Инвест Сталь завершила производство балок Ст3 для объекта в Московской области
Наша компания Инвест Сталь успешно выполнила заказ на изготовление нестандартных балок из стали Ст3 для строительства логистического комплекса в Московской области. Проект включал производство балок с уникальными параметрами, разработанными под требования заказчика. Всего за 18 рабочих дней мы обеспечили полный цикл работ: от анализа чертежей до финишной обработки. Каждая балка прошла испытания на прочность и соответствие ГОСТ 8239-89.
Заказчик — строительная компания, специализирующаяся на монолитном строительстве, — отметил высокое качество исполнения и соблюдение сроков.
Особенности проекта
Балки предназначались для эксплуатации в условиях повышенных нагрузок и агрессивной среды:
- Индивидуальные параметры: Профиль адаптирован под уникальную планировку объекта.
- Сейсмостойкость: Конструкции выдерживают землетрясения до 7 баллов.
- Коррозийная защита: Эксплуатация в условиях влажности до 85%.
Для решения задачи мы применили лазерную резку с точностью 0,1 мм, сварка и двухкомпонентное эпоксидное покрытие, что обеспечило долговечность и надёжность.
Преимущества стали Ст3
Сталь Ст3 — оптимальный выбор для ответственных конструкций:
Характеристика | Сталь Ст3 | Сталь 09Г2С |
Предел прочности | 370-480 МПа | 450-550 МПа |
Свариваемость | Без ограничений | Требует предварительного подогрева |
Стоимость | Экономия до 30% | Выше на 35% |
Почему Ст3?
- Пластичность: Легко принимает сложные формы без деформаций.
- Надёжность: Выдерживает нагрузки до 30 тонн на погонный метр.
- Экономичность: Снижает затраты на монтаж и логистику.
Этапы изготовления — От проекта до поставки
Анализ чертежей:
Инженеры проверяют документацию и предлагают оптимизацию параметров для снижения веса или стоимости.Лазерная резка:
Заготовки изготавливаются с точностью до 0,1 мм, что гарантирует идеальную стыковку элементов на объекте.Сварка и обработка:
Швы выполняются в среде аргона для максимальной прочности. Далее наносится антикоррозийное покрытие (толщина слоя 100 мкм).Контроль качества:
Проверка ультразвуком, тестирование на прогиб и нагрузку.
