Выбор толщины листового металла при отделке оконных проемов, облицовке фасадов и установке дверей — это всегда поиск баланса между ценой, долговечностью и жесткостью конструкции. Слишком тонкий металл даст экономию на старте, но быстро деформируется от случайных ударов или ветровых нагрузок. Слишком толстый — необоснованно утяжелит конструкцию и ударит по бюджету.
Разберем объективные отличия стали 0.45, 0.5, 0.7 и 1 мм, чтобы вы могли выбрать оптимальный вариант под конкретную задачу.
Сравнительные характеристики металла
Для наглядности различия между марками стали по толщине собраны в таблице:
Толщина (мм) | Жесткость и стойкость к ударам | Основная сфера применения | Кому подойдет |
0.45 | Низкая. Гнется при точечных нагрузках. | Декоративные элементы, скрытые панели | Для эконом-отделки в закрытых зонах |
0.5 | Базовая. Удерживает геометрию на небольших площадях | Внутренние откосы, узкие отливы | Стандартное остекление балконов |
0.7 | Высокая. Не боится ветра и умеренного физического воздействия | Фасады, внешние откосы, отливы | Коттеджи, коммерческие объекты |
1.0 | Максимальная. Противоударная прочность. | Входные двери, цоколи, защитные экраны | Склады, ангары, входные группы |
Разбор по сферам применения
1. Оконные откосы и отливы
Для внутренних работ часто берут сталь 0.45–0.5 мм. Это оправдано, если откос небольшой площади и риск его повреждения минимален. Однако 0.45 мм требует ювелирной работы при монтаже — металл легко проминается под инструментом. Базовая толщина 0.5 мм здесь работает лучше: она чуть жестче, но так же легко подгибается под углы проема.
Если окно выходит на оживленную улицу или высоко расположено, целесообразнее использовать 0.7 мм. Внешний отлив из такого металла не будет «гулять» и вибрировать от порывов ветра. Для типовых проемов часто требуются изделия со стандартизированными габаритами. Например, если вам нужны стальные откосы прямоугольные 100х200х100 мм, их лучше заказывать из металла не тоньше 0.5 мм, чтобы они не деформировались при транспортировке и установке.
Подобрать готовые решения под нужный размер можно в каталоге откосов.
2. Фасадные системы
Здесь тонкости 0.45 и 0.5 мм почти не применяются. Фасад — это внешняя оболочка здания, которая постоянно принимает на себя удары стихии (ветер, град, перепады температур).
0.7 мм — золотой стандарт для вентилируемых фасадов, откосных планок и угловых элементов. Металл держит форму под ветровой нагрузкой, не хлопает при сильном ветре, отлично удерживает полимерное покрытие.
1.0 мм — используется реже, в основном на цокольных уровнях, где высок риск случайных механических повреждений (удар машиной, швыряние гравия, животные).
3. Двери и защитные конструкции
К дверным полотнам и сопутствующим элементам (нащельники, планки) требования принципиально иные. Дверь испытывает постоянные динамические нагрузки при открывании/закрывании и защищает помещение от взлома.
0.45–0.5 мм — недопустимы для самих дверей. Подходят только для декоративных накладок внутри тамбура.
0.7 мм — применим для технических дверей (в подсобки, гаражные боксы), где нет высоких требований к антивандальности.
1.0 мм — базовый стандарт для входных дверей в дом, гараж или на коммерческий объект. Полотно из миллиметровой стали не продавливается плечом, не деформируется при установке замков и петель, обеспечивает надежную защиту.
Итоговые рекомендации
Не используйте 0.45 мм там, где металл контактирует с внешней средой или может быть зацеплен человеком. Это сугубо интерьерный, декоративный материал.
0.5 мм — ваш выбор для внутренних работ: оконные откосы в квартире, зашивка откосов на балконе изнутри.
0.7 мм — универсальный строительный стандарт. Идеален для внешней облицовки окон, фасадных систем, отливов и доборов. Оптимальное соотношение «цена/прочность».
1.0 мм — сугубо функциональный антивандальный металл для дверей, цоколей и несущих защитных экранов.
Грамотный подбор толщины металла продлевает срок службы конструкции на десятилетия. Заказывать качественные элементы отделки, где геометрия и толщина строго соответствуют заявленным характеристикам, лучше напрямую у производителей — изучить ассортимент и сделать заказ можно в специализированном каталоге.
