Сварка арматуры а240 и а500с
Инвест Сталь11 апреля 2024 г.
Соединение стали А240 (нержавеющая, коррозионно-стойкая) с арматурной сталью А500С — задача, регламентированная ГОСТ 14098 и отраслевыми технологическими инструкциями. Разберем нормативную базу, допустимые методы сварки, требования к материалам и режимам.
1. Нормативная база и классификация
Согласно ГОСТ 14098, сварку арматуры классов А240, А400С и А500С следует выполнять по технологии, регламентированной РТМ 393-94: для А240 — по классу АI, для А500С — по классу АIII.
Ключевое различие: А500С (с индексом «С») — арматура, специально предназначенная для сварки. А240 — нержавеющая сталь аустенитного класса, свариваемая любыми способами, предусмотренными ГОСТ 14098 для арматуры класса АI.
При этом термомеханически упрочненную арматуру А500С допускается сваривать любыми способами по ГОСТ 14098, за исключением сварки в съемных инвентарных формах.
2. Технические сложности разнородной сварки
Сварка аустенитной нержавеющей стали (А240) с низколегированной арматурной сталью (А500С) сопряжена с рядом металлургических проблем:
  • Разница коэффициентов термического расширения — аустенитные стали расширяются при нагреве значительно сильнее ферритных, что создает внутренние напряжения в зоне шва и может привести к трещинообразованию.
  • Диффузия углерода — при нагреве углерод из углеродистой стали (А500С) диффундирует через границу сплавления в нержавеющую, что снижает коррозионную стойкость в околошовной зоне.
  • Сенсибилизация — в зоне термического влияния аустенитной нержавеющей стали возможно выделение карбидов по границам зерен, что приводит к межкристаллитной коррозии.
Изучите каталог металлоизделий — в нём представлен широкий ассортимент, фильтры по параметрам и ориентировочные цены. 👉 Перейти в каталог металлоизделий.
3. Выбор метода сварки и присадочных материалов
ГОСТ 14098 допускает все основные способы сварки арматуры. Однако для разнородного соединения А240–А500С выбор метода и присадочного материала критичен.
TIG (аргонодуговая сварка неплавящимся электродом)
Рекомендуется для ответственных узлов, тонких элементов и соединений с ограниченным доступом.
  • Электрод: вольфрамовый (WC20), Ø 1,6–2,4 мм
  • Ток: 60–120 А, постоянный, прямая полярность
  • Присадка: аустенитная проволока с повышенным содержанием никеля (например, ER309L или ER309Mo) — обеспечивает пластичность шва и компенсирует разницу в коэффициентах расширения
MIG/MAG (полуавтоматическая сварка в среде активного/инертного газа)
Основной способ для сеток, хомутов и узлов «внахлест».
  • Проволока: Св-08Г2С (ER70S-6) для углеродистой части; для разнородного соединения предпочтительнее проволока ER309L
  • Газ: CO₂ или смесь Ar + CO₂
  • Ориентировочные режимы:
    • Ø 8–12 мм: ток 110–160 А, напряжение 17–20 В, подача 5–7 м/мин
    • Ø 14–20 мм: ток 160–220 А, 20–23 В, подача 7–9 м/мин
  • Техника: короткая дуга, два коротких валика с противоположных сторон во избежание подрезов
РДС (ручная дуговая сварка покрытыми электродами)
Применяется на площадке при отсутствии газа и полуавтомата.
  • Электроды: по Р НОСТРОЙ 2.10.12-2014, для соединений типа К3-Рп, С7-Рв, С10-Рв, С15-Рс, С19-Рм, С21-Рн применяются электроды марок Э42А, Э46, Э50, Э50А в зависимости от класса арматуры
  • Для разнородного соединения А240–А500С рекомендуется использовать электроды аустенитно-ферритного типа (например, OK 67.45 или аналоги), обеспечивающие двухфазную структуру шва с содержанием ферритной фазы 5–10%
  • Режимы:
    • Ø 3,2 мм: 90–120 А
    • Ø 4,0 мм: 130–170 А
  • Полярность: обратная (DC+) , сварка переменным током не рекомендуется
  • Техника: короткие участки 10–20 мм с паузами на охлаждение
Наплавка переходного слоя (баттеринг)
При значительных требованиях к надежности соединения рекомендуется предварительная наплавка на кромки А500С слоя никелевого или аустенитного сплава (например, 309L) толщиной не менее двух слоев с последующей механической обработкой до толщины 8 ± 2 мм. Это создает металлургический переход и снижает риск образования хрупких интерметаллидных фаз.
4. Требования к длине сварных швов
Согласно ГОСТ 14098, минимальная длина сварного шва зависит от класса арматуры:
  • Для А240 — не менее 6dн (где dн — номинальный диаметр арматуры)
  • Для А500С — не менее 10dн
Двусторонние швы допускаются длиной 4dн для А240.
5. Подготовка и контроль качества
Подготовка:
  • Очистка зоны шва по кругу не менее 10–15 мм до металлического блеска
  • Проверка наличия маркировки «С» для А500С
  • При сомнениях — проведение пробного узла с испытанием на изгиб/растяжение
Контроль:
  • Визуальный и измерительный контроль каждого шва
  • При ответственных конструкциях — неразрушающий контроль (УЗК или радиография)
  • Проверка величины напряжений в арматуре усиливаемого элемента: не допускается сварка при напряжениях более 0,85 предела текучести
6. Ключевые выводы
Рекомендация
Нормативная база
ГОСТ 14098, РТМ 393-94
Допустимые методы
TIG, MIG/MAG, РДС (переменный ток не рекомендуется)
Присадочный материал
ER309L / ER309Mo; электроды аустенитно-ферритного типа
Предварительный подогрев
По требованию WPS, особенно при больших диаметрах
Контроль
Визуальный + неразрушающий по классу ответственности
Сварка А240 с А500С допускается при соблюдении всех нормативных требований, правильном выборе присадочных материалов и режимов.
Однако ввиду металлургической несовместимости сталей рекомендуются предварительные квалификационные испытания (сварка образцов с последующими механическими испытаниями и металлографическим контролем) перед началом производства работ.
