Полный цикл строительства ангаров из сэндвич-панелей под ключ: проектируем КМ и КМД, изготавливаем металлокаркас на собственной площадке в Балашихе, комплектуем сэндвич-панелями и фасонными элементами, выполняем монтаж на объекте. Возводим утеплённые и холодные ангары любого назначения — складские, производственные, сельскохозяйственные, логистические и коммерческие здания.
Работаем как по готовой проектной документации заказчика, так и с нуля — от технического задания до сдачи объекта. Производство полного цикла в Московской области, мощность до 800 тонн металлоконструкций в месяц, доставка и монтаж по Москве, области и в регионы РФ.
Ориентировочная стоимость строительства ангара из сэндвич-панелей*:
от 21 000 ₽/м² — холодный ангар на металлокаркасе с ограждающими конструкциями;
от 24 500 ₽/м² — утеплённый ангар (сэндвич-панели 80–120 мм, минвата/PIR);
от 28 000 ₽/м² — отапливаемый производственный ангар под ключ с воротами, инженеркой и монтажом.
Есть ТЗ, эскиз или параметры объекта? Отправьте исходные данные — рассчитаем стоимость каркаса, панелей и монтажа и подготовим предложение по срокам. info@investsteel.ru · +7 (495) 188-80-44
100+ реализованных проектов · Производство в МО · Доставка по Москве, области и в регионы РФ
Зачем выбирать ангары из сэндвич-панелей
Ангар из сэндвич-панелей на металлокаркасе — это быстровозводимое здание, в котором несущая функция принадлежит стальному каркасу (колонны, фермы, прогоны, связи), а ограждающая — трёхслойным панелям со стальными облицовками и утеплителем между ними. Такая схема в 2–3 раза быстрее капитального строительства из ЖБ и кирпича и заметно дешевле при сопоставимой эксплуатационной теплозащите.
Ключевые преимущества:
Сроки. Ангар площадью 500 м² монтируется за 10–14 дней после готовности фундамента; на объекте 1000 м² — 3–4 недели.
Сниженная нагрузка на фундамент. Лёгкий каркас и панели позволяют обходиться свайными или мелкозаглублёнными ленточными фундаментами вместо дорогостоящих плит.
Теплоэффективность. Сэндвич-панели с PIR или минватой при толщине 100–150 мм дают сопротивление теплопередаче, сопоставимое с 0,5–0,8 м кирпичной кладки.
Модульность и реконструкция. Здание можно расширять, переносить проёмы, демонтировать и повторно собирать на новой площадке.
Срок службы. При качественном металлопрокате и защитной обработке каркаса реальный ресурс здания — 45–50 лет и более.
Виды ангаров по конструктивной схеме
Конфигурация каркаса определяет геометрию здания, полезный объём, стоимость и область применения. Подбираем схему под назначение объекта, пролёт, высоту и снеговой район.
Тип ангара | Конструкция | Пролёт, м | Назначение | Особенности |
Прямостенный (с двускатной кровлей) | Вертикальные колонны, двускатные фермы, прямоугольный профиль | 12–30 | Склады, цеха, логистика, автосервисы | Максимальный полезный объём, удобно для стеллажей и техники |
Прямостенный (односкатный) | Наклонная кровля в одну сторону | 6–18 | Навесы-ангары, пристройки, хозблоки | Самый простой и дешёвый вариант |
Шатровый | Наклонные стены, двускатная кровля «палатка» | 12–24 | Сельское хозяйство, зернохранилища, временные склады | Меньше расход металла, сниженная снеговая нагрузка |
Полигональный | Ломаный контур стен и кровли | 18–30 | Спортивные, выставочные, животноводческие объекты | Высокий объём при малой площади застройки |
Арочный | Криволинейный каркас из гнутых профилей | 12–25 | Ангары-хранилища, укрытия, навесы для техники | Минимум стыков, хорошая аэродинамика, быстрый монтаж |
Шедовый | Многопролётный с зенитными фонарями | 24+ | Производственные цеха с естественным освещением | Равномерный дневной свет, типичен для промзданий |
По режиму эксплуатации делим ангары на:
Холодные — ограждающие конструкции из профнастила, без утеплителя. Подходит для хранения техники, навесов, укрытий.
