Купить доборные элементы для кровли и фасадов
Наша компания поставляем доборные элементы по индивидуальным размерам и цветам с доставкой до ваших объектов.
Мы предлагаем продукцию для металлочерепицы, профнастила и мягкой кровли, откосы, отливы, нащельники и многое другое!
Наши изделия обеспечивают герметичность, эстетичный вид и долгий срок службы строительных объектов в Москве и Московском регионе.
Не уверены в выборе конфигурации или материала? 👉 Подобрать доборные элементы для вашего объекта
Что такое доборные элементы и зачем они нужны
Доборные (или фасонные) элементы - это специализированные комплектующие, завершающие монтаж кровельного покрытия. Их основная инженерная задача — обеспечение абсолютной герметичности стыков, примыканий и краев крыши.
Без этих деталей конструкция остается уязвимой для попадания влаги, снежных масс, ветра и мусора, что неизбежно приводит к разрушению несущих систем и утеплителя.
Технология изготовления: контроль качества на каждом этапе
Производство доборных элементов требует высокой точности оборудования и строгого соблюдения технологических карт. Мы используем автоматизированные линии, которые исключают человеческий фактор при гибке и резке металла. Каждая партия проходит многоступенчатую проверку перед отгрузкой заказчику.
Подготовка сырья: Входной контроль листовой стали (оцинкованной или с полимерным покрытием) на соответствие заявленной толщине (0,45–0,7 мм) и целостности защитного слоя.
Раскрой материала: Высокоточная нарезка листов в соответствии с чертежами заказчика. Конфигурация задается программно для каждого типа изделия.
Холодная формовка: Прохождение заготовок через прессовое оборудование для получения заданных углов изгиба без повреждения полимерного слоя.
Контроль и упаковка: Проверка геометрии готовых изделий и упаковка в защитную пленку для предотвращения царапин при транспортировке по Москве и области.
Виды доборных элементов и соответствие ГОСТ
Ассортимент фасонных изделий классифицируется по функциональному назначению и месту монтажа. Мы производим как стандартные позиции, так и элементы по индивидуальным чертежам для сложных архитектурных форм.
Тип элемента | Назначение | Стандартные параметры |
Коньковая планка | Герметизация верхнего горизонтального стыка скатов крыши. | Ширина: 150–300 мм, длина: 2–3 м. |
Ветровая (торцевая) планка | Защита торцов кровли от подрыва ветром и попадания влаги под покрытие. | Подбирается исходя из высоты профиля кровли. |
Ендова (нижняя и верхняя) | Отвод воды и снега во внутренних углах схождения скатов. | Ширина: 300–600 мм, длина: до 3 м. |
Планка примыкания | Герметизация стыков кровли со стенами, дымоходами или вентиляционными шахтами. | L-образная форма, угол загиба 90°. |
Снегозадержатели | Предотвращение лавинообразного схода снега с крыши (трубчатые, решетчатые). | Длина кронштейнов и труб рассчитывается по снеговой нагрузке. |
Нормативная база
Вся продукция изготавливается в строгом соответствии с действующими государственными стандартами, что гарантирует ее надежность и безопасность эксплуатации.
ГОСТ 24045-2016: Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства.
ГОСТ 30246-2016: Прокат листовой с полимерным покрытием для строительных конструкций.
ГОСТ 9.303-84: Единая система защиты от коррозии и старения (требования к металлическим покрытиям).
Марки стали для изготовления: выбор под задачи проекта
Долговечность доборных элементов напрямую зависит от выбранного базового материала. Мы предлагаем несколько вариантов исполнения, чтобы оптимизировать бюджет проекта без потери несущей способности и коррозионной стойкости.
Оцинкованная сталь (08пс, Ст3сп): Базовое и экономичное решение. Цинковое покрытие плотностью 275 г/м² обеспечивает защиту от ржавчины сроком до 25 лет. Идеально для скрытых элементов или бюджетного строительства.
Сталь с полимерным покрытием (полиэстер, пурал, пластизол): Оптимальный выбор для видимых частей кровли. Полимерный слой защищает от ультрафиолета, механических царапин и агрессивной городской среды Москвы. Срок службы превышает 30–40 лет.
Нержавеющая сталь (AISI 304/430): Применяется для объектов с повышенными требованиями к пожарной безопасности или в агрессивных промышленных средах. Срок эксплуатации превышает 50 лет.
Алюмоцинковая сталь: Современный сплав, сочетающий барьерную защиту алюминия и катодную защиту цинка. Рекомендуется для регионов с высокой влажностью или прибрежных зон.
Сферы применения нашей продукции
Доборные элементы универсальны и адаптируются под специфику различных строительных объектов. Мы обеспечиваем комплектацией проекты разного масштаба и уровня ответственности.
Частное домостроение: Точное совпадение цвета и профиля с основным кровельным материалом для эстетичного вида коттеджей и таунхаусов.
Коммерческая недвижимость: Изготовление крупногабаритных элементов для торговых центров и офисных зданий с учетом сложных архитектурных форм.
Промышленные объекты: Усиленные конструкции снегозадержателей и примыканий для складов и ангаров, испытывающих высокие ветровые и снеговые нагрузки.
Реконструкция и ремонт: Быстрое изготовление нестандартных элементов для замены изношенных деталей на исторических или старых фондах без замены всего кровельного пирога.
Готовы рассчитать стоимость вашего заказа?
Отправьте нам чертежи или опишите задачу, и мы подготовим коммерческое предложение с точными сроками изготовления и доставки по Москве и области. Перейти в каталог и подобрать доборные элементы
