Зачем нужны кабельные гильзы и проходки в промзданиях
Инвест Сталь21 июля 2026 г.
В промышленных зданиях силовые и слаботочные кабельные линии пересекают десятки стен, перекрытий и перегородок. Каждый такой проход — потенциальное слабое место: здесь кабель легче повредить, через отверстия распространяется огонь, дым и вода, страдает огнестойкость конструкции.
Нормы ПУЭ и СП прямо требуют организовывать эти пересечения в трубах, коробах или проёмах с обрамлением и заделкой несгораемыми материалами, а не «проталкивать кабель через дырку в бетоне».
Кабельная гильза или футляр — это элемент, который защищает кабель от давления конструкций, механических повреждений и воздействий среды, а вместе с заделкой зазоров обеспечивает герметичность и сохранение огнестойкости стены или перекрытия. По сути, это не опция «для красоты», а часть обязательных требований пожарной безопасности и эксплуатации.
Нормативная база: ПУЭ, СП, ГОСТ по кабельным изделиям
Правила устройства электроустановок (ПУЭ) задают базовые требования к проходам кабелей через конструктивные элементы. В выдержках, используемых в практике проектирования, прямо указано: проходы не бронированных кабелей и проводов через несгораемые стены и междуэтажные перекрытия выполняются в отрезках труб, коробах или проёмах, а через сгораемые конструкции — в отрезках стальных труб.
При этом проёмы должны иметь обрамление, чтобы конструкция не разрушалась в процессе эксплуатации, а все зазоры между кабелем и трубой/коробом заделываются легко удаляемой массой из несгораемого материала.
Своды правил по электротехническим устройствам (например СП 76.13330.2016) дополняют картину: кабельные проходки через стены, перегородки и перекрытия в производственных помещениях и кабельных сооружениях должны быть выполнены через специальные каналы и футляры с заданной толщиной защитного слоя и ограничением длины каналов.
СП по пожарной безопасности требуют, чтобы все отверстия в противопожарных преградах были герметизированы несгораемыми материалами, обеспечивая тот же предел огнестойкости, что у конструкции.
Отдельно работают стандарты на кабельные изделия. ГОСТ 23469.0‑81 «Гильзы кабельные. Общие технические условия» распространяется на кабельные гильзы климатических исполнений У, Т, УХЛ (ХЛ), категорий 2, 3 и УХЛ4, 04 по ГОСТ 15150‑69.
Стандарт описывает классификацию гильз (закрытые, открытые, с односторонним и двусторонним заполнением) и требования к материалам, размерам, допускам и качеству поверхностей. Если в проекте и на объекте применяются кабельные гильзы, они должны соответствовать этому ГОСТ — иначе изделие не считается нормативным.
Как правильно организовать проходы кабельных линий через стены и перекрытия
Когда кабель проходит через стену или междуэтажное перекрытие, проектировщик обязан обеспечить сразу несколько вещей: возможность замены кабеля в будущем, сохранение огнестойкости конструкции и предотвращение распространения огня, дыма и влаги между помещениями. Нормативные обзоры по кабельным проходкам сводят требования к нескольким ключевым пунктам:
  • проход должен быть выполнен в трубе, коробе или проёме с обрамлением;
  • все зазоры между кабелями и трубой/коробом, а также резервные проёмы и трубы заделываются несгораемой массой, допускающей последующую замену и допрокладку кабелей;
  • огнестойкость проёма после заделки должна быть не ниже огнестойкости самой стены или перекрытия.
Для промышленных зданий это значит, что в проекте должны быть показаны и описаны кабельные проходки: диаметр и материал футляров, тип заделки, привязка к огнестойкости конструкций. На стадии реализации подрядчик обязан соблюдать эти решения — отступления типа «протянули кабель через неоформленный отверстие» прямо противоречат ПУЭ и СП, что фиксируют надзорные органы.
Если вам нужны закладные гильзы и гильзопакеты под конкретный проект промздания, вы можете заказать их изготовление в нашей производственной компании. Подробнее об услуге — на странице изготовления гильз.
Кабельные гильзы по ГОСТ 23469.0‑81: что важно знать
ГОСТ 23469.0‑81 регулирует сами гильзы как часть кабельной арматуры: это компоненты для соединения и ответвления проводов и кабелей на напряжение до 10 кВ. Стандарт задаёт:
  • климатические исполнения и категории размещения гильз (У, Т, УХЛ и соответствующие категорий по ГОСТ 15150);
  • типы гильз: закрытые с односторонним и двусторонним заполнением, открытые для соединения проводов и кабелей с предварительно зачищенной изоляцией и др.
  • требования к материалам (медь, алюминий, латунь), состоянию поверхностей, допускам размеров и механической прочности.
Для заказчика и проектировщика это означает, что в проекте и в спецификациях должны быть указаны типы гильз с привязкой к ГОСТ, а монтаж должен выполняться с соблюдением технологических требований (опрессовка, подготовка жил, защита от коррозии). Это не напрямую «проходные гильзы в стенах», но общая нормативность кабельной арматуры.
Проходные гильзы и вводы: диаметр, длина, зазоры
Материалы по проходным гильзам и вводам для труб и кабелей конкретизируют геометрию: внутренний диаметр гильзы должен быть на 5–10 мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы или кабеля, чтобы обеспечить монтаж и заполнение зазора.
Длина гильзы должна перекрывать толщину стены или перекрытия с учётом отделочных слоёв, а выходы гильзы должны быть защищены от механических повреждений.
Для металлических гильз дополнительно нормируется зазор по периметру (обычно не менее нескольких миллиметров) и использование уплотнителей или обжимных устройств для герметизации. В сумме это даёт понятную инженерную задачу: подобрать диаметр и материал гильзы, обеспечить правильную заделку и сохранить огнестойкость конструкции.
Риски для заказчика и проектировщика при игнорировании норм
Игнорирование требований по кабельным проходкам и гильзам приводит к типовым проблемам:
  • отказ экспертизы или надзора в приёмке объекта из‑за несоответствия ПУЭ и СП;
  • снижение реальной огнестойкости стен и перекрытий, распространение огня и дыма через не герметичные отверстия;
  • повреждение кабелей от давления конструкций, усадки, вибраций, что увеличивает риск аварий и простоя производства.
Для промобъекта это прямые финансовые потери: переделка проходок, простой, штрафы, проблемы со страхованием. Поэтому грамотный заказчик закладывает в ТЗ и договорах требование: все проходы кабельных линий через ограждающие конструкции выполнять в гильзах/футлярах с герметизацией и обеспечением огнестойкости, в соответствии с ПУЭ, СП и ГОСТ 23469.0‑81.
