Сварные кладочные сетки — где применяются, как выбрать и заказать
Инвест Сталь23 июля 2026 г.
Сварная кладочная сетка — это строительный материал, представляющий собой сварное полотно из стальной рифленой или гладкой проволоки, соединённой методом контактной точечной сварки в местах пересечения. Ячейки сетки имеют квадратную или прямоугольную форму.
Она используется для армирования — усиления строительных конструкций с целью повышения их прочности, устойчивости к нагрузкам и долговечности. Армирование сеткой позволяет избежать появления трещин, деформаций и разрушений в процессе эксплуатации зданий и сооружений.
Наша специализация — производство узких сварных кладочных сеток шириной до 500 мм с ячейками 50, 60, 70, 80 и 90 мм. Мы изготавливаем их на заказ с возможностью индивидуального подбора диаметра, ширины и длины.
Перейдите в наш каталог, чтобы подобрать и заказать сетку для вашего проекта:
👉 Перейти в каталог
Основные области применения сварных кладочных сеток
1. Армирование кирпичной кладки
Это главное применение кладочной сетки. Она укладывается в горизонтальные растворные швы при возведении стен из кирпича и блоков.
Как это работает:
  • Сетка укладывается в слой раствора через каждые 3–4 ряда кладки.
  • Она воспринимает растягивающие напряжения, которые возникают при усадке здания, температурных колебаниях и неравномерной нагрузке.
  • Армирование предотвращает появление трещин в кладке и увеличивает несущую способность стен.
Оптимальные размеры для кирпичной кладки:
Размер ячейки
Рекомендуемое применение
50×50 мм
Для армирования тонких перегородок и кладки из облицовочного кирпича
60×60 мм
Универсальный вариант для стандартной кирпичной кладки
70×70 мм
Для кладки из крупноформатного кирпича и блоков
80×80 мм
Для кладки, не требующей частого армирования
90×90 мм
Экономичный вариант для малонагруженных конструкций
2. Армирование кладки из газобетонных и пенобетонных блоков
Газобетон и пенобетон — пористые материалы, которые особенно подвержены усадочным деформациям. Без армирования стены из таких блоков могут покрыться трещинами уже в первый год эксплуатации.
Роль сетки:
  • Укладывается в горизонтальные швы через каждые 2–3 ряда.
  • Связывает отдельные блоки в единую монолитную конструкцию.
  • Компенсирует усадочные процессы и предотвращает появление трещин.
Рекомендуемые размеры:
Размер ячейки
Для каких блоков подходит
50×50 мм
Для тонких перегородок из газобетона
60×60 мм
Для несущих стен из газобетона и пенобетона
70×70 мм
Для крупноформатных блоков
80×80 мм
Для малоэтажного строительства
90×90 мм
Для хозяйственных построек и гаражей
3. Армирование бетонных стяжек и полов
Сварная сетка закладывается в бетонную стяжку для усиления её прочности на изгиб и предотвращения растрескивания. Она принимает на себя растягивающие нагрузки, которые бетон сам по себе не выдерживает.
Где используется:
  • Стяжка полов в жилых и промышленных помещениях.
  • Заливка бетонных покрытий в гаражах, ангарах и складах.
  • Армирование тёплых полов.
Рекомендации по выбору:
Размер ячейки
Рекомендуемая толщина стяжки
50×50 мм
До 50 мм (тонкие стяжки)
60×60 мм
50–80 мм
70×70 мм
80–100 мм
80×80 мм
80–100 мм (экономичный вариант)
90×90 мм
Свыше 100 мм
4. Армирование фундаментов
Сетка используется для армирования плитных и ленточных фундаментов, повышая их жёсткость и устойчивость к подвижкам грунта.
Особенности:
  • Укладывается в тело фундамента в один или несколько слоёв.
  • Обеспечивает равномерное распределение нагрузок на основание.
  • Предотвращает появление трещин при усадке и сезонных колебаниях грунта.
5. Укрепление отмосток, дорожек и площадок
Бетонные отмостки и садовые дорожки постоянно подвергаются воздействию внешней среды: осадки, перепады температур, механические нагрузки. Армирование сеткой значительно продлевает их срок службы.
Преимущества армирования:
  • Защита от растрескивания при морозном пучении грунта.
  • Устойчивость к механическим повреждениям.
  • Долговечность покрытия.
6. Штукатурные и фасадные работы
Сварная сетка служит армирующим слоем при нанесении толстых штукатурных покрытий на фасады и внутренние стены.
