Завод Электросталь
Завод Электросталь
Инвест Сталь4 апреля 2025 г.
Компания «Инвест Сталь» специализируется на комплексном производстве и монтаже металлоконструкций для строительства, промышленности и инфраструктурных проектов. Мы изготавливаем до 800 тонн конструкций ежемесячно, что позволяет брать в работу крупные заказы без срывов сроков.
Стоимость работ начинается от 85 000 рублей за тонну. Каждый проект рассчитывается индивидуально: конечная цена зависит от сложности КМД, требований к материалам, необходимости монтажа и других факторов.
Наше ключевое преимущество — комплексный подход. Мы не просто изготавливаем детали, а сопровождаем проект на всех этапах: от первичного расчёта нагрузок до сдачи объекта. Это исключает ошибки, сокращает сроки и гарантирует, что результат будет полностью соответствовать вашим ожиданиям.
Проектирование металлоконструкций (КМД)
Любой проект начинается с инженерии. Наши специалисты разрабатывают конструкторскую металлическую документацию (КМД) с учётом всех технических требований: нагрузок, климатических условий, сейсмической активности и нормативов ГОСТ.
Мы используем передовое программное обеспечение:
  • AutoCAD — для создания точных 2D-чертежей;
  • SolidWorks — для 3D-моделирования и визуализации;
  • SCAD Office — для расчёта прочности и устойчивости конструкций.
На этапе проектирования проводится предварительная оценка проекта. Мы согласовываем техническое задание с заказчиком всего за 1–3 дня, а при необходимости адаптируем документацию под ваш бюджет, сохраняя оптимальный баланс между стоимостью и качеством.
Производство металлоконструкций
Производственная база завода оснащена высокотехнологичным оборудованием, позволяющим реализовывать проекты любой сложности:
  • Лазерная резка (станки ZLTECH): обеспечивает точность до 0,05 мм для сложных геометрических форм.
  • Лазерные труборезы: гарантируют идеальную геометрию срезов даже для сложных углов и радиусов.
  • Вальцовка листового металла: создание арок, труб и криволинейных элементов толщиной до 20 мм.
  • Автоматическая сварка (TIG, MIG/MAG): швы повышенной прочности с контролем проплавления, соответствующие стандартам ISO 5817.
Покрытие металла подбирается индивидуально: от грунтовки и порошковой окраски до горячего и холодного цинкования. Последнее защищает изделия от коррозии на срок до 25 лет.
Монтаж металлоконструкций
Монтаж — этап, где проект обретает материальную форму. В «Инвест Сталь» этот процесс превращен в строгую последовательность действий согласно СП 70.13330.2012 и СНиП 3.03.01-87. Бригады с опытом от 10 лет гарантируют безупречное исполнение.
  1. Подготовка площадки. Перед монтажом проводится полная разметка осей с использованием лазерных нивелиров Leica. Анкерные болты устанавливаются с погрешностью ≤1 мм, что исключает перекосы. При необходимости монтируются временные опоры для зон с высокой ветровой нагрузкой.
  2. Логистика. Металлоконструкции доставляются на объект в строгом соответствии с монтажной схемой. Элементы маркируются, упаковываются в защитную пленку и раскладываются в зоне доступа кранов Liebherr (до 500 т). Это сокращает время сборки и минимизирует риски повреждения деталей.
  3. Сборка каркаса. Монтаж начинается с установки колонн (выверка по вертикали с точностью до 0,1%). Для сложных узлов применяется автоматическая сварка по ISO 15614, для остальных — болтовые соединения класса 8.8 (ГОСТ Р 52644-2006). Предварительная сборка узлов на производстве сокращает сроки работ на 30–40%.
  4. Контроль качества. После сборки проводится геодезическая съемка и испытания нагрузками, превышающими проектные на 20%. Сварные швы проверяются ультразвуковым контролем (УЗК) и радиографией.
Виды изготавливаемых металлоконструкций
Мы работаем с конструкциями высокой сложности, используя стали СТ-3, 09Г2С, HARDOX 450 и нержавеющие сплавы. Каждый тип продукции проектируется под конкретные задачи.
Промышленные металлоконструкции
Элементы для тяжелой промышленности, эксплуатируемые в экстремальных условиях (высокое давление, перепады температур, агрессивные среды).
  • Фермы промышленных зданий — решетчатые конструкции для перекрытий длиной до 50 метров (например, из стали 09Г2С для нефтегазовой отрасли).
  • Колонны и балки — основа каркасов цехов, эстакад и мостов.
  • Рамы для оборудования — опоры под станки, генераторы, трубопроводы (в т.ч. из HARDOX 450 для защиты от абразивного износа в горнодобыче).
  • Технологические площадки — многоярусные системы для обслуживания производств.
Строительные металлоконструкции
Элементы для коммерческого и гражданского строительства, обеспечивающие скорость возведения и долговечность объектов.
  • Каркасы ангаров и складов — сборные системы с шагом колонн до 12 метров.
  • Многоэтажные рамы — для офисных зданий и торговых центров.
  • Лестничные марши и площадки — нестандартные конфигурации по чертежам.
  • Фасадные кронштейны — системы для навесных вентилируемых фасадов.
Специализированные металлоконструкции
Нестандартные решения для уникальных задач, включая малосерийные изделия.
  • Опоры ЛЭП — высотой до 60 метров с учетом ветровых и ледовых нагрузок.
  • Транспортные галереи — закрытые системы для перемещения сыпучих материалов (комплектуются системами виброизоляции).
  • Мостовые пролеты — длиной до 40 метров с усиленными узлами.
  • Силовые каркасы — для ветровых электростанций и солнечных панелей.
Почему выбирают «Инвест Сталь»?
Мы предоставляем заказчикам не просто продукцию, а готовые решения, отвечающие самым высоким стандартам надежности. Благодаря современному оборудованию, работе с любыми материалами и многоэтапной проверке, наши металлоконструкции служат десятилетиями даже в экстремальных условиях.
Работа с любыми материалами:
Мы подбираем сталь с учетом специфики вашего проекта:
Твердость (HRC)
Устойчивость к коррозии
Пример применения
СТ-3
20-25
Низкая
Строительные каркасы, быстровозводимые здания
09Г2С
25-30
Средняя
Конструкции для холодного климата (до -70°C)
HARDOX 450
45-50
Средняя
Ковши экскаваторов, горнодобывающая техника
AISI 304 / 316
25-30
Высокая
Оборудование для пищевой, фармацевтической и химической промышленности
Многоуровневый контроль качества:
Мы исключаем брак благодаря системе проверок на каждом этапе:
  • УЗК сварных швов — выявление внутренних дефектов с точностью до 0,5 мм.
  • Проверка геометрии — лазерное сканирование для выявления малейших отклонений.
  • Антикоррозийные тесты — имитация агрессивных сред в лабораторных условиях.
