Виды отливов из оцинкованной стали
Отливы из оцинкованной стали — это доборные элементы, которые отводят воду от строительных конструкций и защищают фасад, кровлю, парапеты и цоколь от намокания. На практике их классифицируют прежде всего по месту установки, потому что у каждого узла свои требования к форме, ширине, загибам и способу монтажа.
У отлива всегда одна базовая задача: не дать воде стекать туда, где она разрушает отделку, швы и основание. Но конструктивно оконный, цокольный, парапетный и кровельный отлив — это разные изделия, и выбирать их лучше по назначению, а не только по внешнему виду.
Подобрать и заказать отлив по размерам
Если вы уже знаете, какой отлив вам нужен, или хотите изготовить изделие по индивидуальным замерам — перейдите в наш каталог. У нас представлены оцинкованные отливы с полимерным и порошковым покрытием в широкой линейке типоразмеров, а также доступно изготовление нестандартных позиций.
👉 Каталог отливов
Оконные отливы
Оконный отлив устанавливают в нижней части оконного проёма с наружной стороны. Его задача — отводить дождевую воду от рамы, монтажного шва и стены, чтобы влага не попадала под окно и не разрушала отделку откоса и фасада.
Обычно у такого отлива есть:
  • Верхняя монтажная полка для заведения под раму или в подготовленный узел.
  • Основная наклонная плоскость для схода воды.
  • Нижний капельник, который отводит воду от стены.
Оконные отливы применяют:
  • В квартирах и частных домах.
  • На административных и коммерческих зданиях.
  • При новом строительстве и замене старых оконных элементов.
При выборе оконного отлива учитывают не только ширину проёма, но и глубину выноса, тип фасада, наличие утепления и способ примыкания к оконной системе.
Цокольные отливы
Цокольный отлив монтируют в зоне перехода фасада к цоколю, а также на выступающих участках стен. Он нужен для того, чтобы вода не затекала на горизонтальные или выступающие поверхности и не разрушала штукатурку, облицовку, утеплитель и основание фасадной системы.
Цокольные отливы особенно важны в узлах, где есть:
  • Выступ цоколя относительно стены.
  • Перепад плоскостей фасада.
  • Нависающие декоративные элементы.
  • Риск постоянного намокания нижней части фасада.
По конструкции цокольный отлив часто шире оконного, потому что должен перекрыть выступ и обеспечить нормальный сброс воды за край фасада. Для таких изделий особенно важны правильный вылет и жёсткость.
Парапетные отливы
Парапетный отлив устанавливают сверху на парапетах кровли, ограждениях, заборных секциях, стенках террас и других горизонтальных ограждающих элементах. Его основная задача — закрыть верхнюю плоскость парапета от прямого воздействия осадков и организовать отвод воды по сторонам.
Парапетные отливы востребованы:
  • На плоских кровлях.
  • На балконных и террасных ограждениях.
  • На кирпичных и бетонных заборах.
  • На фасадных архитектурных элементах.
Конструктивно такие изделия могут быть:
  • Плоскими с загибами.
  • Коньковыми по форме.
  • С симметричными или несимметричными полками.
  • С капельниками с одной или двух сторон.
Для парапетного отлива особенно важно точное изготовление по размерам, потому что ошибка в ширине, угле или выпуске может привести к затеканию воды под элемент и ускоренному износу основания.
Кровельные отливы
К кровельным отливам относят доборные элементы, которые работают в составе кровельного узла: защищают примыкания, кромки, выступы и зоны водоотведения. Сюда входят карнизные, торцевые и примыкающие элементы, которые в проектной документации могут иметь свои обозначения, но по сути выполняют ту же функцию — отвод воды и защита основания.
Их применяют:
  • На скатных кровлях.
  • В местах примыкания кровли к стене.
  • На карнизных и торцевых участках.
  • В узлах, где нужно направить воду в нужную сторону и защитить основание.
Кровельный отлив подбирают не сам по себе, а как часть конкретного кровельного пирога. Здесь важны тип покрытия, уклон, схема примыкания, наличие гидроизоляции и требования к стоку воды.
Чем отличаются разные виды отливов
Несмотря на общий материал, виды отливов отличаются сразу по нескольким параметрам:
  • Место установки: окно, цоколь, парапет, кровля.
  • Функция: защита шва, фасада, ограждения или кровельного узла.
  • Геометрия: ширина полок, высота загибов, наличие капельника, угол наклона.
  • Длина и способ стыковки: особенно важно на протяжённых фасадах и парапетах.
  • Требования к жёсткости и точности изготовления.
Универсального «одного отлива на всё» не существует. Даже если визуально изделия похожи, в реальном монтаже они работают в разных условиях.
Как выбрать подходящий отлив
Чтобы выбрать нужный вид отлива из оцинкованной стали, идите от узла, а не от названия товара. Сначала определите:
  • Где будет установлен элемент.
  • Какую поверхность нужно закрыть от воды.
  • Какой должен быть выпуск воды за край.
  • Нужны ли дополнительные загибы, капельники или усиление.
  • Требуется ли изготовление по индивидуальным размерам.
Если объект нестандартный, лучше заказывать отлив по замерам или по чертежу. Это особенно актуально для парапетов, цоколей, сложных кровельных примыканий и фасадов с утеплением.
Частые ошибки при выборе
На практике чаще всего встречаются такие ошибки:
  • Выбор изделия только по ширине без учёта монтажных полок и капельника.
  • Использование оконного отлива в узле, где нужен цокольный или парапетный элемент.
  • Недостаточный вылет, из-за которого вода попадает на фасад.
  • Игнорирование особенностей примыкания и стыков.
  • Покупка типового изделия для нестандартного узла, где требуется гибка по размерам.
Чтобы получить не просто металлическую планку, а рабочий водоотводящий элемент, размеры и конфигурацию нужно подбирать под конкретную конструкцию.
Что в итоге
Основные виды отливов из оцинкованной стали — это оконные, цокольные, парапетные и кровельные. Они различаются местом установки, формой и задачей, поэтому правильный выбор зависит от конкретного строительного узла.
Для типовых решений иногда подходят стандартные изделия, но для фасадов, парапетов, кровельных примыканий и нестандартных проёмов чаще всего оптимально изготовление по размерам. Такой подход уменьшает ошибки монтажа и помогает сразу получить нужную геометрию элемента.
