Виды металлоконструкций
Инвест Сталь22 октября 2025 г.
Металлоконструкции - это не просто набор профилей и листов, а продуманная инженерная система. От того, какой тип и вид вы выберете, зависит не только надёжность всего сооружения, но и бюджет проекта, скорость его реализации и даже возможность дальнейшей модернизации.
Для наглядности мы разделили весь материал на две части:
  • Типы конструкций - это ключевые элементы, из которых состоит любое здание или сооружение.
  • Виды по сфере применения - это готовые проектные решения под конкретные задачи: от энергетики до сельского хозяйства.
Типы металлоконструкций по конструктивному исполнению
Здесь мы рассмотрим основные элементы, которые выполняют несущую функцию в составе каркаса или являются самостоятельными сооружениями.
📊 Таблица 1: Типы металлоконструкций (по конструктивному исполнению)
Тип конструкции
Описание и примеры
Башни и Мачты
Вертикальные высотные сооружения (опоры ЛЭП, связи, телевышки, ветроустановки).
Резервуары и Бункеры
Ёмкости для жидкостей и сыпучих материалов (нефть, газ, зерно, цемент).
Эстакады и Галереи
Сооружения для прокладки труб, транспортеров и сообщения между цехами.
Фермы и Рамы
Основные несущие системы (большепролётные покрытия, ангары, спорткомплексы).
Крановые конструкции
Основа грузоподъемного оборудования (мостовые, козловые, башенные краны).
Балки и Колонны
Базовые элементы любого каркаса (перекрытия, стойки, подкрановые пути).
Листовые конструкции
Ограждающие и несущие системы (кровля, стеновые сэндвич-панели, профнастил).
Висячие и Вантовые
Лёгкие большепролётные системы (мосты, мембранные покрытия стадионов).
Предварительно напряжённые
Конструкции с искусственным созданием напряжений для повышения прочности.
Сетчатые Купола
Пространственные решётчатые оболочки для уникальной архитектуры и больших пролётов.
Гидротехнические затворы
Спецконструкции для перекрытия водных потоков (шлюзы, дамбы).
Прогоны и Связи
Вспомогательные, но критически важные элементы для жёсткости каркаса.
Корпуса машин и агрегатов
Кожухи, станины, каркасы промышленного оборудования.
Чтобы увидеть, как эти типы работают в реальных проектах, изучите наш Каталог типовых металлоконструкций. В каждой категории вы найдете подробные примеры реализованных проектов, технические детали и ориентировочные сроки изготовления конкретных изделий.
Классификация по ГОСТ и конструктивным схемам
Для более глубокого понимания инженеры делят все конструкции на три глобальных типа, согласно строительным нормам и ГОСТ 23118-2019.
Тип
Характеристика
Примеры
Стержневые (сплошные)
Элементы из сплошного проката (двутавр, швеллер, уголок). Просты и надёжны.
Колонны, балки небольших пролётов, ригели.
Стержневые (сквозные)
Экономия металла. Состоят из поясов и решетки. Способны перекрывать пролёты от 50 до 150 м.
Мостовые фермы, башни, опоры ЛЭП, большепролетные фермы покрытий.
Листовые
Тонкостенные оболочки, работающие как на нагрузку, так и на герметизацию.
Резервуары для нефтепродуктов, газгольдеры, бункеры, трубы большого диаметра.
Висячие (вантовые)
Элементы работают только на растяжение. Позволяют перекрывать пролёты более 150 м.
Вантовые мосты, мембранные покрытия стадионов, канатные дороги.
Комбинированные
Гибриды из разных типов соединений (сварка + болты + литьё).
Уникальные архитектурные формы, реконструируемые объекты, кронштейны и рамные усилители.
Виды металлоконструкций по сферам применения
Если вы знаете, для какой именно отрасли нужны изделия, вот подборка популярных направлений (и что туда входит).
