Усеченный конус
Усеченный конус
Инвест Сталь1 августа 2026 г.
Наше произвосдтво специализируется на точном производстве конических переходов и фасонных деталей для промышленных трубопроводов и резервуаров.
Мы предлагаем изготовление усеченных конусов как серийными партиями, так и единичными экземплярами по индивидуальным чертежам заказчика. Производственный процесс обеспечивает строгое соблюдение геометрических допусков и высоких требований к качеству сварных соединений.
Вся продукция доступна для заказа и проходит многоступенчатый контроль перед отгрузкой. 👉 Подробнее о нашем производстве.
Производственные мощности позволяют работать с широким диапазоном типоразмеров и марок металлов. Изделия изготавливаются с учетом требований действующих национальных стандартов, что гарантирует их полную совместимость с основными элементами инженерных систем.
Выбор материала осуществляется исходя из условий эксплуатации, включая рабочее давление, температуру и агрессивность рабочей среды.
Значение / Доступные варианты
Наружный диаметр
От 20 мм до 2800 мм
Толщина стенки
От 1 мм до 30 мм
Типы геометрии
Концентрические усеченные, эксцентрические усеченные, остроконечные
Материалы
Черная сталь (Ст3, 09Г2С, Ст20), нержавеющая сталь (AISI 304/08Х18Н10, AISI 316/08Х17Н13М2, AISI 321/12Х18Н10Т), алюминий (АМг3, АМг5), медь (М1), латунь (Л63)
Нормативная база
ГОСТ Р 52630-2012, ГОСТ 34347-2017, ГОСТ 17378-2001, индивидуальные технические условия (ТУ)
Технология производства конических деталей
Процесс создания усеченного конуса из листового металла требует применения специализированного оборудования для обеспечения плавного перехода диаметров.
Ключевой особенностью технологии вальцовки является создание переменного прогиба заготовки: у кромки с меньшим радиусом прогиб должен быть максимальным. Это достигается за счет наклона верхнего вала листопрокатных станков или использования специализированных оправок.
Наш подход минимизирует внутренние напряжения металла и сохраняет его исходные механические свойства.
  • Раскрой заготовки: плазменная или лазерная резка листового металла по математической развертке конуса с высокой точностью контура.
  • Вальцовка: формовка конической обечайки на трех- или четырехвалковых листогибочных станках с ЧПУ.
  • Сварка: соединение кромок автоматической или полуавтоматической сваркой в среде защитных газов (MIG/MAG, TIG) для обеспечения герметичности шва.
  • Контроль качества: визуальный и измерительный контроль геометрии, при необходимости — ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений.
Варианты исполнения и сферы применения
Конические переходы являются неотъемлемым элементом при проектировании систем, требующих плавного изменения сечения потока рабочей среды.
Они активно применяются в химической, нефтегазовой, пищевой промышленности, а также в системах вентиляции и водоочистки. Правильный подбор типа конуса позволяет избежать турбулентности, гидравлических ударов и застоя продукта в трубопроводе.
Тип конуса
Конструктивная особенность
Основное применение
Концентрический усеченный
Оси верхнего и нижнего оснований совпадают, обеспечивая симметричный плавный переход.
Вертикальные трубопроводы, днища резервуаров, теплообменное оборудование, диффузоры.
Эксцентрический усеченный
Оси оснований смещены, одна из образующих линий остается прямой и вертикальной.
Горизонтальные трубопроводные системы, где критически важно исключить застой рабочей среды.
Порядок оформления заказа
Мы предлагаем два оптимизированных пути взаимодействия для получения готовой продукции в соответствии с вашими техническими требованиями. Выбор способа зависит от наличия у вас готовой конструкторской документации или необходимости подбора стандартного изделия из каталога.
Наши инженеры оперативно обрабатывают входящие запросы и готовят коммерческие предложения с указанием сроков производства.
  • Заказ по каталогу: выберите базовую позицию (тип, материал, диаметр) на сайте и оформите запрос на расчет стоимости стандартного изделия.
  • Индивидуальное производство: отправьте чертеж или техническое задание (ТЗ) на электронную почту . Инженер подготовит спецификацию с учетом допусков, методов контроля и сроков в течение одного рабочего дня.
Для оперативной связи и консультации по техническим параметрам звоните по телефону +7 (495) 188-80-44. Усеченный конус купить у нас можно как в виде готовой позиции, так и в рамках комплексного заказа на изготовление нестандартных металлоконструкций.
