Труба пруг
Труба пруг
Инвест Сталь20 сентября 2023 г.
В прайс-листах металлотрейдеров обозначение «ПрУг» встречается в форматах: «Труба ПрУг 40×25×1.5 ГОСТ 8645» или «Труба ПрУг 80×80×4 ГОСТ 8639». Аббревиатура расшифровывается как «профильная угловая» (реже — «прямоугольная/угловая») и является исключительно торговой (коммерческой) номенклатурой, не закреплённой в официальной нормативной документации.
Под этим обозначением подразумеваются стальные профильные трубы — изделия с полым сечением, имеющие форму:
  • прямоугольника — по ГОСТ 8645‑68;
  • квадрата — по ГОСТ 8639‑82;
  • реже — овального профиля — по ГОСТ 8642‑68.
В некоторых прайсах овальные трубы также маркируются как «ПрУг», несмотря на отличие геометрии сечения.
Расшифровка обозначения в прайс-листе
Запись вида «Труба ПрУг 60×40×2 ГОСТ 8645, L=6 м» содержит:
Элемент
60×40
Наружные размеры сторон сечения, мм
2
Толщина стенки, мм
ГОСТ 8645‑68
Нормативный документ, определяющий сортамент
L=6 м
Мерная длина (стандартно — 6 м, реже 12 м)
Дополнительно в маркировке могут присутствовать:
  • оцинк. — наличие цинкового покрытия;
  • марка стали — например, Ст3сп, Ст1пс;
  • способ изготовления — э/с (электросварная), г/к (горячекатаная) и др..
Нормативная база
Профильные трубы, обозначаемые как «ПрУг», изготавливаются по следующим основным документам:
Документ
Область применения
Статус
ГОСТ 8645‑68
Прямоугольные трубы: сортамент
Действует
ГОСТ 8639‑82
Квадратные трубы: сортамент
Действует
ГОСТ 13663‑86
Общие технические требования к профильным трубам
Действует
ГОСТ 32931‑2015
Технические условия на профильные трубы
Актуален
ТУ 14‑105‑737‑2004
Электросварные трубы круглого и профильного сечений
Применяется
Важно: отдельного ГОСТа или ТУ «на трубу ПрУг» не существует — это сугубо торговое обозначение, под которым могут фигурировать изделия, выпускаемые по любому из перечисленных нормативных документов.
Типичные размеры и примеры маркировки
Наиболее востребованные сечения в коммерческом обороте (толщина стенки — от 1,5 до 4 мм):
Прямоугольные: 40×20, 40×25, 50×25, 60×40, 80×40 мм.
Квадратные: 20×20, 25×25, 40×40, 50×50, 80×80 мм.
Маркировка в прайсе
Сечение
Стандарт
Толщина стенки
Длина
Прямоугольное
ГОСТ 8645‑68
1,5 мм
6 м
Прямоугольное
ГОСТ 8645‑68
2 мм
6 м
Труба ПрУг оцинк. 40×20×2
Прямоугольное, оцинкованное
ГОСТ 8645‑68 + цинк
2 мм
6 м
Труба ПрУг ГОСТ 8639 50×50×4×6000
Квадратное
ГОСТ 8639‑82
4 мм
6 м
Труба ПрУг ГОСТ 8639 80×80×3×12000
Квадратное
ГОСТ 8639‑82
3 мм
12 м
Область применения
Профильные трубы востребованы в строительстве, машиностроении и производстве металлоконструкций благодаря сочетанию высокой жёсткости, малого веса и удобства монтажа. Плоские грани упрощают крепление обшивки и оборудования.
Основные сферы использования:
  • Каркасы ограждений, ворот, калиток, навесов, козырьков;
  • Несущие конструкции теплиц и лёгких хозпостроек (сечения 20×20, 25×25, 40×20 мм);
  • Элементы рекламных щитов, стеллажей, витрин, торгового оборудования;
  • Опорные конструкции лестниц, перил, подконструкции под инженерное оборудование.
Сравнение с круглой трубой
Критерий
Профильная труба (ПрУг)
Круглая труба
Жёсткость
Выше при равной массе за счёт распределённого момента инерции
Ниже в заданных плоскостях, но лучше сопротивляется внутреннему давлению
Крепление обшивки
Плоские грани позволяют крепить листовые материалы напрямую
Требуются кронштейны или адаптеры
Применение в трубопроводах
Практически не используется
Основной тип для водоснабжения, газоснабжения, отопления
Визуальное восприятие
Строгий, «технический» вид
Классический, привычный внешний вид
Обработка и резка
Упрощённая фиксация в станках
Требует дополнительной центровки
Подбор сечения под задачу
Выбор сечения определяется расчётными нагрузками, длиной пролёта и требуемой жёсткостью.
Тип конструкции
Рекомендуемые сечения
Толщина стенки
Лёгкие конструкции (теплицы, ограждения)
1,5–2 мм
Навесы, ворота, умеренные нагрузки
60×40, 80×40, 80×80 мм
2–4 мм
Ответственные узлы, опоры
Квадратные профили по ГОСТ 8639
Увеличенная
После определения требуемого сечения по расчёту необходимо проверить его наличие у поставщика — в прайсах такие изделия чаще всего указаны как «ПрУг».
Структура полного обозначения
Для однозначной идентификации изделия рекомендуется разделять маркировку на логические блоки:
  1. Тип изделия — «ПрУг» (профильная угловая).
  2. Геометрические параметры — формат A×B×S:
    • A, B — наружные размеры сторон сечения, мм;
    • S — толщина стенки, мм.
  3. Нормативный документ:
    • ГОСТ 8645‑68 — прямоугольные;
    • ГОСТ 8639‑82 — квадратные;
    • ТУ 14‑105‑737‑2004 — по ТУ производителя.
  4. Дополнительные обозначения:
    • оцинк. — цинковое покрытие;
    • марка стали (Ст3, 10, 20 и др.);
    • длина хлыста.
Рекомендации при заказе
При оформлении заказа на профильные трубы, обозначенные как «ПрУг», рекомендуется уточнять:
  • Нормативный документ — по какому ГОСТу или ТУ изготовлена труба;
  • Фактическую толщину стенки — у отдельных партий возможны отклонения до 0,2–0,3 мм в меньшую сторону;
  • Длину хлыстов — стандартно 6 м, но возможны 12 м, что влияет на раскрой и отходы;
  • Тип покрытия — чёрная сталь, горячеоцинкованная, электрооцинкованная, грунтованная;
  • Марку стали — от этого зависят прочностные характеристики и свариваемость.
Рекомендации по оформлению спецификаций
Чтобы исключить двусмысленность в проектной и сметной документации, рекомендуется использовать развёрнутую форму записи, а не только торговое обозначение:
Пример 1:
«Труба стальная профильная прямоугольная 60×40×2, ГОСТ 8645‑68, сталь Ст3, длина 6 м»
(в скобках допустимо: «в прайсе поставщика — ПрУг 60×40×2»).
Пример 2:
«Труба стальная профильная квадратная 80×80×3, ГОСТ 8639‑82, длина 12 м, оцинкованная»
(соответствует позиции: «ПрУг ГОСТ 8639 80×80×3×12000»).
