Изготовление подкрановых балок
Стоимость изготовления рассчитывается индивидуально и зависит от объема партии, сложности проекта и технических требований. Средняя цена на изготовление металлоконструкций стартует от 70 000 рублей.
Назначение подкрановых балок и путей
Подкрановые балки и пути являются ключевыми элементами инфраструктуры цехов, складов и открытых площадок, где используется мостовое или подвесное крановое оборудование.
Эти конструкции служат надежной опорой для перемещения грузов и рассчитаны на восприятие значительных статических и динамических нагрузок.
Основные функции:
  • Обеспечение устойчивости и безопасности работы кранового оборудования.
  • Равномерное распределение нагрузок от крана на несущие конструкции здания.
  • Гарантия плавности и точности перемещения грузов по заданной траектории.
Проектирование КМД: сократим сроки производства и исключим ошибки на этапе монтажа. 👉 Изучить услугу.
Технология изготовления: от проекта до готового изделия
Производство подкрановых балок — это высокотехнологичный процесс, требующий строгого соблюдения нормативов (ГОСТ 23118-2012, СП 53-101-98) и многоступенчатого контроля качества.
  1. Проектирование и расчеты. Наши инженеры разрабатывают проект с учетом всех воздействующих нагрузок (вес крана, груза, ветровые и сейсмические воздействия), пролета здания и режима работы крана. Расчеты выполняются в специализированных комплексах (AutoCAD, SolidWorks, SCAD) и включают определение прогибов, напряжений и общей устойчивости конструкции.
  2. Подготовка материалов. Используется сталь различных марок (от углеродистых до низколегированных). Листовой прокат и профили проходят входной контроль качества, после чего раскраиваются на заготовки с помощью высокоточной газовой или плазменной резки.
  3. Сборка и сварка. Заготовки собираются в конструкцию на стапелях. Сварка выполняется ручным, полуавтоматическим или автоматическим способом. Последовательность наложения швов строго регламентируется (первым сваривается стыковой шов стенки, затем швы поясов), чтобы минимизировать деформации. Качество каждого шва контролируется методами неразрушающего контроля: ультразвуковой дефектоскопией и рентгенографией.
  4. Механическая обработка. Готовая конструкция проходит финишную обработку: фрезерование опорных поверхностей и торцов, сверление отверстий под крепеж для обеспечения точной геометрии и совместимости с другими узлами.
  5. Антикоррозионная защита. Для защиты от коррозии применяется горячее цинкование (рекомендовано для агрессивных сред), окраска порошковыми или эпоксидными составами (для внутренних помещений). Выбор метода защиты определяется условиями будущей эксплуатации.
  6. Контроль качества. Каждое изделие проходит итоговую проверку геометрических параметров, качества сварных швов и толщины защитного покрытия на соответствие техническому заданию.
Виды, типы и нормативная база
Классификация подкрановых балок
По конструкции:
  • Сплошностенчатые. Наиболее распространенный тип, состоящий из стенки и двух поясов. Оптимальны для кранов грузоподъемностью до 25 тонн.
  • Ферменные (сквозные). Решетчатая конструкция, обеспечивающая легкость при высоких нагрузках. Применяются для пролетов более 12 метров и кранов грузоподъемностью до 75 тонн.
  • Коробчатые. Имеют замкнутый профиль, обладают высокой устойчивостью к скручивающим нагрузкам. Используются в условиях повышенных требований к жесткости.
По способу изготовления:
  • Сварные. Самый распространенный метод, позволяющий создавать конструкции любой сложности.
  • Клепаные. Отличаются высокой надежностью, но более трудоемки в производстве.
  • Болтовые. Упрощают монтаж и демонтаж, часто используются для временных конструкций.
По длине пролета:
  • Короткие (до 6 м) — для небольших помещений.
  • Средние (6–12 м) — универсальный вариант для большинства зданий.
  • Длинные (более 12 м) — для ангаров, портов и крупных пролетов.
Классификация подкрановых путей
По типу рельсов:
Выбор рельса определяется грузоподъемностью крана.
  • Р43 — для кранов до 12,5 т.
  • Р50 — для кранов до 25 т.
  • Р65 — для кранов до 50 т и выше.
  • Рельсы крановые КР (КР70, КР80, КР100, КР120) — специальные профили для крановых механизмов, маркируются по ширине головки.
По способу крепления:
  • Болтовое. Простое и быстрое решение.
  • Сварное. Обеспечивает максимальную жесткость.
  • Комбинированное. Сочетает болты и сварку для баланса надежности и ремонтопригодности.
Актуальные ГОСТы и нормативные документы
Для подкрановых балок:
  • ГОСТ 23121-78 — распространяется на стальные сварные разрезные балки пролетами 6 и 12 м для кранов до 50 т.
  • ГОСТ 23118-2012 — общие технические условия на стальные строительные конструкции.
  • ГОСТ Р 71569-2024 — новый стандарт на железобетонные подкрановые балки для кранов до 32 т.
Для подкрановых путей:
  • ГОСТ 35253-2025 — вступает в силу с 2026 года, устанавливает общие технические требования к надземным рельсовым крановым путям.
  • ГОСТ 24741-81 — регламентирует крепления рельсов к балкам (шаг креплений 500–800 мм).
  • ГОСТ 4121 — на крановые рельсы типов КР.
  • ГОСТ 25546-82 — режимы работы кранов в зависимости от нагрузок.
Подкрановые конструкции востребованы в отраслях, где требуется перемещение тяжелых грузов:
  • Металлургия. Перемещение расплавленного металла, слитков и заготовок в условиях высоких температур (до +1200°C). Рекомендуемые стали: 10ХСНД, 15ХСНД.
  • Энергетика. Обслуживание турбин, генераторов и реакторов на ТЭС и АЭС. Рекомендуемые стали: 09Г2С, 12Г2С.
  • Логистика и склады. Организация эффективного перемещения товаров в распределительных центрах и портовых терминалах.
  • Машиностроение и автомобилестроение. Перемещение крупных деталей и узлов по конвейерным линиям.
  • Строительство. Монтаж крупногабаритных железобетонных и металлических конструкций на открытых площадках.
  • Химическая промышленность. Работа в агрессивных средах с обязательной антикоррозионной защитой.
Выбор марки стали
Марка стали
Тип
Характеристика и применение
Ст3сп/пс
Углеродистая
Общего назначения для легких конструкций в неагрессивных средах (склады, цехи).
09Г2С
Низколегированная
Повышенная прочность и хладостойкость. Для кранов среднего режима работы и сурового климата.
12Г2С
Низколегированная
Повышенное содержание углерода для увеличения прочности. Для тяжелых балок.
10ХСНД
Легированная (хром, никель, медь)
Высокая коррозионная стойкость. Для химической промышленности и агрессивных сред.
15ХСНД
Легированная
Улучшенная версия 10ХСНД для особо ответственных конструкций.
