Защита объектов от БПЛА
Инвест Сталь6 августа 2025 г.
Современные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) давно вышли за рамки инструментов для аэрофотосъемки. Военные и тяжелые промышленные дроны способны нести взрывчатые вещества, комплексы технического зрения с функциями распознавания, а в некоторых случаях — химические или термитные смеси. Согласно статистическим сводкам аналитических агентств, порядка 70% инцидентов на объектах критической инфраструктуры в 2023 году были связаны с использованием дронов-камикадзе или разведывательных аппаратов.
В условиях правовых ограничений (применение радиоэлектронных средств подавления в гражданских и пригородных зонах часто запрещено или жестко регламентируется) особое значение приобретает пассивная защита. Это физические барьеры, которые останавливают или нейтрализуют угрозу исключительно за счет механического воздействия — столкновения с преградой. Такие системы не требуют электропитания, работают непрерывно и могут дополнять активные средства обнаружения (радары и акустические сенсоры).
Пример технического решения: защитные каркасы на основе строительных лесов с обтяжкой из стальных тросов (диаметром от 5 мм) демонстрируют способность выдерживать таранный удар дрона массой до 25 кг. Критически важно, что проектирование таких конструкций стартует не с подбора материалов, а с глубокого анализа конкретных рисков — различия между коммерческим квадрокоптером DJI Mavic 3 и военным барражирующим снарядом Shahed-136 диктуют разную архитектуру защиты.
Мы не оказываем услуги по проектированию самой защиты от БПЛА, но мы умеем изготавливать защитные металлоконструкции - .
Этап проектирования: сбор данных и документальная база
Качественная оценка уязвимостей объекта определяет эффективность всей системы. Ошибки на этом этапе ведут либо к неоправданному удорожанию, либо к недостаточной прочности барьера. Для корректного расчета необходимо подготовить следующие исходные данные:
  1. Генеральный план или топографическая съемка. Точная карта местности позволяет выявить «слепые зоны» для систем обнаружения и участки со сложным рельефом, где монтаж каркасов технически затруднен.
  2. Определение требуемого уровня защиты согласно СП 542.1325800.2024. Норматив устанавливает четыре класса устойчивости к БПЛА:
    • 1-й уровень: подавление малых дронов весом до 2 кг (типа DJI Mavic Mini).
    • 2-й уровень: защита от легких аппаратов (2–15 кг, например, DJI Phantom).
    • 3-й уровень: противодействие средним БПЛА (15–50 кг, включая Bayraktar TB2).
    • 4-й уровень: максимальная защита от крупных ударных дронов с осколочным боеприпасом (Shahed-136 с массой взрывчатого вещества до 50 кг).
  3. Типология угрозы. Коммерческие модели обладают высокой маневренностью и малой шумностью, военные — скоростными характеристиками и бронебойными свойствами. Эти факторы требуют разных подходов к геометрии преграды.
  4. Учет поражающих факторов. Важны не только масса аппарата, но и:
    • скорость атаки (достигает 150 км/ч для тяжелых дронов);
    • масса взрывчатого вещества (от 1 до 50 кг);
    • радиус и плотность осколочного поля (до 200 фрагментов при детонации).
  5. Стадийность проектной документации. На этапе планирования определяется, требуется ли полноценная документация для государственной экспертизы (стадия «П») или достаточно рабочего проекта (стадия «РД») для оперативного строительства.
Нормативные матрицы комплектации
Таблица 6.1 — Состав конструктивных элементов в зависимости от класса защиты
Элементы конструктивных решений
1-й уровень
2-й уровень
3-й уровень
4-й уровень
Защитные сетки
Дополнительные защитные сетки
Ограждения из стальных тросов
Опоры и стойки
Растяжки и крепеж
Тюфяки/маты (гасители энергии)
Противоосколочные стенки
Таблица 6.2 — Категории БПЛА, учитываемые при проектировании
Тип БПЛА
1-й уровень
2-й уровень
3-й уровень
4-й уровень
Малый (без осколочного поражения)
Легкий (без осколочного поражения)
Средний (без осколочного поражения)
Средний (с возможностью осколочного поражения)
Практические рекомендации по выбору уровня защиты для разных типов объектов
Инженерная практика предлагает следующие типовые решения в зависимости от категории строения:
  • 1-й уровень (объекты гражданской застройки): Для офисных центров, жилых комплексов и парковых зон достаточно применения сетчатых экранов с ячейкой около 15 см, смонтированных на легких строительных лесах.