Утеплённые (отапливаемые) — сэндвич-панели толщиной 80–200 мм, рассчитанные под климат региона и температурный режим помещения.
Холодильные/морозильные — панели 150–250 мм с PIR-утеплителем, герметичные стыки, рассчитаны на эксплуатацию при −25…−40 °C.
Этапы строительства ангара из сэндвич-панелей под ключ
Работаем по схеме «один подрядчик — один договор»: проектирование, изготовление каркаса, поставка панелей и монтаж закрываются в одном контуре, без разрозненной закупки у нескольких поставщиков.
1. Заявка и сбор исходных данных
Уточняем назначение ангара, габариты (длина × пролёт × высота по коньку), снеговой и ветровой район, температурный режим, тип ворот и калиток, инженерные системы, сроки. Принимаем готовые КМ/КМД, эскиз или помогаем сформировать техническое задание.
2. Расчёт стоимости и сроков
Считаем объём металла, площадь ограждающих конструкций, тип и толщину сэндвич-панелей, логистику, состав монтажных работ. Формируем коммерческое предложение с прозрачным составом поставки: каркас, панели, фасонка, крепёж, ворота, монтаж.
3. Проектирование (КМ и КМД)
Разрабатываем рабочую документацию в Tekla Structures и AutoCAD: схемы рам, узлы ферм и колонн, прогоны, связи, фахверки, схемы раскладки сэндвич-панелей, узлы примыканий и водоотвода. Закладываем расчётные нагрузки по СП 20.13330.2016 (снеговые, ветровые, эксплуатационные), подбираем марки стали (С245, С345) и сечения профилей. Пример: для ангара 60×24 м, H=8 м, III снеговой район — фермы из замкнутых профилей 200×200 мм с шагом колонн 6 м, устойчивость к снеговой нагрузке до 240 кг/м². До запуска производства все решения согласовываются с заказчиком.
4. Изготовление металлокаркаса
На собственной производственной площадке в Балашихе выполняем:
Плазменную и лазерную резку с точностью ±1 мм;
Вальцовку листа до 20 мм (для арочных и полигональных элементов);
Сварку MAG/TIG с контролем швов;
Антикоррозийную обработку: грунтование, окраску или горячую оцинковку.
Все металлоконструкции изготавливаются по ГОСТ 23118-2019 и СП 16.13330.2017. На производстве проводим контроль качества ВИК, при необходимости — УЗК в независимой лаборатории. Пример: для ангара площадью 1000 м² требуется порядка 50 тонн металлокаркаса.
5. Подготовка фундамента
По проекту КЖ или нашему расчёту организуем устройство фундамента: свайный, свайно-ростверковый или ленточный мелкого заложения. Под колонны устанавливаем фундаментные болты и закладные пластины — при необходимости изготавливаем их на собственном производстве в одной поставке с каркасом.
6. Монтаж металлокаркаса
Бригада собирает раму с применением высокопрочных болтовых и сварных соединений, использует лазерные нивелиры и 3D-сканирование для контроля геометрии. Устанавливаются колонны, фермы, прогоны, связи, фахверки. Контрольная сборка крупных узлов возможна на производстве до отгрузки.
7. Монтаж сэндвич-панелей и фасонных элементов
Устанавливаем стеновые (горизонтально или вертикально) и кровельные панели с замковым соединением, герметизируем стыки, монтируем нащельники, отливы, ендовы, водосточную систему. Крепёж подбираем под тип панели и нагрузку. По завершении — установка ворот (секционные, распашные, откатные), окон, доводчиков.
8. Сдача объекта
Финальная инспекция геометрии, герметичности стыков, открывания ворот, передача исполнительной документации. При необходимости — пусконаладка инженерных систем.
Применяемые материалы
Металлокаркас
Для несущих конструкций ангара подбираем металлопрокат под нагрузки, условия эксплуатации и требования проекта:
Сталь С245 (СТ3) — универсальная углеродистая сталь для колонн, балок, прогонов, фахверков в неответственных узлах.
Сталь С345 (09Г2С) — низколегированная сталь повышенной прочности для несущих ферм, ригелей, элементов, работающих под большими нагрузками и в северных регионах.