🏭 Таблица 2: Виды металлоконструкций (по назначению и сфере применения)
Вид / Сфера применения
Примеры и особенности
Промышленные
Каркасы заводов, цехов, складов, эстакады, площадки под оборудование.
Энергетические
Опоры ЛЭП, мачты освещения, конструкции для ГЭС, АЭС, ТЭЦ.
Нефтегазовые
Резервуары, газгольдеры, факельные установки, буровые вышки.
Транспортные
Мосты, путепроводы, эстакады, шумозащитные экраны, ж/д пути.
Строительные
Каркасы зданий (ТЦ, офисы, жильё), лестницы, ограждения, фахверк.
Сельскохозяйственные
Ангары, зернохранилища, фермы, силосные башни.
Горнодобывающие
Шахтные копры, бункеры, конвейерные галереи, отвальные мосты.
Быстровозводимые (БМЗ)
Здания из ЛСТК и ЛМК для быстрого развёртывания (склады, офисы, магазины).
Малые архитектурные формы (МАФ)
Остановки, павильоны, заборы, ворота, рекламные щиты, опоры освещения.
Мобильные и сборно-разборные
Временные сооружения, выставочные павильоны, модульные здания.
Мостостроение
Пролётные строения, опоры, подвесные и вантовые системы.
Специальные и военные
Ангары, укрытия, защитные конструкции.
По материалу
Стальные (черные), нержавеющие, алюминиевые, титановые, комбинированные.
Как выбрать правильный тип? (Алгоритм для заказчика)
Чтобы не ошибиться, оцените проект по трём параметрам:
  1. Размер пролёта: До 50 м - оптимальны сплошные балки или фермы. От 50 до 150 м - сквозные фермы. Свыше 150 м - висячие системы (ванты, мембраны).
  2. Нагрузка и среда: Требуется герметичность? Берите листовые конструкции (резервуары). Нужна максимальная жёсткость? Стержневые (рамы). Агрессивная среда (химия, соль)? Нужна оцинковка или специальные покрытия.
  3. Экономика: Сравните металлоёмкость, стоимость покраски/оцинковки и сроки монтажа. Иногда более дорогой прокат (высокопрочная сталь) позволяет сэкономить на фундаментах и монтаже.
Современные тренды в металлоконструкциях
Отрасль не стоит на месте. Вот что актуально сейчас:
  • ЛСТК (Легкие стальные тонкостенные конструкции): Строительство из холодногнутых профилей до 4 мм. Это «конструктор» для быстровозводимых зданий без сварки и тяжёлой техники.
  • Префабы и модули: Всё больше проектов уходит в сборку зданий из крупных блоков, полностью изготовленных на заводе.
  • BIM-проектирование: Цифровое моделирование, позволяющее ещё до производства увидеть все коллизии и точно рассчитать смету.
  • Экологичные покрытия: Переход от традиционных грунтовок к полимерным составам и цинковым покрытиям, продлевающим срок службы до 50+ лет без ремонта.
Если вы хотите не просто изучить теорию, а получить готовое решение - переходите в раздел «Металлоконструкции на заказ». Там вы найдете подробную информацию о полном цикле работ: от индивидуального проектирования КМ/КМД до монтажа «под ключ».
Нужны металлоконструкции под ваш проект?
Мы изготавливаем все перечисленные типы и виды - от простых балок до сложных вантовых систем и уникальных модульных зданий - строго по ГОСТ 23118-2019 и СП 16.13330.
Что вы получите, обратившись к нам:
✅ Бесплатную консультацию по выбору типа конструкции под ваши нагрузки.
✅ Проектирование (КМ, КМД) и изготовление на одном заводе - без посредников.
✅ Полный цикл «под ключ»: от чертежа до монтажа на вашей площадке.
📩 Присылайте чертежи или техзадание на почту:
📞 Или позвоните, чтобы мы рассчитали точную стоимость и сроки изготовления за 24 часа!