  • 2-й уровень (объекты повышенной опасности): Для автозаправочных станций и складских помещений используется усиление двойными сетками и стальными тросами диаметром не менее 6 мм.
  • 3-й уровень (нефтегазовый сектор): Для защиты резервуаров с углеводородами разрабатываются пространственные радиальные каркасы с распределением нагрузок на 8 и более опорных точек.
  • 4-й уровень (объекты оборонного назначения): Предусматривает возведение комплексных барьеров с включением бронестальных противоосколочных панелей, способных локализовать взрыв.
Технические решения и сравнительная характеристика конструкций
В зависимости от архитектурных особенностей сооружения и бюджета проекта применяются три основных типа барьерных систем:
Тип конструкции
Срок возведения
Достижимый уровень защиты
Рекомендуемая сфера применения
Строительные леса с сеткой
14–21 день
Средний (1–2 уровень)
Временные сооружения, склады, стройплощадки
Жесткие металлокаркасы
10–21 день
Высокий (2–3 уровень)
Капитальные здания, ангары, резервуарные парки
Комбинированные (сетка + стенка)
15–30 дней
Максимальный (4 уровень)
Военные объекты, атомные станции, спецхранилища
Отраслевая специфика защиты
Оборонные и стратегические объекты
Для пунктов управления и складов боеприпасов характерно применение двухслойных каркасов. Внешний контур выполняется из перфорированной стали для погашения кинетической энергии, внутренний — оснащается армирующей мелкоячеистой сеткой, что снижает риск детонации при попадании дрона со взрывчаткой до 90%.
Нефтегазовая промышленность
Резервуары с нефтью или сжиженным газом часто защищают радиальными конструкциями, способными отвести ударную волну в стороны. Отраслевые отчеты свидетельствуют, что применение таких систем в 2022 году на объектах в ЯНАО позволило избежать возгорания при попытке атаки дроном с термитной начинкой.
Гражданская инфраструктура (транспортные узлы)
Для аэропортов и железнодорожных вокзалов разрабатываются архитектурно интегрированные металлоконструкции с фасадным покрытием. Это позволяет сохранить до 80% обзорности и эстетику зданий, одновременно обеспечивая защиту перронов и взлетно-посадочных полос.
Производство и монтаж: технологические аспекты
Изготовление элементов защиты требует высокой точности. На производственных площадях используются станки с ЧПУ, а качество соединений регламентируется стандартами (например, ISO 3834-2 по сварочным работам). Толщина стали варьируется от 4 до 12 мм в зависимости от категории угрозы, а финишное антикоррозийное покрытие обычно включает 5 слоев грунта и эмали для работы в агрессивных средах.
Монтаж систем может производиться без остановки хозяйственной деятельности объекта. Для мобильных операций (например, защиты ангаров) задействуются краны-манипуляторы, а для высотных зданий — леса с амортизационными узлами. Обязательным финальным этапом является натурное испытание: запуск дрона-имитатора с заданными параметрами массы и скорости для проверки целостности конструкции.
Инвестиции в пассивную защиту от БПЛА представляют собой комплексную инженерную задачу, требующую расчета несущей способности, анализа баллистики и учета нормативов. Отказ от «умных» электронных глушилок в пользу физических барьеров часто является единственным легальным способом обеспечения безопасности в плотной городской застройке и на режимных объектах. Ключевой принцип успешной реализации таких проектов — приоритет детального предпроектного аудита над типовыми решениями. Только индивидуальный расчет траекторий атаки и возможных поражающих факторов гарантирует работоспособность системы в реальной угрозе.