Замкнутые профили (квадратные, прямоугольные трубы) — для колонн и поясов ферм: высокая жёсткость при минимальной массе.
Швеллеры и двутавры — для прогонов, ригелей, обвязочных элементов.
Антикоррозийная защита: грунт ГФ-021/ГФ-0119, эмали (ХВ, ПФ), порошковая окраска или горячая оцинковка — под согласованный режим эксплуатации.
Сэндвич-панели
Трёхслойные панели с металлическими облицовками (оцинкованная сталь 0,5 мм с полимерным покрытием) и сердечником из утеплителя. Подбираем тип утеплителя, толщину и класс огнестойкости под назначение здания и требования пожарной безопасности по СП 112.13330.2011.
Утеплитель | Горючесть | Класс пожарной опасности | Предел огнестойкости (100 мм) | Сфера применения |
Минеральная вата (базальт) | НГ | К0 | EI 90 / REI 45 | Производства, склады с повышенными требованиями ПБ, АТС, здания I–II степени огнестойкости |
PIR (пенополиизоцианурат) | Г1 | К1 | EI 45 / REI 45 | Отапливаемые склады, торговые объекты, спортзалы, холодильные камеры |
PUR (пенополиуретан) | Г2 | К2 | EI 15 / REI 15 | Холодильная техника, холодильные и морозильные камеры |
Пенополистирол (ППС) | Г3 | К2 | EI 15 / REI 15 | Холодные и малоотапливаемые ангары, бытовки, хозблоки |
Минеральная вата — негорючий вариант с максимальной огнестойкостью и звукоизоляцией, но большим весом и чувствительностью к влаге при нарушении герметичности стыков. PIR — оптимальный баланс теплосбережения, веса, пожарной безопасности и цены для большинства утеплённых ангаров. ППС и PUR применяются там, где пожарные нормы допускают горючие утеплители и важна минимальная цена.
Сэндвич-панели поставляем по ГОСТ 32603-2021 (с сердечником из минеральной ваты) и соответствующим ТУ для PIR/PUR/ППС. Проектирование ограждающих конструкций ведём по СП 362.1325800.2017 «Ограждающие конструкции из трёхслойных панелей. Правила проектирования».
Расчёт толщины сэндвич-панелей по региону
Толщина панели подбирается по нормируемому сопротивлению теплопередаче R₀, которое зависит от градусо-суток отопительного периода (ГСОП) региона и режима эксплуатации здания. Ниже — ориентировочные минимальные толщины стеновых и кровельных панелей для распространённых регионов (по типам зданий: 1 — жилые/общественные, 2 — административно-бытовые, 3 — производственные с сухим/нормальным режимом).
Город | ГСОП | Тип | Стеновая панель, мм (минвата) | Кровельная панель, мм (минвата) |
Москва | 5371 | 1 | 170 | 265 |
4943 | 2 | 150 | 200 | |
4515 | 3 | 100 | 150 | |
Санкт-Петербург | 4796 | 2 | 150 | 200 |
Воронеж | 4528 | 2 | 150 | 200 |
Екатеринбург | 5980 | 2 | 170 | 200 |
Новосибирск | 6701 | 2 | 200 | 250 |
Краснодар | 2662 | 2 | 100 | 120 |
Сочи | 1210 | 2 | 50 | 80 |
Для PIR-панелей значения толщины обычно на 15–25% ниже при сопоставимой теплозащите за счёт более низкого коэффициента теплопроводности (λ ≈ 0,022 Вт/м·К против 0,039–0,042 у минваты). Итоговую толщину фиксируем в КМ/КМД после теплотехнического расчёта по СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».
От чего зависит стоимость ангара из сэндвич-панелей
Стоимость рассчитывается индивидуально по проекту или техническому заданию. На итоговую цену влияют:
Габариты и конфигурация здания — пролёт, длина, высота по коньку, тип кровли (односкатная, двускатная, арочная).
Тип и толщина сэндвич-панелей — минвата дороже ППС, PIR дороже минваты; рост толщины линейно повышает цену за м².
Снеговой и ветровой район — определяют сечения профилей, шаг колонн и ферм, массу металлокаркаса.
