Наши услуги: производство и изготовление фасадных кассет
Наша компания предлагает полный цикл работ по производству и изготовлению фасадных кассет . Мы работаем с различными материалами и технологиями, чтобы удовлетворить потребности клиентов. Вот что мы предлагаем:
- Изготовление кассет из металла (алюминий, сталь).
- Производство кассет из композитных материалов .
- Индивидуальный подход к проектированию и дизайну.
- Возможность нанесения декоративных покрытий (порошковая окраска, анодирование).
- Гарантия качества и соблюдение стандартов.
Что такое фасадные кассеты?
Фасадные кассеты – это элементы облицовки, которые используются для создания вентилируемых фасадов. Они представляют собой панели из различных материалов, которые крепятся к несущему каркасу здания. Благодаря своей конструкции, они обеспечивают защиту стен от внешних воздействий, таких как осадки, ветер и перепады температур, а также улучшают тепло- и звукоизоляцию.
Преимущества наших фасадных кассет
Почему стоит выбрать нашу компанию для производства и изготовления фасадных кассет ?
- Высокое качество материалов : мы используем только сертифицированные материалы.
- Индивидуальный подход : возможность изготовления кассет под конкретные требования заказчика.
- Долговечность : наши кассеты устойчивы к коррозии, ультрафиолету и механическим повреждениям.
- Экономичность : оптимальное соотношение цены и качества.
- Быстрый монтаж : простота установки благодаря продуманной конструкции.
Наши фасадные кассеты соответствуют всем необходимым стандартам и имеют следующие параметры:
- Толщина материала: от 0,8 до 3 мм.
- Размеры: стандартные и нестандартные (по запросу).
- Цветовая палитра: более 50 вариантов RAL.
- Максимальная длина: до 6 метров.
- Вес: зависит от материала и толщины.
Технологии изготовления фасадных кассет
Процесс производства фасадных кассет – это сложный и многоэтапный процесс, требующий точности, современного оборудования и высококвалифицированных специалистов. Мы используем передовые технологии, чтобы гарантировать качество продукции. Вот основные этапы:
Подготовка материала - Перед началом производства материал (металл или композит) проходит тщательную подготовку. Для металлических листов это включает очистку от загрязнений, обезжиривание и нанесение защитного покрытия. Композитные материалы проверяются на соответствие стандартам плотности и прочности.
Резка материала - На этом этапе используются современные станки с ЧПУ (числовым программным управлением), которые обеспечивают высокую точность резки. Материал режется на заготовки нужного размера. Толщина листов может варьироваться от 0,8 до 3 мм в зависимости от требований заказчика.
Формовка – это ключевой этап, который придает кассетам их характерную форму. Для этого используются гибочные станки, которые позволяют создавать как простые плоские панели, так и сложные гнутые элементы. Например, для архитектурных объектов с нестандартными формами могут изготавливаться кассеты с радиусным изгибом.
Перфорация (при необходимости) - Для создания перфорированных кассет используется лазерная или механическая перфорация. Это позволяет добиться различных узоров и обеспечить естественную вентиляцию фасада.
Покраска и декоративное покрытие - Одним из важнейших этапов является нанесение защитного и декоративного покрытия. Мы используем порошковую окраску, которая обеспечивает долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Также возможно анодирование для алюминиевых кассет, которое придает материалу дополнительную прочность и эстетичный вид.
Контроль качества - Каждая партия продукции проходит строгий контроль качества. Проверяются геометрические параметры, прочность, адгезия покрытия и другие характеристики. Это гарантирует, что каждая кассета соответствует стандартам и требованиям заказчика.
Виды, типы и ГОСТы фасадных кассет
Фасадные кассеты – это универсальные элементы облицовки, которые используются для создания вентилируемых фасадов. Они различаются по материалу, форме, размерам, способу монтажа и назначению. Рассмотрим каждый аспект подробно, чтобы дать полное представление о разнообразии этого продукта.
