Цена металлоконструкций за тонну и за м²
Инвест Сталь25 августа 2026 г.
Планируя возведение каркаса здания, ангара или склада, заказчики всегда задают вопрос: сколько стоит металлоконструкция? Однозначного ответа не существует, так как металлоконструкции цена формируется индивидуально под конкретный проект. В сфере промышленного и гражданского строительства принято оценивать продукцию двумя способами: по весу и по площади. Разберемся, что выгоднее и из чего реально складывается смета.
Требуется изготовление металлоконструкций или расчет стоимости? Оставляйте заявку и получите КП -
Оценка за тонну: производственный подход
Базовый показатель в металлообработке — стоимость металлоконструкций за 1 тонну. Этот метод используют заводы, так как расход металла — главная статья затрат. Но что скрывается за этой цифрой и почему цена за тонну металлоконструкций может отличаться в разы?
В заводскую металлоконструкция стоимость за тонну включены:
  1. Сырье: цена стального проката (двутавр, швеллер, профильная труба, лист).
  2. Обработка: резка, гибка, сверловка монтажных отверстий.
  3. Сборка и сварка: трудозатраты на изготовление отправочных марок.
  4. Антикоррозийная обработка: дробеструйная очистка, грунтовка и покраска.
Например, простая колонна из широкополочного двутавра сваривается быстро, а сложная пространственная ферма с десятками фасонок требует гораздо больше времени сварщика. Поэтому стоимость тонны металлоконструкций без монтажа для фермы будет выше, чем для балки. Ориентировочная средняя стоимость металлоконструкций на заводе варьируется в диапазоне 80 000 – 130 000 руб. за тонну (зависит от сложности и тоннажа заказа).
Оценка за м²: подход заказчика
Для инвестора понятнее металлоконструкции цена м2. Этот показатель получается путем деления общей стоимости каркаса на площадь будущего здания. Однако цена металлоконструкций за 1 квадратный метр — величина производная. Она критически зависит от металлоемкости проекта.
  • Легкий навес требует всего 15–25 кг металла на 1 кв. м.
  • Теплый склад с кранами-балками - 50–80 кг на 1 кв. м.
  • Тяжелый промышленный цех с мостовыми кранами - 90–150 кг на 1 кв. м.
Чем выше металлоемкость, тем выше итоговая стоимость металлоконструкций цена за квадратный метр здания.
Прайс-листы и расценки: почему нет единой цены?
Многие заказчики ищут в сети готовый прайс на металлоконструкции, надеясь найти фиксированный прайс лист на металлоконструкции. В реальности открытый металлоконструкции цена прайс отражает только базовые расценки на типовые узлы или стандартный прокат.
Фактические расценки на металлоконструкции прайс лист рассчитываются только после того, как инженеры разработают чертежи КМД (конструкции металлические деталировочные). На итоговую смету влияют марка стали (Ст3сп или 09Г2С), тип покрытия (грунт дешевле горячего цинкования) и объем заказа (оптовые партии снижают стоимость килограмма).
Чтобы не переплачивать, заказывайте металлоконструкции напрямую у производителя полного цикла - от закупки металла до покраски и доставки на объект.
Фактор
Влияние на цену
Тоннаж заказа
Опт (от 50 тонн) снижает стоимость металлоконструкций на 5–10%.
Сложность узлов
Большое количество фасонок и сварных швов удорожает тонну.
Тип покрытия
Грунтовка ГФ-21 дешевле, чем полиуретан или горячее цинкование.
Срочность
Сверхбыстрые сроки производства требуют работы в 2–3 смены.
Как получить точный расчет?
Понимая, как формируется смета, вы можете адекватно оценивать предложения от подрядчиков. Избегайте компаний, предлагающих аномально низкие цены — часто за этим кроется экономия на качестве стали или отсутствии антикоррозийной обработки.
Чтобы узнать точную стоимость вашего объекта, доверьте расчет профессионалам. Оставьте заявку на расчет металлоконструкций: наши инженеры проанализируют проектную документацию, рассчитают оптимальный раскрой металла и подготовят прозрачное коммерческое предложение без скрытых платежей.
Перейдите в каталог металлоконструкций для расчета и получения КП и начните свой проект с надежным производственным партнером.
