Планируя кровлю или забор, покупатели часто обращают внимание только на цену и толщину металла, забывая про вес профнастила. А ведь этот параметр напрямую влияет на расчет стропильной системы, сложность подъема листов на крышу и стоимость доставки.
Давайте разберем, сколько весит профнастил разных марок и почему это важно знать перед поездкой на строительный рынок.
От чего зависит масса металлопрофиля?
Вес листа профнастила формируется из двух показателей:
Толщина стали. Разница между 0.4 и 0.5 мм кажется незначительной, но на длинных листах она дает ощутимую прибавку в весе.
Высота волны. Чем выше профиль, тем больше металла уходит на формирование трапеции. Поэтому несущие марки всегда тяжелее стеновых.
Таблица: вес м2 профнастила и погонного метра
Чтобы вам было проще рассчитать нагрузку, мы свели данные в таблицу. Указан теоретический вес метра профнастила (погонного) и квадратного.
Марка | Толщина, мм | Вес м2, кг | Вес 1 пог. м, кг |
С8 | 0.45 | 3.94 | 4.54 |
С20 | 0.45 | 4.30 | 4.90 |
С21 | 0.45 | 4.43 | 4.90 |
С21 | 0.50 | 4.90 | 5.40 |
НС35 | 0.50 | 5.40 | 5.90 |
Н75 | 0.70 | 9.80 | 7.85 |
Разбираем популярные марки и толщины
Рассмотрим самые частые запросы покупателей:
Вес профнастила с8: Это самый легкий профиль на рынке. При толщине 0.45 мм квадратный метр весит всего 3.94 кг. Поднимать такие листы на фасад или забор можно в одиночку.
Вес профнастила с21: Более жесткий материал. Здесь вес профнастила 0.45 составляет 4.43 кг/м², а вес профнастила 0.5 — уже 4.9 кг/м². Разница в 0.5 кг на метре кажется пустяком, но на крыше площадью 150 м² это дополнительные 75 кг нагрузки.
Вес профнастила 0.5 и 0.45: Это базовые толщины для частного домостроения. Вес профнастила 0.5 позволяет монтировать кровлю без риска продавливания снегом, при этом вес остается комфортным для ручного подъема (в отличие от несущего металла 0.7-0.9 мм).
Как вес влияет на монтаж и логистику?
Зная вес м2 профнастила, легко вычислить, сколько весит лист профнастила конкретной длины. Например, лист С21 (0.5 мм) длиной 6 метров весит около 32 кг (5.4 кг х 6 м).
Ответ на вопрос, сколько весит лист профнастила, определяет три важных момента:
Транспортировка. Стандартная газель берет до 1.5 тонн. Если вы заказываете длинные листы (по 8-10 метров) на крышу большого дома, они не поместятся в обычную Газель — потребуется длинномерный транспорт.
Подъем на кровлю. Если лист весит более 25-30 кг, поднимать его на высоту по лестнице в одиночку опасно. Потребуется напарник или система блоков.
Нагрузка на стропила. Вес листа профнастила определяет, нужно ли вам усиливать обрешетку. Легкие стеновые марки можно монтировать на разреженную обрешетку, а тяжелые несущие профили (Н75) требуют мощных стропил.
Логистика длинномерного металла — головная боль многих застройщиков. Чтобы не ломать голову над тем, как привезти 8-метровые листы на участок и не поцарапать их при разгрузке, вы можете заказать профнастил с доставкой прямо до объекта. Мы рассчитаем оптимальную машину и привезем материал в нужной комплектации.
Подводим итог
Теперь вы знаете, как рассчитывается вес профнастила и почему тонкий металл 0.4 мм легче в монтаже, но рискованнее на крыше. Зная массу квадратного метра, вы грамотно подберете сечение лаг для забора и шаг обрешетки для кровли, не перегрузив каркас здания.
Выбрать нужную марку, толщину и цвет полимерного покрытия, а также рассчитать стоимость материала с точной доставкой до вашего региона можно в каталоге металлопрофиля. Оформляйте заказ онлайн, и мы привезем готовый профиль с заводским резом без лишних отходов.
