Выбор стальной арматуры
Инвест Сталь5 марта 2024 г.
Выбор арматуры — это не рутинная операция, а инженерная задача, напрямую влияющая на несущую способность, трещиностойкость и срок службы здания.
Ошибка в классе стали или диаметре стержня приводит либо к перерасходу металла (до 20–30% удорожания), либо к аварийным ситуациям.
В этой статье — системный подход к подбору арматуры на основе актуальных нормативов и реальных условий эксплуатации.
Требуется помощь в подборе или поставки арматуры? Обращайтесь к нам: | +7 (495) 188-80-44 а также посетите 👉 наш каталог с фильтрами и подбором нужных позиций
1. Исходные данные для выбора: что нужно знать до расчёта
Прежде чем открывать сортамент, определите четыре ключевых параметра конструкции:
  • Назначение и тип элемента – фундамент (ленточный/плитный), колонна, балка, плита перекрытия, стена или дорожная плита. Для каждого элемента свои расчётные схемы и минимальные проценты армирования.
  • Характер нагрузок – статические (вес конструкций), длительные, кратковременные (снег, ветер), динамические (крановое оборудование, сейсмика). Динамика требует повышенной пластичности стали (не ниже класса А400).
  • Условия среды – влажность, наличие хлоридов, сульфатов, промерзание. В агрессивных средах нужна низколегированная или коррозионно-стойкая сталь, а также увеличенный защитный слой бетона.
  • Нормативные ограничения – минимальный процент армирования (по СП 63.13330.2018), минимальные диаметры для продольной и поперечной арматуры, требования к свариваемости.
Важно: все параметры должны быть подтверждены расчётом по предельным состояниям (первой и второй группы). Выбор «на глаз» недопустим для ответственных конструкций.
2. Классы арматурной стали: расшифровка и области применения
Класс арматуры обозначает гарантированные механические свойства (предел текучести, относительное удлинение) и технологичность. В современном строительстве применяются классы по ГОСТ 34028-2016 (заменил старые ГОСТ 5781 и ГОСТ 10884).
Класс
Предел текучести, МПа
Тип профиля
Свариваемость
Основное применение
А240
240
гладкий
не предназначена
поперечная арматура (хомуты), монтажные петли, конструктивные элементы
А400
400
рифлёный
ограниченная (требуется электроды)
рабочая арматура для ненапрягаемых конструкций (фундаменты, плиты)
А500С
500
рифлёный
свариваемая (индекс «С»)
основной класс для монолитного домостроения, сварных сеток и каркасов
А600
600
рифлёный
ограниченная
преднапряжённые элементы (балки, фермы)
А800
800
рифлёный
ограниченная
высоконагруженные преднапряжённые конструкции
Практический вывод: для 90% гражданских объектов оптимален класс А500С – он сочетает высокую прочность, хорошую пластичность (удлинение ≥14%) и допускает все виды сварки (дуговая, контактная) без потери несущей способности. А400 применяют, если сварка не предусмотрена или используются вязаные каркасы.
Гладкую А240 используют только для хомутов и распределительной арматуры – ставить её в качестве рабочих стержней запрещено нормами.
3. Профиль поверхности: гладкий или рифлёный?
Рифление (периодический профиль) обеспечивает механическое сцепление с бетоном за счёт рёбер и впадин. Без него даже высокопрочная сталь не сможет передать растягивающие усилия – стержень будет «проскальзывать» в теле бетона.
  • Рифлёная арматура – обязательно для всех рабочих стержней, воспринимающих растяжение (продольная арматура балок, колонн, нижняя сетка плит).
  • Гладкая арматура – допустима только для поперечных стержней (хомутов), конструктивных связей и монтажных петель. В некоторых случаях гладкую используют для усиления сжатых элементов (слабые нагрузки), но это скорее исключение.
Норматив: по СП 63.13330, для рабочей продольной арматуры диаметром ≥ 10 мм рекомендуется использовать периодический профиль.
4. Подбор диаметра: минимальные значения и типичные диапазоны
Диаметр стержней назначается по расчёту, но с обязательным учётом конструктивных минимумов:
  • Минимальный диаметр продольной рабочей арматуры в плитах и стенах – 10 мм (ранее было 12 мм, но с введением А500С допускается 10 мм при соответствующем обосновании).
  • В колоннах и балках минимальный диаметр продольной арматуры – 12 мм.
  • Поперечная арматура (хомуты) – не менее 6 мм для вязаных каркасов и 5 мм для сварных.
Типичные диаметры по элементам (на основе опыта и типовых решений):
Конструкция
Рабочая арматура (рифлёная)
Распределительная / хомуты
Ленточный фундамент (частное строение)
12–16 мм
6–8 мм (гладкая)
Плитный фундамент (многоэтажный)
14–20 мм (двойная сетка)
10 мм (рифлёная, конструктивная)
Плита перекрытия (монолит)
10–14 мм (нижняя сетка – больше, верхняя – меньше)
6–8 мм (гладкая)
Колонна (сжатие + изгиб)
16–25 мм (вертикальные стержни)
8–10 мм (хомуты, шаг ≤ 300 мм)
Балка (изгиб)
16–22 мм (нижняя растянутая зона)
8–10 мм (хомуты с шагом ≤ 150 мм в приопорных зонах)
Стеновые панели
10–12 мм (вертикальные и горизонтальные)
6 мм (сетки)
Важно: увеличение диаметра ведёт к уменьшению количества стержней, но ухудшает условия бетонирования (риск пустот). Рекомендуемый максимальный диаметр для густоармированных элементов – 32 мм, свыше – только по спецсогласованию.
