Металлические устройства для хранения продуктов переработки
Мы создаём специальные металлические ёмкости для крупных мясоперерабатывающих заводов. Они служат для временного складирования сырья и жидких масс. Всё оборудование проходит тщательную проверку качества работ. Мы не используем заимствованные термины в технической документации, работая на чистом русском языке.
Наши изделия подходят для самых крупных производственных цехов. Они выдерживают высокие механические и весовые нагрузки постоянно. Стыки между металлическими деталями плотно закрыты герметиком. Это предотвращает протекание содержимого на пол.
Процесс производства изделия
Опытные мастера берут листовые стальные пластины. Они режут материал по заданным размерам мастера. Соединяют детали между собой способом газовой сварки. Проверка герметичности проводится перед окончательной отправкой. Мы гарантируем полное отсутствие дыр и просветов.
Люк на крыше позволяет войти внутрь для ремонтных работ. Там делается глубокая очистка. Трубы подключаются к нижнему корпусу. Система подачи жидкости работает исправно в любую погоду.
- Точная геометрия боковой формы.
- Прочный материал стенки толщиной более пяти миллиметров.
- Удобные опоры для фундамента.
- Герметичные швы по всему периметру корпуса.
Как мы помогаем промышленным предприятиям
Мы берём на себя всю производственную работу полностью. Не нужно искать других мастеров и бригады. Поставка осуществляется быстро и без задержек.
Сотрудничество строится на честных договорённостях. Мы делаем всё в точно оговорённые сроки. Цена согласуется заранее без скрытых платежей.
- Бесплатная консультация по выбору материалов.
- Помощь с выбором подходящего размера корпуса.
- Организация надежной доставки техники.
- Помощь при монтаже и подключении.
Где используются наши промышленные устройства
Наши заказчики из разных городов региона выбирают нашу продукцию для работы. Мы поставляем во все области Российской Федерации на побережье.
- Симферополь. Главный центр области.
- Керчь. Северный морской порт.
- Евпатория. Важная курортная зона.
- Севастополь. Город федерального значения.
- Феодосия. Крупный восточный район.
- Ялта. Южный берег полуострова.
- Балаклава. Историческая гавань.
- Судак. Глубокое горное место.
- Алушта. Центр развитых курортов.
- Бахчисарай. Родина ханских дворцов.
- Джанкой. Железнодорожный узел.
- Красноперекопск. Северный район.
Технические свойства изделий
Мы делаем ёмкости строго под индивидуальный заказ клиента. В таблице ниже указаны основные данные для примера.
Величина параметра | Значение |
Вместимость воды | От одного кубического метра |
Толщина стенки | Усиленная от 2000 |
Тип назначения | Пищевое и техническое |
Давление внутри | Низкое атмосферное |
Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по техническому заданию от заказчика. Мы готовы начать сотрудничество немедленно. Свяжитесь с нами по телефону.
Все детали производственного процесса проверяются. Работаем без лишних прерываний. Оперативная реакция на заявку клиента. Доставка в регион осуществляется специальным транспортом.
