн для расширения производственных площадей
Экономический эффект: применение подстропильных ферм позволяет сократить количество фундаментов и колонн на 30–50%, что особенно существенно при строительстве объектов большой площади.
Конструктивные особенности и материалы
Типы стропильных ферм
В зависимости от уклона кровли и длины пролета применяют:
  • Треугольные - для крутых скатных крыш (уклон 25-45°)
  • Трапециевидные - для кровель с малым уклоном (1,5-10°), наиболее распространены в промышленном строительстве
  • Сегментные (арочные) - оптимальны по расходу металла для пролетов 18-36 м
  • С параллельными поясами - для плоских кровель и перекрытий
Решетка ферм выполняется треугольной, раскосной или безраскосной (шпренгельной).
Конструкция подстропильных ферм
Подстропильные фермы проектируют преимущественно с параллельными поясами и треугольной решеткой. В узлах решетки предусматривают вертикальные стойки, к которым шарнирно крепят стропильные фермы. Такая схема исключает передачу изгибающих моментов и упрощает расчет конструкции.
Высота подстропильной фермы определяется конструкцией узла примыкания и обычно составляет 2,25–3,3 м для пролетов 12 м и 3,0–4,0 м для пролетов 24 м.
Материалы изготовления
Для производства ферм применяют:
  • Сталь марок С245, С345, С355 - основной конструкционный материал
  • Горячекатаные уголки - для легких и средних ферм
  • Круглые и профильные трубы - наиболее рациональное решение для сжатых элементов, обеспечивающее высокую устойчивость при меньшем расходе металла
  • Двутавры и швеллеры - для усиления опорных зон и heavily loaded элементов
Важно: сечение из парных уголков считается менее рациональным по сравнению с замкнутыми профилями, так как требует большего расхода металла на фасонки и сложнее в антикоррозионной обработке.
Производство и монтаж металлоконструкций
Качество изготовления ферм напрямую влияет на надежность всего здания. Современное производство металлоконструкций включает несколько обязательных этапов:
Этапы изготовления
  1. Проектирование и расчет - разработка КМ (конструкции металлические) и КМД (конструкции металлические деталировка) с учетом всех нагрузок и требований СП 16.13330.2017
  2. Раскрой материала - плазменная или лазерная резка с точностью ±1 мм
  3. Сварка узлов - автоматическая сварка под флюсом или в среде защитных газов с контролем качества швов (УЗК, радиография)
  4. Антикоррозионная защита - дробеструйная очистка до степени Sa 2½, грунтование и окрашивание или горячее цинкование
  5. Транспортировка - деление на отправочные марки с учетом габаритных ограничений (максимальная длина транспортной единицы - 12-18 м)
Особенности монтажа
Монтаж ферм выполняют в следующей последовательности:
  • Установка и временное закрепление колонн
  • Монтаж подстропильных ферм с опиранием на колонны или монтажные столики
  • Установка стропильных ферм с креплением к стойкам подстропильных конструкций
  • Устройство связей и обрешетки
  • Окончательное закрепление всех узлов
Критически важно: узлы примыкания стропильных ферм к подстропильным обычно выполняют шарнирными, что требует особой внимательности при монтаже — недопустимо жесткое защемление, создающее непредусмотренные расчетом напряжения
