Ресиверы для кислорода: почему нужна полировка и обезжиривание?
Когда речь идёт о кислородных системах, даже мельчайшие загрязнения могут привести к катастрофе. Ресиверы для кислорода — ключевые элементы таких систем. Они хранят газ под давлением. Но мало просто установить ёмкость. Её внутренняя поверхность должна быть идеальной.
Именно поэтому полировка и обезжиривание — не прихоть, а обязательное требование. Особенно для инженеров, проектировщиков и специалистов по эксплуатации.
Безопасность прежде всего: кислород + загрязнения = риск
Кислород — сильный окислитель. В чистом виде и под давлением он способен поддерживать горение даже без внешнего источника пламени. Любые остатки масла, смазки, металлической стружки или оксидов внутри ресивера становятся потенциальным топливом.
Представьте: в системе — чистый кислород, давление 150 бар. Внутри — микроскопическая масляная пленка. При запуске или перепаде давления — искра или локальный перегрев. Результат? Воспламенение или взрыв.
Полировка и обезжиривание — это не просто "хорошая практика". Это жизненно важная мера безопасности.
Что даёт полировка внутренней поверхности?
Шлифовка внутренних стенок ресивера до зеркального состояния решает сразу несколько задач:
- Устраняет микротрещины и поры, где может скапливаться влага и органика.
- Снижает шероховатость — меньше места для адгезии загрязнений.
- Уменьшает вероятность коррозии и образования оксидов.
- Обеспечивает гладкий поток газа без завихрений.
Чем чище поверхность, тем меньше шансов на локальное нагревание или самовоспламенение. Особенно это критично при высоком давлении и интенсивной эксплуатации.
Зачем нужно обезжиривание — даже после сборки?
Даже если ресивер изготовлен из нержавеющей стали, на его поверхности могут остаться:
- Следы смазки с оборудования.
- Частицы масла от инструментов.
- Остатки охлаждающих жидкостей.
- Пыль и волокна с перчаток или упаковки.
Обезжиривание удаляет все органические соединения. Используются специальные растворители или ультразвуковые ванны. Процедура проходит в контролируемых условиях, с последующей сушкой и проверкой.
Это не этап "на всякий случай". Это обязательное требование по ГОСТ и международным стандартам (например, ISO 10297, CGA G-4.1).
