Толщина порошковой покраски: нормы, режимы и температура
Инвест Сталь25 ноября 2026 г.
Толщина порошковой покраски - один из двух параметров, которые определяют результат окрашивания наряду с режимом отверждения. Можно безупречно подготовить поверхность и подобрать порошок, но если слой получился тоньше нормы, плёнка не закроет микрорельеф металла, будет просвечивать и хуже защитит изделие от коррозии. Если слой толще, чем нужно, растёт расход материала, появляются шагрень и подтёки, а при изгибе или ударе покрытие склонно к растрескиванию. Поэтому на производстве толщина порошкового покрытия - это не принцип «чем больше, тем лучше», а конкретный диапазон под конкретную задачу.
Ниже разбираем, какие толщины считаются типовыми, как слой связан с расходом порошка и эксплуатационными свойствами, какая температура порошковой покраски и какое время полимеризации нужны, и что происходит с плёнкой при перегреве и недогреве. Опираемся на практику нашего производства и на те параметры, которые заложены в наш калькулятор порошковой покраски.
Что называют толщиной порошкового покрытия и как её контролируют
Толщина порошкового покрытия - это толщина сухой плёнки, которая остаётся на изделии после того, как напылённый порошок расплавился, растёкся и отвердился. В технологической карте всегда фигурирует именно сухой остаток, а не масса напылённого порошка: часть материала неизбежно уходит в ворс, оседает на подвесах и осыпается при переносе изделия в камеру полимеризации. Поэтому нормировать толщину порошковой покраски «по расходу» нельзя, её измеряют на готовом изделии.
Контроль ведут магнитными или вихретоковыми толщиномерами. Прибор кладут на ровный участок, следят, чтобы наконечник не стоял на кромке, сварном шве или в зоне маскировки. Замеряют несколько точек на разных плоскостях, отдельно смотрят внутренние углы и зоны, где доступ затруднён. Для ответственных изделий фиксируют минимальное значение по партии, потому что именно минимум, а не среднее арифметическое, отвечает за сплошность и защитные свойства.
Почему нормируют минимум, а не среднее
Средняя толщина по изделию может выглядеть прилично и при этом скрывать локальные провалы. Порошок хуже оседает в углублениях - сказывается эффект Фарадея, когда электрическое поле отталкивает частицы из внутренних углов. В результате на выступающих гранях слой 100-120 мкм, а в глубине профиля 40-50 мкм. Визуально покрытие выглядит нормально, но именно в этих точках коррозия начнётся раньше. Поэтому в спецификации указывают нижнюю границу, а верхнюю задают как технологический ориентир для контроля расхода.
Типовые толщины порошкового покрытия: 60-120 мкм и выбор под задачу
На нашем производстве основной рабочий диапазон - от 60 до 120 мкм. Внутри него мы обычно работаем с пятью ступенями, которые заложены в калькулятор: 60, 70, 80, 100 и 120 мкм. Разница между ними не косметическая, каждая ступень меняет и расход, и поведение плёнки.
  • 60 мкм - минимальная типовая толщина. Подходит для изделий, работающих в сухих помещениях, для декоративных элементов и конструкций, где важны чёткость рельефа и минимальное утолщение кромок. Требует ровной подготовки: любой след от зачистки или риска будет заметен.
  • 70-80 мкм - рабочий стандарт для большинства металлоизделий: корпусов, профиля, рам, кронштейнов. Такой слой уверенно закрывает микрорельеф, даёт стабильный цвет и достаточный запас на износ.
  • 100 мкм - для условий с повышенной влажностью, перепадами температуры, механическими нагрузками, для сварных конструкций с шероховатыми швами.
  • 120 мкм - верхняя практическая ступень. Применяем там, где нужен максимальный барьер для металла, но при этом важно понимать: дальнейшее наращивание слоя редко улучшает защиту и почти всегда ухудшает механические свойства плёнки.
Отдельно стоит сказать про сложные геометрии. На изделиях с порошковым покрытием из сетки, решёток, перфорации и тонкостенного профиля добиться равномерного слоя по всей площади сложнее, чем на листе. В таких заказах мы закладываем толщину с поправкой на геометрию и предупреждаем, что разброс по точкам будет выше, чем на плоской детали.
