При строительстве жилых комплексов, промышленных объектов, транспортных узлов или инфраструктурных сооружений в Москве и Московской области одна из ключевых задач - правильно организовать проход инженерных коммуникаций через бетонные стены, перекрытия и фундаменты.
Закладная гильза - это не просто отрезок трубы. Это инженерное изделие, которое защищает трубопроводы и кабели, обеспечивает противопожарную герметизацию проходок и позволяет обслуживать коммуникации без разрушения строительных конструкций.
В этом материале мы подробно разберем:
что такое закладные гильзы и зачем они нужны;
их технические характеристики и конструктивные особенности;
преимущества изготовления на заказ;
области применения в Москве и городах области;
почему стоит заказать гильзы у нас.
📌Посмотреть весь ассортимент закладных гильз вы можете в нашем каталоге
👉Перейти в каталог гильз
Что такое закладная гильза и почему она важнее, чем кажется
Закладная гильза- это металлическое изделие (чаще всего цилиндрической или прямоугольной формы), которое закладывается в бетонную конструкцию на этапе её возведения. Внутри гильзы впоследствии прокладываются трубы отопления, водоснабжения, канализации, кабели электроснабжения или слаботочные линии.
Если пропустить коммуникации напрямую через бетон, без гильзы, возникает несколько серьёзных проблем:
Температурное расширение. Трубы из металла или пластика меняют длину при нагреве. В жёстком бетоне это вызывает трещины и разрушение перекрытия.
Коррозия. Бетон имеет химически активную среду. Прямой контакт с ним ускоряет коррозию труб.
Невозможность ремонта. Чтобы заменить повреждённый участок трубы, придётся отбивать бетон - дорого, долго, опасно для несущих конструкций.
Противопожарная безопасность. Через негерметизированные проходы огонь и дым распространяются между этажами за считанные минуты.
Закладная гильза решает все эти задачи:
создаёт технологический зазор (коммуникации движутся свободно);
позволяет установить минераловатные вставки и герметики (предел огнестойкости до EI 120 по ГОСТ Р 53310–2009);
обеспечивает доступ к трубам и кабелям для замены или ремонта без разрушения стен.
Технические характеристики закладных гильз (с пояснениями)
Все параметры изделий могут быть скорректированы под конкретный проект. Ниже приведены базовые значения, которые мы используем при серийном и единичном производстве.
Параметр | Значение | Комментарий для инженера и заказчика |
Материал | Сталь Ст3, 09Г2С, нержавеющая сталь | Ст3 - для стандартных условий (до −20°C). 09Г2С - для ответственных конструкций и низких температур (до −70°C). |
Форма | Цилиндрическая, прямоугольная, фасонная (по чертежам) | Возможно изготовление любых нестандартных форм - от квадратных до трапециевидных. |
Диаметр (условный проход) | От 50 мм до 500 мм и более | Диаметр гильзы должен быть на 20–40 мм больше наружного диаметра трубы или кабельного пучка. |
Толщина стенки | От 2 мм до 10 мм | Рассчитывается исходя из нагрузок от бетона и требований к жёсткости конструкции. |
Длина | От 100 мм до 1000+ мм | Зависит от толщины перекрытия или стены. |
Комплектация | Фланцы, платформы, усиленные кольца, болтовые соединения | Фланцы нужны для фиксации гильзы в опалубке. Усиленные кольца - для повышения жёсткости. |
Предел огнестойкости | До EI 120 | Сертифицированная противопожарная защита проходки. |
Дополнительная опция: мы можем нанести антикоррозионное покрытие (грунтовка, цинкование) по требованию заказчика.
Конструктивные особенности: что делает наши гильзы надёжными
При проектировании и изготовлении закладных гильз мы учитываем не только стандарты (ГОСТ, СП, СНиП), но и реальные условия эксплуатации на московских стройплощадках.
Основные конструктивные решения:
Усиливающие кольца - препятствуют смятию гильзы под давлением тяжёлого бетона (особенно актуально для тонкостенных изделий).
Фланцевые крепления - позволяют надёжно зафиксировать гильзу в опалубке, исключая её смещение при заливке бетона.