Функции сетки в штукатурке:
  • Обеспечивает надёжное сцепление раствора с основанием.
  • Предотвращает отслаивание и растрескивание штукатурного слоя.
  • Укрепляет углы и откосы.
7. Другие применения
Сварные сетки также используются в:
Область
Пример использования
Ограждения
Заборы, вольеры, клетки для животных
Садоводство
Каркасы для парников и теплиц
Дорожное строительство
Армирование дорожных покрытий и укрепление откосов
Промышленность
Изготовление стеллажей, полок, защитных экранов
Сравнительная таблица размеров нашей продукции
Наименование
Размер ячейки (мм)
Ширина полотна (мм)
Количество ячеек + выпуски
Диаметр прутка (мм)
Сварочная сетка 50×50
50×50
250
3 ячейки + выпуски
4, 5, 6
Сварочная сетка 60×60
60×60
300
3 ячейки + выпуски
4, 5, 6
Сварочная сетка 70×70
70×70
350
3 ячейки + выпуски
4, 5, 6
Сварочная сетка 80×80
80×80
400
3 ячейки + выпуски
4, 5, 6
Сварочная сетка 90×90
90×90
450
3 ячейки + выпуски
4, 5, 6
Максимальная ширина — 500 мм.
Как выбрать подходящий размер сетки
При выборе размера ячейки и диаметра прутка необходимо учитывать несколько факторов:
1. Тип конструкции и нагрузки
  • Высокие нагрузки (несущие стены, фундаменты, промышленные полы) — выбирайте ячейку 50×50 или 60×60 с диаметром 5–6 мм.
  • Средние нагрузки (стены из блоков, стяжки до 100 мм) — ячейка 70×70 или 80×80, диаметр 4–5 мм.
  • Низкие нагрузки (перегородки, отмостки, дорожки) — ячейка 80×80 или 90×90, диаметр 4 мм.
2. Размер кладочного материала
  • Для облицовочного и стандартного кирпича оптимальны ячейки 50×50 и 60×60.
  • Для крупноформатных блоков лучше подходят ячейки 70×70, 80×80 и 90×90.
3. Экономическая целесообразность
Чем крупнее ячейка, тем меньше расход металла и ниже цена. Однако нельзя жертвовать прочностью в ущерб экономии — сетка должна соответствовать расчётным нагрузкам.
Преимущества заказа сварных кладочных сеток у нас
Преимущество
Изготовление на заказ
Мы производим сетку строго под ваши размеры: диаметр, ширина, длина — всё по вашему запросу
Собственное производство
Вы покупаете напрямую от производителя — без посреднических наценок
Гибкость
Работаем по вашим чертежам и техническим условиям
Контроль качества
Каждая сетка проходит проверку геометрии и прочности сварных соединений
Комплексный подход
Вместе с сеткой вы можете заказать фиксаторы «Лесенка» и другие комплектующие
Любой объём
От мелких партий для частного строительства до крупных поставок для подрядчиков
Доставка по России
Организуем доставку в любой регион РФ
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Можно ли заказать сетку нестандартной ширины?
Ответ: Да. Мы изготавливаем сетку любой ширины по вашему запросу. Стандартные размеры — это база, а не ограничение.
Вопрос: Есть ли возможность изготовления сетки по моим чертежам?
Ответ: Да. Мы работаем по чертежам и техническим условиям заказчика. Присылайте документацию — мы сделаем точный расчёт и запустим производство.
Вопрос: Какой минимальный объём заказа?
Ответ: Мы работаем с любым объёмом — от нескольких погонных метров до крупных партий.
Вопрос: Каковы сроки изготовления?
Ответ: Сроки зависят от объёма и сложности заказа. В среднем — от 1 до 5 рабочих дней. Уточняйте индивидуально.
Вопрос: Доставляете ли вы заказы в регионы?
Ответ: Да. Мы доставляем по всей России, в том числе в отдалённые регионы и страны СНГ.
Сварные кладочные сетки — это незаменимый материал для современного строительства. Они применяются на всех этапах: от заливки фундамента и возведения стен до отделки фасадов и устройства полов. Правильно подобранная сетка гарантирует прочность, долговечность и надёжность вашей конструкции.
Наша специализация — изготовление узких сварных кладочных сеток с ячейками 50, 60, 70, 80 и 90 мм. Мы производим их на заказ с индивидуальным подбором параметров. Работаем с любыми объёмами, доставляем по всей России.
