При выборе металлопрофиля покупатели часто ориентируются на марку (С20, НС35), забывая о не менее важном параметре — толщине стали. А ведь именно от нее зависит, погнется ли забор от сильного ветра, а крыша — под тяжестью снега. Давайте разберем, какая толщина профнастила существует на рынке и какой толщины профнастил лучше выбрать для разных задач.
0,4 мм (Эконом)
Самый тонкий металл. Легко гнется при монтаже, не восстанавливает форму после снеговой или ветровой нагрузки. Подходит только для временных ограждений, обшивки бытовок изнутри или потолков в сухих помещениях. Для наружных работ не рекомендуется — саморезы могут проворачиваться, а лист деформироваться от града.
0,45 мм (Оптимальный для заборов)
Золотая середина между ценой и прочностью. Если вы ищете толщина профнастила для забора, то это ваш выбор. Профнастил 0.45 (или профнастил 0 45) достаточно жесткий, чтобы выдержать ветровые нагрузки, не проржаветь быстро и сохранить геометрию при вкручивании саморезов. Профнастил толщина 0.45 — негласный стандарт для капитального ограждения частного дома, который прослужит десятилетия.
0,5 мм (Стандарт для кровли)
Профнастил 0.5 (или профнастил 0 5) — это минимально допустимая толщина профнастила для крыши жилого дома. Почему нельзя брать тоньше? Снеговая нагрузка на скатах может достигать сотен килограммов. Тонкий металл прогнется, растянет крепежные отверстия, и весной крыша потечет. Профнастил толщина 0 5 отлично держит форму, по нему можно безопасно ходить при монтаже и очистке от снега, не боясь продавить волну.
0,7 мм (Несущий)
Тяжелый и очень жесткий профиль. Профнастил 0.7 (или профнастил 0 7) применяется там, где критична несущая способность: плоские эксплуатируемые кровли, межэтажные перекрытия, несъемная опалубка для фундамента. Для обычного забора или скатной крыши дома такая толщина избыточна и приведет к неоправданным тратам, а также потребует усиленной стропильной системы.
Сводная таблица применения
Толщина металла | Назначение | Нюансы эксплуатации |
0.4 мм | Временные заборы, отделка изнутри | Легко деформируется, недолговечен |
0.45 мм | Заборы, фасады | Оптимальное соотношение цена/жесткость |
0.5 мм | Кровля, навесы | Не гнется под снегом, выдерживает вес человека |
0.7 мм | Плоские крыши, перекрытия | Максимальная прочность, высокая цена |
Чтобы не ошибиться с параметрами и купить профиль строго под свою задачу, используйте фильтр по толщине металла. Вы можете выбрать листы нужного сечения с возможностью нарезки по вашим размерам — это избавит от отходов и гарантирует заяванную жесткость материала.
Итог: не переплачивайте и не экономьте на критическом
Не пытайтесь сэкономить, заказывая металл 0.35-0.4 мм на крышу или капитальный забор — ремонт обойдется дороже. Для ограждения ищите профнастил 0 45, а для скатной кровли — профнастил 0 5. Если строите перекрытие или плоскую эксплуатируемую кровлю, ваш вариант — профнастил 0 7.
Подобрать материал с нужными характеристиками, выбрать цвет RAL и рассчитать точную смету без посредников можно в каталоге металлопрофиля с фильтром по толщине и маркам. Оформите заказ с индивидуальным изготовлением прямо сейчас.
