Металлические анкерные плиты
Производство и изготовление анкерных плит под заказ
Наша компания специализируется на производстве и изготовлении анкерных плит различной сложности и конфигурации. Мы предлагаем высококачественные изделия, соответствующие всем стандартам и требованиям современного строительства. Собственное производство и опытные специалисты позволяют нам выполнять заказы любой сложности в короткие сроки.
Что такое анкерные плиты и их основные функции
Анкерные плиты – это металлические конструкции, предназначенные для надежного крепления различных объектов к бетонным или каменным основаниям. Основные функции анкерных плит:
  • Обеспечение прочного соединения
  • Распределение нагрузки по поверхности
  • Предотвращение деформации конструкций
Процесс изготовления анкерных плит
Процесс производства анкерных плит начинается с выбора материала . Мы используем только качественные заготовки, прошедшие предварительный контроль на соответствие стандартам. Первый этап – это раскрой металла , который выполняется на современном лазерном оборудовании с ЧПУ. Это гарантирует высокую точность размеров и минимальные отклонения.
Далее следует механическая обработка . На этом этапе создаются необходимые отверстия для крепежных элементов. В зависимости от проекта могут использоваться различные методы сверления: расточное, координатное или многошпиндельное. После этого выполняется термическая обработка , которая повышает прочностные характеристики изделия.
Особое внимание уделяется сварочным работам . Для соединения элементов применяется полуавтоматическая сварка в среде защитных газов или аргонодуговая сварка. Каждый шов проходит обязательный контроль качества методом визуального осмотра и ультразвуковой дефектоскопии.
Заключительный этап – защитная обработка поверхности . В зависимости от условий эксплуатации возможны различные варианты: горячее цинкование, нанесение полимерных покрытий или специальных антикоррозионных составов. Готовые изделия проходят финальный контроль ОТК перед отправкой заказчику.
Виды, типы и ГОСТы анкерных плит
Анкерные плиты – это универсальные конструктивные элементы, которые применяются для надежного крепления различных объектов к основаниям. Их разнообразие обусловлено различными условиями эксплуатации, нагрузками и требованиями к монтажу. Рассмотрим подробно все виды, типы и нормативные документы, регламентирующие их производство.
Классификация анкерных плит по конструкции
Плоские анкерные плиты
  • Простая форма без дополнительных элементов жесткости.
  • Применяются в случаях, где требуется минимальная толщина металла и небольшие нагрузки.
  • Часто используются для крепления легкого оборудования или вспомогательных конструкций.
Ребристые анкерные плиты
  • Оснащены продольными или поперечными ребрами жесткости.
  • Увеличивают несущую способность за счет распределения нагрузки.
  • Применяются при высоких динамических и статических нагрузках, например, для крепления тяжелого промышленного оборудования.
Комбинированные анкерные плиты
  • Сочетают в себе элементы плоских и ребристых конструкций.
  • Могут иметь дополнительные отверстия, выступы или другие конструктивные особенности.
  • Используются в сложных инженерных решениях, где требуется максимальная прочность и адаптивность.
Классификация по способу установки
Закладные анкерные плиты
  • Устанавливаются непосредственно в бетонную смесь при заливке фундамента.
  • Обеспечивают максимальную прочность соединения благодаря полному охвату бетоном.
  • Применяются в строительстве зданий и сооружений с длительным сроком службы.
Накладные анкерные плиты
  • Крепятся к уже готовым основаниям с помощью механических или химических анкеров.
  • Удобны для модернизации существующих конструкций.
  • Часто используются в ремонтных работах или при монтаже дополнительного оборудования.
  • Представляют собой гибрид закладных и накладных решений.
  • Могут быть частично замоноличены в бетон, а частично крепиться анкерами.
  • Применяются в условиях, где требуется повышенная надежность и гибкость монтажа.
Классификация по размерам и толщине
По габаритным размерам:
  • Малые плиты (100×100 мм – 300×300 мм): используются для крепления легкого оборудования, трубопроводов, вентиляционных систем.
  • Средние плиты (400×400 мм – 800×800 мм): применяются для стандартных строительных задач, таких как крепление колонн или балок.
  • Крупногабаритные плиты (900×900 мм – 1500×1500 мм): предназначены для работы с тяжелыми конструкциями, например, при строительстве мостов или промышленных объектов.
По толщине металла:
  • Тонкие плиты (6–12 мм): подходят для малых нагрузок.
  • Средние плиты (14–25 мм): универсальное решение для большинства задач.