Как толщина влияет на расход порошка и свойства плёнки
Расход порошка растёт вместе с толщиной почти линейно, но не только от неё зависит. В калькуляторе порошковой покраски мы сначала считаем окрашиваемую площадь через коэффициенты, которые учитывают реальную геометрию изделия, а не только габарит:
  • лист или пластина - 2,0 (учёт двух сторон);
  • профиль или труба - 2,7;
  • короб или корпус - 3,2;
  • сварная конструкция - 4,0;
  • решётка или сетка - 4,5.
Коэффициент для решётки почти в два с лишним раза выше, чем для листа, и это логично: тонкие перемычки, кромки и обратные стороны дают большую площадь при том же габарите. На таком изделии даже небольшое превышение толщины оборачивается заметным перерасходом. Если нужно понять, как это считается в конкретном случае, посмотрите описание услуги порошковая покраска металлоизделий: там перечислены исходные параметры расчёта.
Теперь о свойствах. Тонкая плёнка хуже держит удар и истирание, быстрее теряет цвет на солнце, а на шероховатой поверхности может дать просветы. Оптимальный по механике слой - как раз в районе 70-90 мкм: он достаточно эластичен, чтобы работать вместе с металлом при незначительных деформациях, и достаточно плотен, чтобы перекрыть рельеф. После 120-140 мкм плёнка становится жёстче и хуже переносит изгиб, а адгезия и ударная стойкость перестают улучшаться.
Есть и вторая сторона: кромки. На острых гранях порошок оседает плотнее, и там слой всегда выше среднего. Если задать слишком большую толщину, на кромках она вырастает ещё сильнее, появляются сколы при транспортировке и сборке. Поэтому в технических требованиях корректно писать не «не менее 120 мкм», а диапазон, например 80-120 мкм.
Температура порошковой покраски и режим отверждения
Температура порошковой покраски - это, строго говоря, две разные температуры: температура воздуха в камере полимеризации и температура самого металла. Управлять процессом нужно по второй, потому что полимеризация порошковой краски идёт именно при прогреве подложки, а не окружающего воздуха. Холодное массивное изделие в горячей камере прогревается долго, и если отсчитывать выдержку от момента включения камеры, покрытие получит заметно меньше тепла, чем требуется.
Полимеризация порошковой краски: температура металла и время выдержки
У разных типов порошка режимы отличаются. Для большинства стандартных марок производитель указывает диапазон порядка 160-200 °C по температуре металла с выдержкой от 10 до 20 минут; точные значения всегда берут из технической документации на конкретную партию порошка. Важно понимать смысл этой пары цифр: температура определяет, с какой скоростью идёт химическая реакция, а время - сколько её нужно выдерживать. Нельзя компенсировать недогрев вдвое большей выдержкой так же, как нельзя компенсировать сокращённое время повышением температуры: результат будет разным, хотя суммарная «доза тепла» формально совпадёт.
В нашей камере 13 000 × 3 200 × 2 400 мм можно загружать крупногабаритные конструкции целиком, но именно поэтому мы отдельно контролируем прогрев массивных элементов. Толстая стенка, массивный фланец или труба большого диаметра набирают температуру медленнее, чем тонкий лист в той же загрузке. Ориентироваться только на показания датчика воздуха в такой ситуации нельзя.
Перегрев и недогрев покрытия
Перегрев и недогрев - две противоположные ошибки с разными последствиями, и обе они встречаются чаще, чем хотелось бы.
  • Недогрев. Плёнка не набирает полной степени отверждения: остаётся липкость, покрытие хуже держит растворители и механические нагрузки, адгезия снижается. Внешне изделие может выглядеть нормально, дефект проявляется позже, уже в эксплуатации, причём не сразу.
  • Перегрев. Плёнка переотверждается, становится хрупкой, теряет эластичность, желтеет или меняет оттенок. На металлике и муаре перегрев особенно заметен: рисунок становится грязным, металлический эффект уходит. Возможны пузыри и шагрень из-за слишком быстрого растекания и выхода летучих.
Отдельно выделим неравномерный прогрев, когда часть изделия получила норму, а часть нет. Такое бывает при плотной загрузке камеры, когда крупные детали заслоняют мелкие. Формально режим соблюдён, фактически партия неоднородна, и это самая неприятная ситуация, потому что дефект не виден на приёмке.