Приварные платформы - для монтажа дополнительного оборудования или крепления кабельных лотков.
Герметизирующие вставки (базальтовая вата + огнестойкий герметик) - поставляются в комплекте для обеспечения предела огнестойкости.
Все сварные швы проходят визуальный и ультразвуковой контроль. Отклонение от чертёжных размеров - не более ±2 мм.
Преимущества изготовления на заказ (а не покупки готовых гильз)
Готовые закладные гильзы из магазина - это почти всегда компромисс. Они выпускаются стандартных длин и диаметров, без учёта конкретного проекта. В результате на объекте приходится:
резать гильзы болгаркой (потеря защитного слоя, неровные края);
варить дополнительные фланцы (дополнительные трудозатраты, риск ошибок);
самостоятельно продумывать герметизацию (часто про неё забывают).
Почему выгоднее заказать гильзы у нас:
Критерий | ИнвестСталь (индивидуальное изготовление) | Типовой поставщик (стандартные размеры) |
Соответствие проекту | 100% по вашим чертежам или 3D-моделям | Только фиксированные типоразмеры |
Противопожарная безопасность | Сертификат ГОСТ Р 53310–2009, предел EI 120 | Часто не предоставляется |
Комплектация | Гильза + фланцы + вставка + герметик | Только металлическая труба |
Технология раскроя | Лазерная резка - высокая точность | Ручная или плазменная резка (грубо) |
Сроки | От 7 до 15 дней на партию 100 шт. | Отсутствие нужного размера → задержки |
Работа с BIM | Да, принимаем 3D-модели | Как правило, нет |
📌Xтобы заказать закладные гильзы с доставкой на объект в Москве или области, свяжитесь с нами
📞 Телефон: +7 (495) 188-80-44
📧 Email: info@investsteel.ru
Наши инженеры проконсультируют по материалу, толщине стенки и типу огнезащиты. Высылайте ТЗ или чертежи - в течение часа получите коммерческое предложение.
Производство: лазерная резка, BIM-моделирование, контроль качества
Мы производим закладные гильзы на собственном оборудовании в Москве. Это позволяет контролировать каждый этап и сокращать сроки поставки.
Ключевые технологии:
Лазерная резка металла - точность до 0,5 мм, идеальные кромки без грата. Отверстия под болты сверлятся программой, исключается человеческий фактор.
Проектирование КМД (конструкции металлические деталировочные) - разрабатываем 3D-модели гильз с привязкой к BIM-модели здания. Монтажник получает точную геометрию, на стройплощадке не возникает коллизий с арматурой.
Сварочный пост с контролем режимов - все сварные швы соответствуют требованиям СП 16.13330.
Финишный контроль - каждая гильза проверяется на геометрию, отсутствие дефектов и соответствие ТЗ.
Благодаря этому мы гарантируем:
совместимость с бетонными конструкциями любой сложности;
устойчивость к коррозии и перепадам температур (от −50°C до +80°C);
модульность для удобства монтажа.
Области применения закладных гильз в Москве и регионе
Наша продукция используется на объектах разного уровня ответственности - от многоэтажных жилых комплексов до особо важных инфраструктурных сооружений.
Основные типы объектов:
Категория объекта | Примеры | Где применяются гильзы |
Жилые и коммерческие здания | ЖК «Символ», «Саларьево Парк», бизнес-центры в «Москва-Сити» | Проходы стояков отопления, водоснабжения, канализации через перекрытия |
Промышленные предприятия | Заводы, склады, логистические центры в Подольске, Дмитрове, Чехове | Защита кабельных линий, технологических трубопроводов |
Энергетика и транспорт | Трансформаторные подстанции, станции метро, тоннели (БКЛ, МЦД) | Ввод силовых кабелей, противопожарные проходки |
Объекты с высокими требованиями к безопасности | АЭС, дата-центры, ЦОД | Герметичные кабельные вводы, огнестойкие проходки |
География поставок по Московскому региону:
Мы работаем с заказчиками не только в Москве (в пределах МКАД и за ней), но и в городах области:
Красногорск (жилые комплексы, офисные центры);
Одинцово (промзоны, торговые центры);
Мытищи (инженерная инфраструктура);
Лобня, Долгопрудный, Химки (жилая и коммерческая застройка);
Люберцы, Балашиха, Подольск (крупные стройки и промпарки).