Классификация фасадных кассет по материалу
Алюминиевые кассеты
Алюминий – один из самых популярных материалов для производства фасадных кассет благодаря своей легкости, прочности и устойчивости к коррозии. Алюминиевые кассеты часто используются в регионах с повышенной влажностью или перепадами температур.
- Преимущества: небольшой вес, долговечность, возможность окрашивания в любой цвет.
- Примеры применения: жилые дома, офисные здания, торговые центры.
Стальные кассеты
Сталь – более прочный материал, который используется для объектов, где требуется высокая механическая устойчивость. Однако сталь подвержена коррозии, поэтому её обычно покрывают защитными слоями (оцинковка, полимерное покрытие).
- Преимущества: высокая прочность, доступная цена.
- Примеры применения: промышленные объекты, складские помещения, общественные здания.
Композитные кассеты
Композитные материалы состоят из двух тонких слоев алюминия и внутреннего слоя полимера. Такие кассеты сочетают в себе легкость алюминия и прочность стали.
- Преимущества: небольшой вес, гибкость, возможность создания сложных форм.
- Примеры применения: современные архитектурные проекты, бизнес-центры, аэропорты.
Медные кассеты
Медь – дорогой, но элитный материал, который придает зданию уникальный внешний вид. Со временем медь приобретает благородный патиновый оттенок.
- Преимущества: долговечность, эксклюзивный дизайн.
- Примеры применения: исторические здания, музеи, культурные центры.
Цинк-титановые кассеты
Цинк-титан – современный материал, который сочетает в себе прочность и эстетичность. Он устойчив к коррозии и имеет матовую текстуру.
- Преимущества: экологичность, устойчивость к внешним воздействиям.
- Примеры применения: элитные жилые комплексы, общественные здания.
Классификация фасадных кассет по форме
Плоские кассеты
Плоские кассеты – это классический вариант, который используется для облицовки ровных поверхностей. Они имеют прямоугольную форму и монтируются встык или с зазором.
- Преимущества: простота монтажа, универсальность.
- Примеры применения: стандартные фасады жилых домов, офисных зданий.
Гнутые кассеты
Гнутые кассеты изготавливаются на специальных станках и имеют сложную геометрию. Они применяются для оформления углов, колонн и других архитектурных элементов.
- Преимущества: возможность реализации нестандартных дизайнерских решений.
- Примеры применения: торговые центры, спортивные сооружения.
Перфорированные кассеты
Перфорированные кассеты имеют отверстия различной формы и размера. Они обеспечивают естественную вентиляцию фасада и создают декоративный эффект.
- Преимущества: улучшение воздухообмена, оригинальный внешний вид.
- Примеры применения: здания с повышенными требованиями к вентиляции, спортивные арены.
Рельефные кассеты
Рельефные кассеты имеют выпуклую или вогнутую поверхность, что создает объемный эффект. Они часто используются для акцентирования отдельных участков фасада.
- Преимущества: визуальная привлекательность, возможность зонирования фасада.
- Примеры применения: входные группы, фасады бизнес-центров.
Классификация фасадных кассет по способу монтажа
Кассеты с открытым монтажом
При открытом монтаже крепежные элементы остаются видимыми. Это создает эффект объемного фасада и подчеркивает конструктивные особенности здания.
- Преимущества: простота монтажа, возможность быстрого демонтажа.
- Примеры применения: промышленные объекты, склады.
Кассеты со скрытым монтажом
При скрытом монтаже крепежные элементы не видны, что обеспечивает гладкую и ровную поверхность фасада.
- Преимущества: эстетичный внешний вид, отсутствие видимых креплений.
- Примеры применения: жилые дома, офисные здания, элитные комплексы.
Кассеты с комбинированным монтажом
Комбинированный монтаж сочетает в себе элементы открытого и скрытого крепления. Это позволяет создавать уникальные архитектурные решения.
- Преимущества: гибкость в дизайне, возможность экспериментов.
- Примеры применения: современные архитектурные проекты, культурные центры.
Классификация фасадных кассет по размерам
Размеры фасадных кассет могут варьироваться в зависимости от требований заказчика и особенностей проекта. Стандартные размеры:
- Длина: от 500 мм до 6000 мм.