5. Шаг арматуры и защитный слой – скрытые факторы надёжности
  • Шаг стержней для плит и стен обычно назначается от 150 до 250 мм (кратно 50 мм). В колоннах и балках шаг хомутов не должен превышать 0,75 рабочей высоты сечения (но не более 500 мм) и корректируется в зонах повышенного сдвига (приопорные участки – шаг уменьшают вдвое).
  • Защитный слой бетона – расстояние от поверхности арматуры до грани элемента. Минимальные значения по СП 63.13330:
    – для плит и стен – 15–20 мм (при наличии подготовки – 10 мм);
    – для фундаментов и балок – 25–30 мм;
    – в агрессивных средах (грунтовые воды) – не менее 40 мм.
Недопустимо уменьшать защитный слой – это приводит к коррозии и отслаиванию бетона.
6. Свариваемая арматура: когда и как применять
Классы с индексом «С» (А500С, А600С) предназначены для контактной точечной сварки и дуговой сварки под флюсом. Это ключевое преимущество при изготовлении сварных сеток и пространственных каркасов в заводских условиях.
  • Для вязаных каркасов можно использовать любые классы, но учтите, что А400 и выше требуют специальных электродов и предварительного подогрева при сварке (иначе возникает хрупкость в зоне сварного шва).
  • Если проект предусматривает сварку в построечных условиях – обязательно закладывайте А500С или А600С.
7. Особые условия: коррозия, низкие температуры, сейсмика
  • Коррозионно-опасные среды – используйте низколегированную арматуру (марки 10ГС2, 25Г2С и др.) или дополнительную защиту (эпоксидное покрытие, цинкование). Обычная углеродистая сталь в таких условиях разрушается за 10–15 лет.
  • Низкие температуры (ниже –40 °C) – предпочтительны классы А500С с ударной вязкостью KCV ≥ 30 Дж/см² при –40 °C (испытания по ГОСТ 9454).
  • Сейсмические районы (балльность 7–9) – назначают арматуру с гарантированным относительным удлинением не менее 14% (А500С, А600) и увеличивают процент армирования на 10–20% по сравнению с расчётным.
8. Стальная или композитная арматура – объективное сравнение
Композитная (стеклопластиковая) арматура имеет преимущества: лёгкость, химическая стойкость, диэлектрические свойства. Однако:
  • Модуль упругости композита в 3–4 раза ниже стального – при равных нагрузках деформации больше, что критично для трещиностойкости.
  • Композит не работает при температурах > 150 °C (теряет прочность).
  • Отсутствуют нормативные методы расчёта по СП для длительных и динамических нагрузок (расчёт ведётся по ВСН и рекомендациям, которые не всегда признаются экспертизой).
Вывод: для фундаментов, колонн, балок и перекрытий жилых и промышленных зданий стальная арматура остаётся безальтернативным решением. Композит допустим в малоответственных элементах (отмостки, дорожные плиты с лёгким движением, химические цеха с агрессивной средой).
9. Практический алгоритм выбора арматуры (пошаговая инструкция)
  1. Определите расчётные усилия (M, Q, N) – выполните статический расчёт.
  2. Задайте класс бетона – от него зависит расчётное сопротивление и минимальный процент армирования.
  3. Выберите класс арматуры:
    • если есть сварка → А500С;
    • если вязка → А400 или А500С (для унификации лучше А500С);
    • для преднапряжения → А600 или А800.
  4. Назначьте диаметры – по расчёту площади сечения (As, req) с учётом конструктивных минимумов.
  5. Уточните шаг – исходя из ширины элемента и кратности 50 мм.
  6. Проверьте защитный слой и возможность укладки (густота армирования не должна мешать вибрации бетона).
  7. Проверьте по трещиностойкости – для изгибаемых элементов, работающих в агрессивной среде.
  8. Согласуйте с нормами – минимальные и максимальные проценты армирования по СП 63.13330.
10. Контроль качества при приёмке арматуры
При закупке требуйте:
  • Сертификат соответствия (или паспорт качества) с указанием марки стали, класса, номера плавки.
  • Геометрические параметры – проверьте диаметр штангенциркулем (допуск по ГОСТ – ±0,5 мм для диаметров 6–12 мм и ±0,7 мм для более крупных).
  • Отсутствие коррозии и расслоений – визуально.
  • Маркировка – класс и индекс «С» должны быть выбиты или нанесены краской на каждом стержне (для А500С – обязательно).
Подведем итоге по выбору арматуры
Выбор арматуры – это не просто поиск в прайс-листе, а инженерная процедура, требующая учёта десятков факторов.
Главное правило – ориентируйтесь на расчёт, не экономьте на классе (особенно на свариваемости) и проверяйте соблюдение конструктивных требований СП.
Для большинства монолитных конструкций оптимальным выбором будет рифлёная арматура класса А500С диаметром от 10 до 20 мм в сочетании с гладкой А240 для хомутов.
При сомнениях привлекайте проектировщиков – их рекомендации окупятся безопасностью и сроком службы здания.