Доставка осуществляется собственным транспортом или силами проверенных логистических компаний.
Сравнение с типовыми производителями: почему Инвест Сталь
Многие компании поставляют гильзы как сопутствующий товар - без инженерной проработки и сертификации огнезащиты. Мы специализируемся именно на закладных изделиях и вкладываем ресурсы в развитие производства.
Главные отличия:
Работаем по ГОСТ Р 53310–2009 - предоставляем паспорта и сертификаты на огнестойкость готовых гильзопакетов.
Комплектация «под ключ» - вы получаете металлическую гильзу с фланцами, минераловатной вставкой и огнестойким герметиком. Вам не нужно ничего докупать и дорабатывать.
Принимаем BIM-модели - если проектирование ведётся в Revit, Tekla или Navisworks, мы интегрируем наши изделия без коллизий.
Изготавливаем любые партии - от 10 штук для небольшого объекта до 1000+ штук для крупного ЖК или завода.
Как рассчитать параметры гильзы под вашу задачу
Правильный расчёт диаметра, длины и толщины стенки гильзы - задача для инженера. Но вы можете предварительно оценить нужные параметры с помощью нашего специализированного инструмента.
📌Оонлайн-калькулятор параметров гильзовых соединений
👉Перейти на калькулятор
Калькулятор позволяет:
определить минимально допустимый диаметр гильзы в зависимости от наружного диаметра трубы (кабеля) и количества ниток;
рассчитать зазор для теплового расширения;
получить рекомендации по типу огнезащитной вставки.
После расчёта вы можете отправить заявку - и наши инженеры подготовят чертёж и смету.
Часто задаваемые вопросы по закладным гильзы
❓ В чём разница между закладной гильзой и футляром?
Футляр - это более общее понятие. Закладная гильза - это металлическая труба, закладываемая в бетон. Футляр может быть также защитной конструкцией для перехода труб под землёй. В контексте строительства зданий эти термины часто используют как синонимы.
❓ Можно ли использовать пластиковые гильзы?
Для неответственных проходок в сухих помещениях - да. Но для перекрытий, фундаментов и противопожарных преград - только сталь (Ст3 или 09Г2С). Пластик не обеспечивает огнестойкость и деформируется под нагрузкой бетона.
❓ Какие документы вы предоставляете?
На каждую партию - сертификат соответствия ГОСТ Р 53310–2009, паспорт качества на металл, акт скрытых работ (при необходимости), а также гарантийное письмо.
❓ Какой срок изготовления?
В среднем - 10 рабочих дней на партию до 200 изделий. Срочные заказы (до 50 штук за 3–5 дней) обсуждаются индивидуально.
Резюмируем - что вы получаете, заказывая закладные гильзы у нас
Потребность заказчика | Наше решение |
Точно по чертежам, с допуском не хуже ±2 мм | Лазерная раскройка + контроль геометрии |
Огнестойкость до EI 120 | Минераловатные вставки и герметик в комплекте |
Не нужно дорабатывать на объекте | Полная заводская готовность (фланцы, усиление) |
Короткие сроки для Москвы | Собственное производство - 7–15 дней |
Понятная цена без скрытых доплат | КП в течение 1 часа после получения ТЗ |
Закладные гильзы - это не та деталь, на которой стоит экономить. Ошибка при их выборе или некачественное изготовление приводят к дорогостоящим переделкам, нарушению противопожарных норм и снижению срока службы здания.
Доверьте эту задачу профессионалам!
Контакты для заказа и консультации
📍 Производство и офис: Москва (уточните адрес на сайте)
📞Телефон: +7 (495) 188-80-44
📧Email: info@investsteel.ru
🛒 Каталог продукции:https://investsteel.ru/category/gilzyi
🧮 Калькулятор гильзовых соединений:https://tools.investsteel.ru/page/gilzopakety
Присылайте чертежи или ТЗ - рассчитаем стоимость за час. Работаем с объектами по всей Москве, Московской области и России.