Марка стали и защитное покрытие — С345 дороже С245; горячая оцинковка дороже окраски, но долговечнее.
Тип фундамента — свайный, ленточный, плита — зависит от грунтов и нагрузок.
Ворота, окна, инженерка — секционные ворота дороже распашных; системы отопления, вентиляции, освещения учитываются отдельно.
Регион монтажа и логистика — доставка и командировочные бригады за пределами Москвы и области.
Состояние исходных данных — готовые КМ/КД снижают стоимость предпроектных работ; разработка с нуля — отдельная статья.
Хотите узнать точную стоимость? Пришлите ТЗ, эскиз или параметры объекта (размеры, назначение, регион) — подготовим расчёт по каркасу, панелям и монтажу. info@investsteel.ru · +7 (495) 188-80-44
Сферы применения ангаров из сэндвич-панелей
Промышленность — производственные цеха, ремонтные мастерские, склады ГСМ, площадки под оборудование.
Логистика и склады — распределительные центры, терминалы, контейнерные площадки, зоны таможенного хранения.
Сельское хозяйство — животноводческие комплексы (КРС, свиноводство, птица), зернохранилища, овощехранилища, элеваторы, склады удобрений, ангары для техники.
Торговля и коммерция — автосалоны, СТО, автомойки, выставочные павильоны, магазины, ТЦ.
Спорт — ФОКи, тренировочные залы, катки, крытые манежи.
Холодильная техника — холодильные и морозильные камеры, склады глубокой заморозки.
Инфраструктура — котельные, насосные станции, укрытия для спецтехники, военные и аварийные объекты.
Вопросы и ответы об ангарах из сэндвич-панелей
Сколько времени занимает строительство ангара?
При готовом фундаменте металлокаркас ангара 500 м² монтируется за 10–14 дней, 1000 м² — за 3–4 недели. Полный цикл «проектирование → изготовление → монтаж» занимает 6–10 недель в зависимости от сложности и объёма.
Какой срок службы у ангара из сэндвич-панелей?
При использовании металлопроката С245/С345 с антикоррозийной защитой и панелей по ГОСТ 32603-2021 — 45–50 лет и более до капитального ремонта. Замковое соединение панелей и полимерное покрытие облицовок сохраняют герметичность и внешний вид 25–30 лет.
Можно ли строить ангар зимой?
Да. Монтаж сэндвич-панелей и металлокаркаса не зависит от температуры, работы ведутся до −20 °C. Ограничения касаются только устройства бетонных фундаментов при отрицательных температурах — нужны зимние добавки или прогрев бетона.
Нужен ли тёплый фундамент для утеплённого ангара?
Нет, сэндвич-панели и лёгкий металлокаркас создают небольшую нагрузку. Достаточно свайного или мелкозаглублённого ленточного фундамента. Тип основания определяем по результатам геологии и расчёта по СП 22.13330.2016.
Какой утеплитель выбрать — минвату или PIR?
Для объектов с высокими требованиями пожарной безопасности (производства, склады категории А/Б, АТС) — минвата (НГ, К0). Для отапливаемых складов, торговли, спорта — PIR (Г1, К1): легче, теплее при меньшей толщине, устойчив к влаге. ППС и PUR — для холодных и холодильных объектов, где пожарные нормы допускают горючие утеплители.
Выполняете ли вы работы в регионах?
Да. Изготовление и доставка — по всей России и СНГ. Монтажные бригады выезжают за пределы Москвы и области; стоимость командировки включается в смету.
Можно заказать только каркас или только панели?
Да. Поставляем отдельно металлокаркас для ангара (от 85 000 ₽/т), сэндвич-панели, фасонные элементы и крепёж. При заказе под ключ закрываем все позиции в одном договоре — это снижает риск несовместимости комплектующих и задержек на монтаже.
Можно ли расширить ангар в будущем?
Да. Каркасно-панельная схема позволяет наращивать длину здания, прорезать новые проёмы, демонтировать и переносить панели. Все решения закладываются ещё на этапе проектирования.
Наши выполненные проекты
Ниже — подборка реализованных объектов. Полный список — в разделе «Наши проекты»: 100+ выполненных задач по металлокаркасам и быстровозводимым зданиям.
