Ёмкости и резервуары для мясокомбинатов Воронежская область
Инвест Сталь18 марта 2026 г.
Промышленные емкости и резервуары для мясокомбинатов
Наше предприятие реализует производство специализированного оборудования для предприятий пищевой индустрии. Мы разрабатываем и создаем металлические резервуары для перерабатывающих комбинатов в регионе Воронежская область. Продукция предназначается для хранения жидкостей и полуфабрикатов при соблюдении санитарных требований.
Конструктивные особенности и материалы
Изготовление изделий происходит из материалов, разрешенных к контакту с пищевыми продуктами. Основные узлы выполняются с помощью сварочных соединений высокого качества. Корпус резервуара может иметь внутреннюю полировку для предотвращения накопления налета. Швы подвергаются дополнительной обработке для улучшения санитарных характеристик.
  • Устойчивый к агрессивным средам материал корпуса.
  • Присутствие крышек для удобства загрузки сырья.
  • Наличие кранов или штуцеров для отбора пробы или слива.
  • Усиленное основание для устойчивости на производственном покрытии.
Каждое изделие проходит проверку на герметичность перед отгрузкой. Технические решения подбираются под конкретный технологический процесс.
Мы предлагаем промышленным заказчикам оборудование с повышенным сроком службы. Конструкция рассчитана на продолжительную эксплуатацию без частых ремонтов. Соблюдение нормативных актов гарантирует безопасность продукции для потребления. Мы не используем марки и бренды, что позволяет вам свободно интегрировать оборудование в линии.
  • Индивидуальный подход к каждому проекту.
  • Возможность модификации конструкции без потери функционала.
  • Соблюдение сроков выполнения заказа.
  • Сопровождение на всех этапах подготовки к работе.
Поставка в регион осуществляется собственным транспортом. Грузчики доставяют изделие к месту монтажа по договору поставки.
Технические характеристики и параметры изделий
Характеристики могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по техническому заданию. Ниже приведены типовые значения для стандартных моделей емкостей.
Наименование параметра
Объем внутреннего пространства
от 1000 до 50000 литров
Толщина стенки корпуса
от 2 до 8 миллиметров
Рабочее давление
до 4 атмосфер
Материал исполнения
пищевая сталь
Тип покрытия
полировка внутренние поверхности
Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Размеры и форма зависят от условий на производственной площадке. Конфигурация изделия - по техническому заданию.
Настоящая продукция применяется на заводах по переработке мяса, в цехах по производству колбасных изделий, а также на холодильных базах. Закупщики и промышленные предприятия ищут надежных поставщиков в пределах Воронежского региона. Мы готовы обслуживать организации в следующих населенных пунктах.
  • г. Воронеж
  • г. Лиски
  • г. Нововоронеж
  • г. Бобров
  • г. Россошь
  • г. Семилуки
  • г. Богучар
  • г. Острогожск
В каждой точке региона мы предоставляем консультацию по подбору оборудования. Осуществляется поставка в регион в установленные сроки. Мы учитываем логистику и условия подъезда на территорию заказчика. Обеспечиваем документальное сопровождение сделки. Запросите расчет стоимости в ближайшее время.