Дефекты при нарушении режима: на что смотреть
Большинство проблем с покрытием - это либо следствие неправильной подготовки, либо следствие отклонения от режима, либо следствие ошибки в толщине. Разделить их важно, потому что лечатся они по-разному.
  • Шагрень. Может быть свойством самого порошка, но усиливается при перегреве, слишком быстром нагреве и завышенной толщине.
  • Провалы и просветы. Признак недостаточной толщины или плохой кроющей способности порошка; часто проявляются на кромках и в зонах затенения.
  • Кратеры, проколы, «кратерность». Обычно следствие загрязнения поверхности или плохого обезжиривания, а не температуры.
  • Пузыри. Часто связаны с перегревом и с влагой или летучими под плёнкой.
  • Растрескивание при изгибе. Переотверждённая или слишком толстая плёнка.
  • Пониженная адгезия. Недогрев, тонкий слой или недостаточная подготовка поверхности.
Практический вывод простой: сначала проверяют подготовку, затем режим по температуре металла, затем толщину. Менять всё сразу нельзя, иначе причина дефекта так и останется невыясненной.
Подготовка, тип порошка и что входит в стоимость
Толщина и режим работают только на подготовленной поверхности. В стандартный цикл нашего производства входят обезжиривание, удаление ржавчины, при необходимости пескоструйная обработка и грунтование. Грунт особенно важен на сварных конструкциях и там, где металл имеет выраженную шероховатость: он выравнивает поверхность и позволяет получить заданную толщину порошкового покрытия без неоправданного утолщения наружного слоя.
Тип порошка тоже влияет на выбор толщины. Глянцевый и матовый - самые предсказуемые по укрывистости. Муар и антик имеют фактуру, и на них слой должен быть стабильным, иначе рисунок будет читаться пятнами. Металлик требует ровного слоя и корректного режима отверждения, иначе металлический эффект «уходит» в серость.
В стоимость порошковой покраски у нас входят сам порошок, подготовка поверхности, труд и подвес, цикл камеры, маскировка и надбавка за сложность геометрии. Не входят доставка, монтаж, сварка и механическая обработка. Такой состав позволяет заказчику видеть, за что он платит, и не смешивать окрашивание с другими операциями.
Среди заказов нашего производства заметная доля приходится на Москву и Московскую область: здесь много задач по корпусам, каркасам, ограждающим конструкциям и нестандартным сварным изделиям, где важно заранее согласовать именно диапазон толщины, а не одну цифру.
Частые вопросы
Какая толщина порошковой покраски считается нормальной?
Типовой рабочий диапазон - 60-120 мкм. Для большинства изделий в помещении достаточно 70-80 мкм, для работы на улице или в условиях влажности имеет смысл закладывать 100-120 мкм. Конкретное значение определяется условиями эксплуатации и оговаривается в технических требованиях.
Можно ли просто увеличить толщину, чтобы покрытие стало надёжнее?
Нет. После определённого предела защитные свойства почти не растут, зато падает эластичность, появляются подтёки и шагрень, а на кромках слой становится таким, что скалывается при транспортировке. Надёжность даёт не максимальная толщина, а подготовка поверхности и выдержанный режим отверждения.
Почему важна температура металла, а не воздуха в камере?
Потому что полимеризация порошковой краски запускается при прогреве подложки. Воздух в камере может уже выйти на режим, а массивная деталь ещё не набрала нужную температуру. Если отсчитывать выдержку от включения камеры, крупные изделия получат недогрев.
Чем опасен недогрев, если покрытие выглядит целым?
Тем, что плёнка не набирает полной степени отверждения. Она хуже держит растворители и механические воздействия, адгезия снижается, а дефект проявляется не на приёмке, а позже, в эксплуатации. Поэтому внешний вид не является критерием готовности.
Как толщина влияет на расход и стоимость?
Расход порошка растёт вместе с толщиной, но не меньшее значение имеет окрашиваемая площадь. Через коэффициенты от 2,0 для листа до 4,5 для решётки мы учитываем обратные стороны, кромки и тонкие перемычки, поэтому переход на следующую ступень толщины на сетчатой конструкции сказывается на стоимости сильнее, чем на плоской детали.
