Наша компания специализируется на вальцовке , предлагая клиентам качественную обработку листового и трубного металла по индивидуальным чертежам. Мы располагаем тремя производственными площадками: г. Балашиха (ул. Чехова, 2), г. Воронеж (ул. Землячки, 19/2) и г. Хабаровск (ул. Кирова, 1). Это позволяет нам оперативно выполнять заказы и доставлять готовую продукцию в любой регион Центрального федерального округа без задержек.
Профессиональный подход к обработке металла
Вальцовка — это процесс придания металлической заготовке цилиндрической, конической или другой изогнутой формы с помощью специального оборудования. Эта операция широко используется при изготовлении обечаек, труб, емкостей, теплообменников и других конструкций. От качества выполнения зависит прочность, герметичность и соответствие техническим требованиям конечного изделия.
Мы применяем современные вальцегибочные станки, оснащенные системами контроля радиуса и угла изгиба, что обеспечивает высокую точность и повторяемость формовки. Наши специалисты имеют опыт работы с разными типами стали, алюминия и других металлов.
Виды выполняемых работ
На наших производственных мощностях мы осуществляем:
- Цилиндрическую вальцовку — применяется при создании резервуаров, баков, корпусов
- Коническую формовку — необходима при переходе между разными диаметрами
- Гибку с переменным радиусом — для изделий сложной геометрии
- Формовку тонкого и толстостенного металла
- Горячую вальцовку — используется для высокопрочных и тугоплавких сплавов
Каждый проект реализуется с учетом исходных данных клиента: толщины материала, радиуса изгиба, типа металла и требований к дальнейшей сварке или сборке.
Используемое оборудование и материалы
Для выполнения работ мы используем как универсальные трехвалковые вальцы, так и четырехвалковые установки с ЧПУ. Такое оборудование позволяет добиться минимальных отклонений и обеспечить стабильное качество партий.
Обрабатываемые материалы:
- Углеродистая сталь различных марок
- Нержавеющая сталь AISI 304, AISI 316
- Алюминий и его сплавы
- Оцинкованный металл
- Титановые и другие специальные сплавы (по запросу)
Толщина обрабатываемого листа — от 0.5 до 40 мм, диаметр изгиба — от нескольких сантиметров до нескольких метров. Мы работаем как с крупногабаритными заготовками, так и с мелкими деталями, где важна максимальная точность.
Этапы выполнения заказа
Процесс начинается с анализа технической документации и согласования всех параметров с заказчиком.
Далее выполняются следующие этапы:
- Подготовка заготовки — раскрой, зачистка кромок, проверка плоскостности
- Выбор и настройка вальца под нужный радиус и толщину металла
- Пробная формовка — для проверки соответствия чертежам
- Серийная или единичная вальцовка с контролем каждого изделия
- Финальная проверка геометрии и передача полуфабриката заказчику
Благодаря строгому соблюдению технологии и использованию автоматизированного оборудования, мы гарантируем стабильное качество продукции.
Области применения вальцованных деталей
Вальцовка играет ключевую роль при производстве:
- Корпусов тепловых аппаратов и реакторов
- Емкостей и сосудов под давлением
- Дымовых и технологических труб
- Деталей нефтегазового оборудования
- Конструкций пищевой и химической промышленности
Эти элементы используются как самостоятельные изделия или как часть более сложных систем. Особенно важно качество вальцовки при создании конструкций, работающих под высоким давлением или температурой.
Преимущества обращения к профессионалам
Выбирая наши услуги по вальцовке, вы получаете:
- Высокую точность и стабильность формы
- Минимальные допуски и полное соответствие чертежам
- Возможность обработки разных типов металлов
- Работу на современном оборудовании
- Строгое соблюдение сроков исполнения заказа
Эти факторы делают нашу вальцовку оптимальным решением для серийного и единичного производства.
Почему стоит сотрудничать именно с нами
Работая с заказчиками по всей стране, мы предлагаем:
- Индивидуальный подход к каждому проекту
- Полный цикл — от расчета до финального контроля
- Использование сертифицированного оборудования и материалов
- Гибкий график и возможность срочных заказов
- Поддержку на всех этапах сотрудничества
Мы уделяем внимание не только технической стороне, но и удобству взаимодействия, чтобы сотрудничество было максимально эффективным.
