Строительство зданий из металлоконструкций — это современное решение для создания прочных, долговечных и экономически эффективных объектов. Наша компания оказывает полный комплекс услуг: от проектирования и производства до монтажа металлоконструкций. Мы специализируемся на промышленных и строительных металлоконструкциях, исключая декоративные элементы (лестницы, ограждения). Ежемесячные мощности производства достигают 800 тонн, а стоимость начинается от 70 тысяч рублей за тонну, что делает сотрудничество с нами выгодным даже для крупных проектов.
Каждый этап работы сопровождается технической экспертизой и соблюдением ГОСТ. Мы не просто строим — мы создаем инфраструктуру, которая выдержит испытание временем. Наши клиенты получают не только качественные конструкции, но и экспертную поддержку на всех этапах реализации проекта.
Проектирование
Используем современные CAD-системы для создания точных чертежей. Рассчитываем нагрузки, учитываем климатические условия и требования заказчика. Бесплатно предоставляем 3D-модель будущего здания.
Производство
Металлоконструкции изготавливаются на автоматизированных линиях с использованием передовых технологий. Наши специалисты изготавливают колонны, пластины, закладные элементы и другие ответственные узлы. Раскрой материала выполняется на лазерных станках, способных резать листовую сталь толщиной до 40 мм и трубы диаметром до 350 мм с точностью до 0.05 мм. Для соединения деталей применяются технологии:
Монтаж
Команда опытных монтажников работает по всей России. Срок сборки — от 2 недель для объектов до 1000 м². Используем мобильные краны и спецтехнику для сложных участков.
Промышленные здания становятся основой для цехов, складов, ангаров и автосервисов. Благодаря высокой прочности металла мы можем создавать пролеты до 40 метров без внутренних опор, что открывает пространство для гибкой планировки. Такие объекты особенно востребованы в логистике и машиностроении, где важна скорость монтажа и возможность масштабирования.
Коммерческие объекты, такие как торговые павильоны, спорткомплексы и выставочные центры, требуют не только функциональности, но и эстетики. Металлоконструкции позволяют сочетать прочность с легкостью визуального восприятия, создавая светлые, просторные помещения. Например, покрытия из сэндвич-панелей обеспечивают теплоизоляцию, а порошковая покраска — долговечный внешний вид.
Сельское хозяйство — еще одна область, где наши технологии находят применение. Коровники, теплицы и элеваторы, построенные из металлоконструкций, устойчивы к перепадам температур и влажности. Это критично для регионов с суровым климатом, где традиционные материалы теряют прочность.
Инфраструктурные проекты включают железнодорожные платформы, логистические терминалы и мосты. Здесь ключевую роль играет точность расчетов и соблюдение норм безопасности. Наши инженеры учитывают все факторы, от ветровых нагрузок до сейсмической активности региона.
Наш производственный комплекс оснащен оборудованием, которое позволяет обрабатывать металл любой сложности. Например, лазерная резка обеспечивает точность до 0.05 мм, что критично для ответственных узлов. Современные сварочные станции с лазерным контролем гарантируют герметичность швов даже при экстремальных нагрузках.
Оцинковка увеличивает срок службы конструкций до 50 лет, защищая от коррозии в агрессивных средах. Эта технология особенно актуальна для объектов в приморских регионах или химических производствах.
Сравнение с традиционными технологиями:
