Структура производства металлоконструкций
Инвест Сталь12 ноября 2024 г.
Производство металлоконструкций - это не один сварочный пост и не «пара станков в ангаре», а взаимосвязанная система из проектирования, снабжения, заготовки, сборки, сварки, защиты от коррозии, контроля качества, логистики и монтажа.
Понимание структуры такого производства важно и для собственников, и для руководителей цехов, и для заказчиков, которые хотят понимать, за что они платят и какие риски можно снять за счёт правильной организации.
Основные блоки структуры производства
В типовой структуре производства металлоконструкций можно выделить семь ключевых блоков:
  1. Проектирование и подготовка производства.
  2. Снабжение и склад сырья.
  3. Заготовительный участок (резка, сверловка, гибка).
  4. Сборочно‑сварочный участок.
  5. Участок подготовки поверхности и защитных покрытий.
  6. Отдел технического контроля (ОТК).
  7. Логистика, склад готовой продукции и монтаж.
Такая логика соответствует тому, как описывают процесс изготовления металлоконструкций отраслевые компании и нормативные документы: от ТЗ и рабочей документации до отгрузки и монтажа на объекте.
👉 Перейти к портфолио: реальные кейсы!
Схема производственного потока
Типовая последовательность этапов от заявки до монтажа:
Проектирование → Снабжение и склад → Заготовительный участок → Сборочно‑сварочный участок → Подготовка поверхности и покрытия → Контроль качества → Логистика, склад готовой продукции, отгрузка и монтаж.
Эта последовательность повторяется во всех описаниях цикла производства металлоконструкций: проектирование и подбор металлопроката → изготовление и сборка → антикоррозийная защита → контроль, маркировка, упаковка и отгрузка.
Этапы производства металлоконструкций
  • Обработка заявки и технического задания заказчика.
  • Разработка проектной документации (КМ) и рабочих чертежей (КМД) с учётом нагрузок и требований к конструкциям.
  • Подготовка спецификаций, ведомостей металлопроката и крепежа.
  • Подготовка технологических карт и производственной последовательности: какие операции и на каком участке выполняются.
  • Закупка металлопроката нужных марок, сварочных материалов, крепежа, лакокрасочных материалов.
  • Входной контроль: проверка сертификатов и соответствия характеристик металла проектным требованиям до запуска в производство.
  • Размещение металлопроката на складе с разделением по маркам стали, типам профилей и заказам.
  • Подготовка сырья: правка, разметка, резка, гибка и другие операции по формированию деталей.
  • Виды резки: ленточнопильная, плазменная, лазерная, гильотинная и др. - выбор зависит от точности и объёма.
  • Сверление отверстий, снятие фасок, подготовка кромок под сварку и болтовые соединения.
4. Сборка и сварка
  • Сборка элементов в кондукторах и на стапелях по рабочим чертежам с обеспечением геометрии.
  • Прихватка, основная сварка, удаление деформаций, контроль швов и корректировка геометрии.
  • Используемые процессы: ручная дуговая сварка, полуавтоматическая MIG/MAG, иногда TIG - в зависимости от вида металла и требований к шву.
5. Подготовка поверхности и защитные покрытия
  • Обезжиривание, механическая очистка, пескоструйная или дробеструйная обработка изделий перед нанесением покрытий.
  • Нанесение грунта, лакокрасочных или других защитных покрытий, при необходимости — горячее цинкование или комбинированная защита.
  • Контроль толщины и адгезии покрытия, чтобы обеспечить проектный срок службы конструкций.
6. Контроль качества
  • Входной контроль - материалы и комплектующие до запуска.
  • Операционный контроль - геометрия, качество заготовки, сборки, сварных соединений и покрытий в процессе.
  • Приёмочный контроль - готовые изделия: размеры, сварные швы, покрытия, маркировка, комплектность, отгрузочные документы.
  • Во многих описаниях цикла производства отдельно подчёркивается «контрольная сборка» как способ проверить точность изготовления до отгрузки.
7. Маркировка, упаковка, склад и монтаж
  • Маркировка деталей и монтажных единиц по отправочным схемам.
  • Упаковка и подготовка к транспортировке с учётом веса, габаритов и способа погрузки.
  • Формирование отгрузочных документов и документа о качестве.
  • Поставка на объект и монтаж в соответствии с проектом производства работ.
Персонал и организационная структура цеха
Ключевые роли
Роль
Что делает
Руководитель производства / мастер
Планирует загрузку, отвечает за сроки, координирует участки.
Инженер-конструктор / КМД
Готовит чертежи, узлы, спецификации, проверяет собираемость.
Технолог
Определяет маршрут изготовления, оснастку и последовательность.
Снабженец / закупщик
Закупает металл, крепёж, сварочные и ЛКМ, работает с поставщиками.
Оператор заготовительного участка
Работает на станках резки, сверловки, гибки.
Сборщик металлоконструкций
Собирает элементы по КМД, обеспечивает геометрию перед сваркой.
Сварщик
Выполняет сварные соединения по технологии.
Маляр / оператор окраски
Готовит поверхность, наносит грунты и покрытия.