  • Толстые плиты (30–50 мм): используются при экстремальных нагрузках.
Классификация по форме
Прямоугольные и квадратные плиты
  • Наиболее распространенный вариант.
  • Удобны для массового производства и универсального применения.
Круглые плиты
  • Применяются в специализированных задачах, например, для крепления труб или цилиндрических конструкций.
Плиты специальной конфигурации
  • Изготавливаются под заказ по чертежам заказчика.
  • Могут иметь сложные геометрические формы, вырезы, отверстия и другие особенности.
Нормативные документы и ГОСТы
ГОСТ 24379.1-2012 "Болты фундаментные"
  • Определяет требования к анкерным болтам и сопутствующим элементам, включая анкерные плиты.
  • Регламентирует размеры, материалы и методы испытаний.
ГОСТ 5264-80 "Сварка дуговая ручная"
  • Устанавливает правила выполнения сварочных работ.
  • Важен для контроля качества сварных швов на анкерных плитах.
ГОСТ 14771-76 "Швы сварных соединений"
  • Определяет требования к качеству и геометрии сварных швов.
  • Обеспечивает надежность соединений при монтаже.
ГОСТ 1050-2013 "Прокат из углеродистой стали"
  • Регламентирует использование различных марок стали для изготовления анкерных плит.
  • Указывает допустимые отклонения по химическому составу и механическим свойствам.
ГОСТ 9.303-84 "Покрытия металлические и неметаллические"
  • Определяет требования к защитным покрытиям.
  • Важен для обеспечения коррозионной стойкости изделий.
СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий"
  • Устанавливает требования к проектированию и монтажу анкерных плит в промышленном строительстве.
Дополнительные характеристики и особенности
Защитные покрытия
  • Горячее цинкование : обеспечивает долговременную защиту от коррозии.
  • Окраска : используется для защиты в менее агрессивных средах.
  • Полимерные покрытия : применяются в условиях повышенной влажности или химической агрессии.
Технологические отверстия
  • Круглые отверстия : для стандартных анкерных болтов.
  • Овальные отверстия : обеспечивают возможность регулировки положения плиты при монтаже.
  • Прорези : используются для крепления с помощью шпилек или других элементов.
Дополнительные элементы
  • Фиксирующие штыри : предотвращают смещение плиты при заливке бетона.
  • Выступы и упоры : увеличивают площадь контакта с основанием.
  • Резьбовые втулки : упрощают процесс монтажа.
Реализуем ваш проект
Сферы применения анкерных плит в строительстве и промышленности
Анкерные плиты являются универсальными элементами, которые широко используются в различных отраслях строительства и промышленности. Их основная задача – обеспечение надежного крепления конструкций и оборудования к основаниям. Рассмотрим подробно все ключевые области применения анкерных плит с примерами и техническими особенностями.
Промышленное строительство
Крепление технологического оборудования
  • Тяжелое оборудование : Анкерные плиты применяются для монтажа станков, прессов, гильотинных ножниц и других машин, работающих под значительными динамическими нагрузками.
    • Пример: Установка промышленных токарных станков на фундамент с использованием закладных анкерных плит.
    • Особенность: Плиты изготавливаются из высокопрочной стали (например, марки 09Г2С) и имеют ребра жесткости для распределения нагрузки.
  • Конвейерные линии : Обеспечивают надежную фиксацию конвейеров, транспортеров и другого оборудования, работающего в непрерывном режиме.
    • Пример: Монтаж роликовых конвейеров в цехах металлургических заводов.
    • Особенность: Используются плиты с овальными отверстиями для регулировки положения оборудования.
  • Емкостное оборудование : Крепление резервуаров, баков и емкостей для хранения жидкостей и сыпучих материалов.
    • Пример: Фиксация вертикальных резервуаров для хранения нефтепродуктов.
    • Особенность: Применяются анкерные плиты с антикоррозионным покрытием (горячее цинкование или полимерное покрытие).
Гражданское строительство
Монтаж несущих конструкций
  • Колонны и балки : Анкерные плиты используются для крепления металлических колонн и балок к фундаменту или перекрытиям.
    • Пример: Установка каркаса многоэтажного здания.
    • Особенность: Закладные плиты большого размера (до 1500×1500 мм) обеспечивают равномерное распределение нагрузки.
  • Фермы и арки : Крепление стропильных ферм, арок и других элементов кровельных конструкций.
    • Пример: Монтаж металлических ферм при строительстве спортивных комплексов.
