Изготовим сварочные металлоконструкции любой сложности по вашим чертежам и требованиям. Производство ведется на современном оборудовании с соблюдением всех норм ГОСТ. Обеспечиваем точность геометрии до ±1 мм и оперативную поставку готовых изделий в Москву и Московскую область.
Наши сварочные металлоконструкции применяются в промышленном и гражданском строительстве, для возведения каркасов зданий, ангаров, складов, торговых центров и других объектов. Каждое изделие проходит многоступенчатый контроль качества, что гарантирует надежность и долговечность конструкции.
Металлоконструкции под разные задачи - в нашем каталоге с фильтрами и ценами. 👉 Изучить каталог.
Что такое сварочные металлоконструкции?
Сварочные металлоконструкции — это несущие и ограждающие элементы, изготовленные методом сварки из листового металла и профильного проката. Они обеспечивают прочное соединение деталей и позволяют создавать каркасы, фермы, балки, колонны и другие системы различного назначения.
Основные преимущества:
Высокая прочность и долговечность
Возможность создания сложных форм и конфигураций
Точное соответствие чертежам заказчика
Оптимальное соотношение цены и качества при больших объемах
Виды и характеристики
Мы изготавливаем различные виды сварочных металлоконструкций в зависимости от требуемых нагрузок и условий эксплуатации:
Основные материалы:
Сталь марок Ст3, 09Г2С и другие сертифицированные марки
Листовой металл толщиной от 4 до 40 мм
Профильный прокат (швеллер, двутавр, уголок, труба)
Типы конструкций:
Рамные конструкции — для каркасов зданий и сооружений
Фермы — для перекрытий пролетов большой длины
Балки — несущие элементы перекрытий
Колонны — вертикальные опорные элементы
Арочные конструкции — для ангаров, складов, спортсооружений
Технические параметры:
Максимальная длина | До 18 метров |
Точность размеров | ±1 мм |
Допустимая нагрузка | От 50 до 500 кН |
Изготавливаем как серийные, так и нестандартные конструкции по индивидуальным чертежам заказчика — любой сложности и конфигурации.
Сферы применения
Наши сварочные металлоконструкции востребованы в следующих сферах:
Промышленное строительство — цеха, склады, производственные корпуса
Коммерческая недвижимость — торговые центры, выставочные павильоны
Спортивные объекты — крытые стадионы, ледовые арены, спорткомплексы
Сельское хозяйство — ангары, зернохранилища, животноводческие комплексы
Инфраструктурные проекты — мосты, эстакады, опоры
Конструкции подходят как для нового строительства, так и для реконструкции и модернизации существующих объектов.
Поставка
Осуществляем поставку готовых изделий в Москву и Московскую область в согласованные сроки. Работаем с проверенными логистическими партнерами, обеспечивая сохранность продукции при транспортировке.