ОТК / дефектоскопист
Контролирует геометрию, швы, покрытия, комплектность.
Кладовщик / логист
Ведёт учёт сырья и готовых изделий, организует отгрузку.
Такое разделение отражает реальный состав цехов: все компании, описывающие полный цикл, выделяют инженерно‑проектный блок, заготовку, сварку, покрытие, контроль качества и логистику как отдельные функции.
Минимальная команда для запуска
  • Руководитель / мастер, совмещающий функции планирования и частично склада.
  • Инженер‑конструктор (можно внешний), который делает КМД и уточняет узлы.
  • Снабженец (или совместимость с руководителем на малом объёме).
  • 1 оператор заготовки.
  • 2–4 сварщика.
  • 1–2 сборщика.
  • ОТК по мере роста ответственности изделий и требований заказчиков.
Оборудование для производства металлоконструкций
Основные участки и станки
Участок
Типовое оборудование
Для чего нужно
Склад и перемещение
Кран-балки, тельферы, траверсы, стеллажи, тележки
Безопасное перемещение длинномерного и тяжёлого металла
Резка
Ленточнопильные станки, плазменные, лазерные, гильотины
Разделение металла с нужной точностью и производительностью
Мехобработка
Сверлильные станки, магнитные дрели, пресс-ножницы, листогибы
Отверстия, фаски, гибка, подготовка узлов
Сборка
Сборочные столы, стапели, кондукторы, зажимы
Обеспечение геометрии перед сваркой
Сварка
Полуавтоматы MIG/MAG, инверторные источники MMA, TIG‑аппараты
Выполнение сварных соединений
Шлифмашины, пескоструй / дробеструй, вытяжки
Очистка и подготовка к нанесению защитных покрытий
Окраска
Компрессор, окрасочные аппараты, камеры или посты окраски
Нанесение грунтов и финишных покрытий
Контроль
Рулетки, штангенциркули, угломеры, шаблоны швов, толщиномеры
Проверка размеров, швов и покрытий
Такой набор фигурирует в описаниях типовых цехов по изготовлению металлоконструкций: всегда есть заготовительные станки, сварка, участок защиты от коррозии и грузоподъёмные механизмы.
Требования к помещению и условиям труда
Базовые требования к цеху
  • Площадь, позволяющая выделить зоны: склад сырья, заготовка, сборка, сварка, подготовка поверхности, окраска, склад готовой продукции.
  • Достаточная высота для работы с длинномерными и крупногабаритными изделиями и использования кран‑балки.
  • Электроснабжение под промышленное оборудование и несколько сварочных постов.
  • Возможность безопасного подъёма и перемещения изделий внутри цеха (кран‑балки, тельферы, погрузчики).
Вентиляция и организация сварочных постов
  • В сварочных цехах и на участках требуется общеобменная вентиляция; на стационарных рабочих местах - местная вытяжная вентиляция.
  • При сварке на нестационарных рабочих местах (внутри помещения) рекомендуется предусматривать местные отсосы или использовать СИЗ с принудительной подачей воздуха, если вентиляции нет.
  • Свободная площадь на одного работника на участке сварки - не менее 10 м², а высота помещения - не менее 3,5 м.
  • Нестационарные места сварки в помещении отделяют экранами из несгораемых материалов высотой не менее 1,8 м для защиты от излучения и искр.
Контроль качества и документы
Виды контроля
  • Входной контроль - проверка металлопроката, сварочных материалов, крепежа и ЛКМ до запуска в цех.
  • Операционный контроль - контроль размеров, сборки, сварки, покрытия на промежуточных этапах изготовления.
  • Приёмочный контроль - проверка готовых изделий по геометрии, швам, покрытиям, маркировке, комплектности и документации.
Что контролируют
  • Геометрические параметры: длины, диагонали, прямолинейность, положение отверстий и узлов.
  • Сварные соединения: внешний вид, размеры шва, при необходимости — неразрушающий контроль (УЗК, радиография).
  • Защитные покрытия: внешний вид, толщина, адгезия к металлу.
  • Маркировку и упаковку: соответствие отправочным схемам и комплектности заказа.
Что нужно для запуска собственного производства
  • Чётко определить номенклатуру: какие именно металлоконструкции будут производиться (каркасы, фермы, балки, лестницы, площадки, закладные, нестандарт).
  • Подобрать помещение под технологический поток, а не пытаться «втиснуть» все участки в случайный ангар.
  • Сформировать костяк команды: инженерная функция, заготовка, сварка, ОТК, снабжение и логистика.
  • Настроить рабочую и технологическую документацию, маршруты изготовления и правила контроля качества.
  • Учесть требования охраны труда, вентиляции, организации сварочных постов и безопасного перемещения изделий.
Небольшая честная ремарка
Пока вы продумываете, как открыть собственное производство металлоконструкций, можно не ставить на паузу текущие задачи и просто заказать металлоконструкции у нас: +7 (495) 188‑80‑44, .
Если интересует сама услуга, посмотрите страницу - «Изготовление металлоконструкций».
