Фундаментная плита — это основа всего здания. Бетон отлично работает на сжатие, но нагрузки растяжения и изгиба способны разрушить даже самый прочный монолит. Именно поэтому плитный фундамент армируется двумя слоями арматурных сеток — нижней и верхней.
Но как удержать верхнюю сетку в проектном положении, пока не залит бетон? Без специальных поддерживающих элементов она просто провиснет под собственным весом, весом рабочих и давлением бетонной смеси. Здесь на помощь приходят поддерживающие каркасы — они фиксируют арматуру в проектном положении, обеспечивая:
точное расстояние между верхним и нижним арматурными поясами (межсеточное пространство);
расчётный защитный слой бетона над и под арматурой;
отсутствие деформаций каркаса в процессе заливки;
долговечность и надёжность фундамента.
Поддерживающие каркасы устанавливаются между верхним и нижним слоями арматурного каркаса. Их конструкция и габариты зависят от расчётного расстояния между сетками и параметров самой плиты.
Ознакомиться с полным ассортиментом и подобрать необходимые изделия вы можете в нашем каталоге:
👉 Арматурные каркасы, сетки и комплектующие
Какие бывают поддерживающие каркасы для фундаментной плиты?
Современные поддерживающие каркасы представлены двумя основными типами: «Змейка» и «Лесенка». Они пришли на смену устаревшим «лягушкам» и позволяют значительно ускорить монтаж при повышении качества армирования.
1. Каркас «Змейка» (линейный фиксатор)
Фиксатор «Змейка» — это зигзагообразный каркас, изготавливаемый методом холодного изгиба из проволоки Вр1. Он представляет собой линейную опору, которая укладывается непосредственно на нижний слой арматуры.
Основные характеристики:
диаметр: 4–5 мм (проволока Вр1);
длина: 2000 мм;
шаг изгиба: от 40 до 230 мм.
Где применяется:
армирование фундаментных плит;
устройство промышленных полов с повышенными нагрузками;
горизонтальные поверхности (плиты перекрытия, фундаменты).
Преимущества:
минимальное пятно контакта с опалубкой — на готовой поверхности не будет ржавых пятен;
повышенная жёсткость по сравнению с пластиковыми фиксаторами;
точность до миллиметра — самодельные каркасы часто дают перепады высот.
2. Каркас «Лесенка» (сварной межсеточный фиксатор)
Фиксатор «Лесенка» — это сварная конструкция, напоминающая лестницу: два продольных стержня, соединённых поперечными перемычками. Изготавливается методом точечной сварки из проволоки Вр1 диаметром 5 мм.
диаметр: 5 мм;
длина: 2000 мм;
высота: 220, 230 или 310 мм.
Где применяется:
фундаментные плиты;
промышленные полы и межэтажные перекрытия;
двухслойное армирование любых железобетонных конструкций.
Преимущества:
создаёт межсеточное разделительное пространство между двумя горизонтальными поясами;
значительно сокращает сроки формирования двухслойного каркаса;
каждый фиксатор проходит контроль параллельности верхнего и нижнего стержней;
служит элементом дополнительного усиления конструкции.
Сравнение «Змейки» и «Лесенки»
Характеристика | «Змейка» | «Лесенка» |
Форма | Зигзагообразная | Прямоугольный каркас (два стержня + поперечины) |
Способ изготовления | Холодное гибье | Точечная сварка |
Основное назначение | Линейная опора для фиксации стержней | Межсеточный разделитель для двухслойного армирования |
Несущая способность | Умеренная | Высокая (удерживает верхний слой арматуры) |
Монтаж | Раскладывается линейно | Устанавливается как готовый каркас |
Как выбрать поддерживающий каркас для фундаментной плиты?
Выбор типа и размера поддерживающего каркаса зависит от толщины плиты, диаметра арматуры и требований к защитному слою.
По толщине плиты
Толщина плиты | Рекомендуемый каркас |
До 200 мм | Каркасы из арматуры 8–10 мм, устанавливаются в шахматном порядке с шагом 600 мм |
200–500 мм | Сварные каркасы в виде двух «лесенок», уложенных друг на друга |
Свыше 500 мм | Пространственные каркасы типа «лесенка», включающие рабочую арматуру |
По высоте фиксатора «Лесенка»
Высота фиксатора | Рекомендуемое применение |
220 мм | Стандартные плиты перекрытия и фундаменты толщиной до 250 мм |
230 мм | Конструкции с увеличенным защитным слоем (250–300 мм) |
310 мм | Мощные фундаментные плиты (от 300 мм) и особо нагруженные конструкции |
Высота фиксатора подбирается в соответствии с расчётной высотой межсеточного пространства.
По шагу армирования (для «Змейки»)
Шаг арматуры, мм | Рекомендуемый шаг фиксатора |
до 150 | 40–50 мм |
150–200 | 50–60 мм |
200–250 | 60–70 мм |
250–300 | 70–80 мм |
300–400 | 80–110 мм |
400–500 | 110–130 мм |
500–600 | 130–150 мм |
Расчёт шага установки поддерживающих каркасов
При расчёте шага установки каркасов должно выполняться одно ключевое условие: верхняя арматура не должна прогибаться под весом человека и под массой льющегося бетона.
Шаг установки напрямую связан с:
диаметром стержней арматуры верхней сетки;
весом верхней арматурной сетки;
расчётными нагрузками при хождении рабочих по каркасу во время заливки.
Рекомендуемый шаг установки фиксаторов «Лесенка» — 1,0–1,5 метра в зависимости от нагрузки. Для «Змейки» шаг рассчитывается исходя из шага армирования (см. таблицу выше).
Для точного расчёта с учётом конкретных условий армирования рекомендуется обращаться к специалистам.
Распространённые ошибки при армировании фундаментной плиты
Экономия на поддерживающих каркасах — попытки сэкономить приводят к тому, что трещины могут возникнуть в любом месте.
Использование самодельных каркасов — они часто дают перепады высот, что приводит к неровному армированию и перерасходу бетона при выравнивании плиты.
Неправильный расчёт шага — слишком редкая установка каркасов приводит к прогибу верхней сетки под весом бетона.
Игнорирование защитного слоя — минимальный защитный слой бетона над арматурой должен составлять не менее 3 см.
Изготовление по чертежам заказчика
Компания «Инвест Сталь» предлагает не только типовые позиции, но и изготовление поддерживающих каркасов по индивидуальным чертежам:
нестандартные шаги и высоты фиксаторов;
адаптация под конкретные проектные решения;
изготовление гибких связей для утеплённых панелей и облицовочной кладки;
производство штырей для крепления теплоизоляционных матов.
Поддерживающий каркас для фундаментной плиты — это не просто вспомогательный элемент, а критически важный компонент монолитного строительства. Он обеспечивает:
точное проектное положение арматуры;
надёжный защитный слой бетона;
равномерное распределение нагрузки;
долговечность и безопасность фундамента;
существенную экономию времени и средств по сравнению с устаревшими «лягушками».
Современные каркасы «Змейка» и «Лесенка» от компании «Инвест Сталь» — это надёжное, экономичное и технологичное решение для двухслойного армирования фундаментных плит любого типа.