- Ширина: от 300 мм до 1500 мм.
- Толщина: от 0,8 мм до 3 мм.
Однако возможны нестандартные размеры, которые изготавливаются под конкретный заказ. Например, для оформления высоких зданий могут использоваться кассеты длиной до 6 метров, а для маленьких объектов – компактные панели размером 500х500 мм.
Соответствие ГОСТам и стандартам
Фасадные кассеты должны соответствовать ряду стандартов, которые регулируют их качество, безопасность и долговечность. Вот основные ГОСТы:
ГОСТ 24045-2016
Этот стандарт регулирует требования к профилированным стальным листам, которые используются для строительства. Он определяет параметры толщины, прочности и коррозионной устойчивости материала.
ГОСТ Р 52246-2004
Данный стандарт устанавливает требования к алюминиевым конструкциям. Он касается как самих кассет, так и их крепежных элементов.
ГОСТ 9.303-84
Этот стандарт регулирует правила нанесения защитных покрытий на металлические изделия. Он важен для фасадных кассет, так как покрытие защищает материал от коррозии и внешних воздействий.
ГОСТ 27772-2015
Стандарт касается применения сталей для строительных конструкций. Он определяет марки стали, которые можно использовать для изготовления фасадных кассет.
ГОСТ 30673-99
Этот стандарт регулирует требования к композитным материалам. Он важен для производителей композитных кассет, так как определяет параметры прочности и долговечности.
Дополнительные характеристики фасадных кассет
Цветовая палитра
Фасадные кассеты могут быть окрашены в любой цвет по шкале RAL. Это позволяет подобрать идеальное решение для любого архитектурного проекта. Например, для жилых домов часто выбирают светлые тона (белый, бежевый), а для офисных зданий – серый или черный.
Защитные покрытия
Для повышения долговечности кассеты покрываются защитными слоями:
- Порошковая окраска: обеспечивает устойчивость к УФ-излучению и механическим повреждениям.
- Анодирование: улучшает коррозионную устойчивость алюминиевых кассет.
- Ламинирование: придает материалу дополнительную прочность и декоративный эффект.
Экологичность
Современные фасадные кассеты изготавливаются из экологически чистых материалов, что делает их безопасными для окружающей среды. Например, композитные кассеты полностью перерабатываются.
Сферы применения фасадных кассет
Фасадные кассеты находят применение в самых разных областях строительства и архитектуры. Вот основные примеры:
Жилые дома.
Фасадные кассеты используются для облицовки многоквартирных домов и частных коттеджей. Они обеспечивают современный и стильный внешний вид, а также защиту стен от внешних воздействий. Например, в элитных жилых комплексах часто применяются композитные кассеты с декоративным покрытием.
Офисные здания.
Для офисных центров важно создать презентабельный внешний вид. Алюминиевые и композитные кассеты позволяют реализовать сложные архитектурные решения. Например, в бизнес-центрах Москвы часто используются гнутые кассеты для оформления входных групп.
Торговые центры.
Большие площади торговых центров требуют надежной и долговечной облицовки. Фасадные кассеты из оцинкованной стали с полимерным покрытием – идеальное решение. Они устойчивы к механическим повреждениям и легко моются.
Промышленные объекты.
На заводах и складах важно использовать материалы, устойчивые к агрессивным средам. Здесь применяются нержавеющие кассеты или кассеты из стали с усиленным покрытием. Например, на химических предприятиях используются кассеты из AISI 316.
Общественные здания.
Школы, больницы, спортивные сооружения и театры также нуждаются в качественной облицовке. Фасадные кассеты обеспечивают не только защиту, но и эстетичный внешний вид. Например, в спортивных аренах часто используются перфорированные кассеты для улучшения вентиляции.
Реконструкция старых зданий.
Фасадные кассеты – отличное решение для обновления внешнего вида старых зданий. Они легко монтируются на существующие стены и значительно улучшают теплоизоляцию. Например, в исторических центрах городов часто используются кассеты с имитацией натурального камня.