    • Особенность: Применяются плиты с дополнительными выступами для увеличения площади контакта.
  • Лифтовые шахты : Обеспечивают надежную фиксацию направляющих и опорных элементов лифтовых систем.
    • Пример: Установка лифтовой шахты в жилом доме.
    • Особенность: Используются плиты из нержавеющей стали для защиты от коррозии в условиях повышенной влажности.
Энергетика
Крепление энергетического оборудования
  • Трансформаторы : Анкерные плиты применяются для монтажа силовых трансформаторов на подстанциях.
    • Пример: Установка масляных трансформаторов мощностью 1000 кВА.
    • Особенность: Плиты изготавливаются из стали с повышенной сейсмостойкостью (марка 10ХСНД).
  • Генераторы и электродвигатели : Обеспечивают надежную фиксацию крупногабаритного оборудования.
    • Пример: Монтаж дизель-генераторов на электростанциях.
    • Особенность: Используются плиты с виброгасящими элементами для снижения динамических нагрузок.
  • Опоры ЛЭП : Крепление опор линий электропередач к фундаменту.
    • Пример: Установка металлических опор высоковольтных линий.
    • Особенность: Применяются анкерные плиты с защитным покрытием для работы в агрессивных климатических условиях.
Транспортная инфраструктура
Строительство мостов и эстакад
  • Опоры мостов : Анкерные плиты используются для крепления опорных частей мостовых конструкций.
    • Пример: Монтаж опор железнодорожного моста.
    • Особенность: Применяются плиты из низколегированной стали с повышенной морозостойкостью.
  • Эстакады и путепроводы : Обеспечивают надежную фиксацию несущих элементов.
    • Пример: Установка металлических ферм автодорожной эстакады.
    • Особенность: Используются плиты с ребрами жесткости для работы под высокими нагрузками.
  • Тоннели и подземные сооружения : Крепление конструкций в условиях ограниченного пространства.
    • Пример: Монтаж вентиляционных систем в тоннелях метро.
    • Особенность: Применяются компактные анкерные плиты с усиленными крепежными элементами.
Нефтегазовая отрасль
Крепление трубопроводов и оборудования
  • Трубопроводы : Анкерные плиты используются для фиксации трубопроводов на опорах и эстакадах.
    • Пример: Монтаж магистральных трубопроводов для транспортировки нефти и газа.
    • Особенность: Применяются плиты с антикоррозионным покрытием для работы в агрессивных средах.
  • Компрессорные станции : Обеспечивают надежную фиксацию компрессоров и насосов.
    • Пример: Установка газоперекачивающих агрегатов на компрессорных станциях.
    • Особенность: Используются плиты из нержавеющей стали (марка 12Х18Н10Т).
  • Резервуарные парки : Крепление нефтехранилищ и резервуаров для хранения газа.
    • Пример: Монтаж вертикальных резервуаров объемом 5000 м³.
    • Особенность: Применяются закладные плиты с повышенной несущей способностью.
Сельское хозяйство
Строительство сельскохозяйственных объектов
  • Ангары и склады : Анкерные плиты используются для крепления каркасов ангаров и складских помещений.
    • Пример: Установка металлического каркаса зернохранилища.
    • Особенность: Применяются плиты с защитным покрытием для работы в условиях повышенной влажности.
  • Животноводческие комплексы : Обеспечивают надежную фиксацию оборудования и конструкций.
    • Пример: Монтаж стойлового оборудования в коровниках.
    • Особенность: Используются плиты с антибактериальным покрытием.
  • Ирригационные системы : Крепление труб и насосов для полива сельхозугодий.
    • Пример: Установка насосных станций для водоснабжения полей.
    • Особенность: Применяются плиты с защитой от воздействия воды и почвы.
Специальные применения
Военное строительство
  • Укрепленные сооружения : Анкерные плиты используются для монтажа бункеров, укрытий и других оборонительных сооружений.
    • Особенность: Применяются плиты из высокопрочной стали с дополнительной защитой от взрывных нагрузок.
Атомная энергетика
  • Реакторные отделения : Обеспечивают надежную фиксацию оборудования в условиях повышенной радиации.
    • Особенность: Используются плиты из специальных марок стали, устойчивых к радиационному воздействию.
Морские сооружения
  • Платформы и причалы : Анкерные плиты применяются для крепления конструкций в условиях морской среды.
    • Особенность: Применяются плиты с усиленным антикоррозионным покрытием.
