Закладные гильзы - Свердловская область
Закладные гильзы - основа для крепления инженерных коммуникаций
Закладные гильзы - это специальные элементы (обычно трубы из металла СТ3 или 09Г2С реже из нержавейки) которые встраиваются в конструкции зданий для обеспечения прохода коммуникаций. Они применяются в стенах перекрытиях и фундаментах для безопасного размещения трубопроводов кабельных линий и вентиляционных систем. Наша продукция разработана с учетом особенностей работы строительных объектов и промышленных предприятий Свердловская область.
В производстве используется высококачественный металл который обеспечивает долговечность и прочность. Приведенные параметры являются базовыми и могут быть оптимизированы под ваши технологические задачи. Конфигурация изделия может изменяться согласно техническому заданию заказчика. Ниже представлены стандартные размеры и материалы:
СТ3 09Г2С нержавейка (по запросу)
Внутренний диаметр
от 10 до 100 мм
Толщина стенки
от 2 до 6 мм
Допустимая нагрузка
до 500 кг/м²
Способ монтажа
сварка механическая фиксация
Особое внимание уделяется прочности и легкости монтажа. Конструкция гильз предусматривает возможность интеграции с различными видами коммуникаций. Гильзы обеспечивают герметичность соединений и предотвращают повреждение строительных конструкций при прохождении инженерных систем. Индивидуальное изготовление позволяет учитывать специфику проекта и требования к точности.
  • Использование стального проката с высокой коррозионной стойкостью
  • Гильзы с приварными фланцами или резьбовыми соединениями
  • Эксплуатация в условиях повышенной влажности и температурных колебаний
Наш подход к изготовлению подразумевает максимальную гибкость и аккуратность. Каждая гильза подготавливается с учетом целей заказчика и индивидуальных параметров. Это особенно важно для строительных компаний и промышленных объектов Свердловская область где требуется точность и надежность.
  • Производство под техническим заданием заказчика
  • Модульная конструкция для совместимости с различными системами
  • Высокая производственная гибкость при изменении конфигурации
  • Стандартные и нестандартные размеры по потребности
Закладные гильзы необходимы для работ с инженерными коммуникациями на объектах промышленного и гражданского назначения в Свердловская область. Мы готовы предоставить решения для предприятий строительных компаний и объектов с уникальными техническими условиями. Основные города где осуществляются поставки: Екатеринбург Нижний Тагил Первоуральск Каменск-Уральский Красноуральск Березовский Ревда Полевской Кушва.
  • Промышленные здания и цеха
  • Жилые комплексы и офисные высотки
  • Склады и транспортные объекты
  • Заводы и производственные линии
Готовые решения для регионов Свердловской области
Закладные гильзы - это не просто элементы конструкции а ключевой компонент обеспечивающий надежную интеграцию коммуникаций в структуру зданий. Наша продукция разработана с учетом строительных стандартов используется на объектах Свердловская область где требуется высокая точность и долговечность. Обращайтесь - мы с радостью предложим адаптированные решения для ваших проектов.
