Балки перекрытий сталь 09г2с
Инвест Сталь завершила производство балок перекрытий из стали 09Г2С
Наша компания Инвест Сталь изготовила партию балок перекрытий из низколегированной стали 09Г2С для строительства многофункционального комплекса в Москве. Всего за 21 рабочий день мы произвели 120 тонн металлоконструкций, включая двутавровые, швеллерные и коробчатые балки длиной до 12 метров. Каждая деталь прошла контроль на соответствие ГОСТ 26020-83 и требованиям повышенной прочности.
Балки перекрытий сталь 09г2сБалки перекрытий сталь 09г2сБалки перекрытий сталь 09г2с
Особенности проекта: нагрузки и точность монтажа
Заказчик — строительная компания, реализующая проект с высокими требованиями к несущей способности перекрытий.
Технические вызовы:
  • Устойчивость к статическим нагрузкам до 15 т/м².
  • Точность стыковки элементов: погрешность не более 0,5 мм.
  • Антикоррозийная защита для эксплуатации в условиях городской среды с высокой влажностью.
Наши решения:
  • Материал: Сталь 09Г2С — обеспечивает прочность σ = 490 МПа и устойчивость к низким температурам (до -60°C).
  • Технология: Лазерная резка на оборудовании ZLTECH для идеальной геометрии профилей.
  • Покрытие: Грунт-эмаль 3 в 1 с толщиной слоя 150 мкм для защиты от коррозии.
Преимущества стали 09Г2С для балок перекрытий
Сравним 09Г2С с альтернативными материалами:
Сталь 09Г2С
Сталь Ст3
Нержавеющая сталь AISI 304
Предел прочности
490 МПа
380 МПа
520 МПа
Свариваемость
Отличная (без предварительного подогрева)
Удовлетворительная
Средняя (требуются спецэлектроды)
Коррозийная стойкость
Высокая (после покрытия)
Низкая
Высочайшая
Стоимость
Экономичный вариант
Бюджетный
Высокая
Итог: Для балок перекрытий сталь 09Г2С — оптимальный выбор: сочетает прочность, морозостойкость и доступную цену.
Этапы производства балок перекрытий
1. Проектирование и расчеты
Создание 3D-моделей в Tekla Structures с учетом нагрузок, шага колонн и особенностей архитектуры объекта.
2. Резка и формовка
  • Лазерная резка листов 09Г2С толщиной 10-30 мм на станках ZLTECH.
  • Формовка профилей методом горячей и холодной гибки.
3. Сварка и сборка
Автоматическая сварка на линиях ZLTECH с контролем швов методом УЗИ-дефектоскопии.
4. Антикоррозийная обработка
Двухкомпонентное покрытие с проверкой адгезии по методу решетчатого надреза (результат — 1 балл).
Сферы применения балок перекрытий из стали 09Г2С
  • Коммерческая недвижимость: Торговые центры, офисные здания, склады.
  • Промышленность: Цеха, ангары, производственные линии.
  • Инфраструктура: Мосты, путепроводы, транспортные терминалы.
  • Специальные объекты: Ледовые арены, спортивные комплексы с большими пролетами.
Производственные мощности и оборудование
  • Объемы: До 800 тонн металлоконструкций в месяц — гарантируем выполнение даже крупных заказов в срок.
  • Оборудование:
    • Лазерные резаки ZLTECH Fiber — точность до 0,1 мм.
    • Гибочные станки ZLTECH HG — радиус изгиба от 50 мм.
    • Сварочные роботы ZLTECH ARC — скорость до 2 м/мин без потери качества.
Почему Инвест Сталь — ваш надежный партнер?
  • Экспертиза: 15 лет на рынке металлоконструкций.
  • Технологии: Парк оборудования ZLTECH — стандарт качества.
  • Контроль: Каждая балка проходит 5 этапов проверки, включая тесты на прогиб и резонанс.
  • Скорость: Производство 800 тонн в месяц позволяет брать срочные проекты.
Нужны балки перекрытий из стали 09Г2С?
Оставьте заявку на сайте или по телефону +7 (495) 188-80-44 — наш инженер подготовит расчет и 3D-модель за 4 часа!
