Анкерные болты на заказ
Типы анкерных болтов по ГОСТ 24379.1-2012
Изготовление анкерных болтов по ГОСТ 24379.1-2012 и чертежам заказчика. Все типы исполнения: изогнутые, с плитой, прямые, конические. Сталь Ст3, 09Г2С, 40Х, нержавеющая AISI 304/316.
  • Расчет стоимости за 1 рабочий день
  • Производство от 1 штуки до серийных партий
  • Доставка по Москве, МО и всей России
Изготавливаем все основные типы анкерных болтов в соответствии с ГОСТ 24379.1-2012 (фундаментные болты):
Тип 1 - Изогнутые анкерные болты (исп. 1.1 и 1.2)
  • Г-образная форма с загнутым нижним концом.
  • Диаметр: М12–М48. Длина загиба: 150–600 мм.
  • Применение: фасадные системы, металлоконструкции легкого класса, технологическое оборудование.
Тип 2 - Анкерные болты с анкерной плитой (исп. 2.1, 2.2, 2.3)
  • Шпилька с приваренной стальной плитой (круглой или квадратной).
  • Диаметр плиты: 80-250 мм. Размер квадратной: 100×100–350×350 мм.
  • Применение: колонны, тяжелое промышленное оборудование, опоры под высокие нагрузки.
Тип 3 - Составные анкерные болты (исп. 3.1 и 3.2)
  • Шпилька с муфтой и нижним анкерным элементом.
  • Применение: когда требуется монтаж болта после бетонирования (установка через закладной анкерный патрон).
Тип 5 - Прямые анкерные болты
  • Прямая шпилька с метрической резьбой с двух сторон.
  • Диаметр: М16 - М64. Длина: 200 - 2000 мм.
  • Применение: трубопроводные опоры, насосное оборудование, компрессоры, мачты и вышки.
Тип 6 - Анкерные болты с коническим концом (исп. 6.1, 6.2, 6.3)
  • Расклинивающийся нижний конец: одинарный конус, двойной конус, конус с резьбой.
  • Применение: ответственные конструкции с требованием самозаклинивания в бетоне.
Нужен нестандартный тип или размер, которого нет в таблице? Изготовим по вашему чертежу или ТЗ присылайте запросы на
Материалы для изготовления анкерных болтов
Подбираем марку стали под условия эксплуатации:
Марка стали
Характеристика
Применение
Ст3сп / Ст3пс
Стандартная конструкционная
Общестроительные задачи
09Г2С
Работа до -70°С
Северное исполнение, морозостойкие объекты
35ГС / 25Г2С
Повышенная прочность 345 МПа
Ответственные нагруженные узлы
40Х
Твёрдость 32 - 38 HRC
Высокопрочные болты под термообработку
AISI 304
Нержавеющая 18% Cr/8% Ni
Открытые конструкции, агрессивная среда
AISI 316
Нержавеющая с молибденом
Морская среда, химическая промышленность
Другая марка стали? - уточняйте при запросе, работаем с нестандартными требованиями.
Защитные покрытия анкерных болтов
  • Чёрные (без покрытия) - для закладки в бетон
  • Горячее цинкование - для наружного применения, слой 40 - 80 мкм
  • Электрохимическое цинкование - слой 6 - 12 мкм
  • Жёлтое цинкование с двойной пассивацией - декоративная защита
  • Грунтовочное покрытие ГФ-021 - по требованию заказчика
Вид покрытия указывайте в заказе или согласуйте с инженером.
Где применяются анкерные болты
Промышленное строительство:
крепление колонн, балок, металлоконструкций к фундаменту;
монтаж технологического оборудования, компрессоров, насосов.
Гражданское строительство:
фундаменты МКД, торговых и офисных зданий, каркасных сооружений.
Инфраструктура:
опоры ЛЭП, мачты связи, рекламные конструкции, опоры мостов и эстакад.
Нефтегазовая отрасль:
крепление трубопроводных опор и эстакад, резервуаров и аппаратов.
Энергетика:
анкеровка генераторов, трансформаторов, турбин к фундаментным плитам.
Что прислать для расчёта анкерных болтов
Для точного и быстрого ответа укажите:
  • Тип болта по ГОСТ 24379.1-2012 (1.1, 2.1, 5 и т.д.) или прикрепите чертеж/эскиз
  • Диаметр и длину (например: М24 × 1200 мм)
  • Марку стали или условия эксплуатации (температура, агрессивность среды)
  • Вид покрытия (черные / цинкование / грунтовка)
  • Количество и периодичность поставок
  • Сроки и адрес доставки
Нет полного ТЗ? - пришлите что есть, подскажем что уточнить для точного расчета.
Как заказать анкерные болты
  1. Пришлите заявку
    Чертеж, таблицу типоразмеров или описание задачи - на почту
  2. Расчет за 1 рабочий день
    Уточняем тип, материал, покрытие и объём. Готовим коммерческое предложение с ценой и сроками.
  3. Договор с фиксированной ценой
    Согласованные условия закрепляются в договоре. Никаких доплат после запуска производства.
  4. Производство и контроль
    Изготовление по ГОСТ с контролем качества на каждом этапе. По запросу - сертификат на металл, паспорт партии.
  5. Доставка
    Самовывоз из Балашихи, доставка по Москве и МО, транспортные компании по всей России.
